Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
    Аватар для tosik1
    По умолчанию УМЗЧ на LM1875.
    Решил сделать умзч на LM1875. По схеме http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm . Какое напряжение питания оптимально будет для работы на 4 Ом ?
  2. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: УМЗЧ на LM1875.
    вариант, который сейчас использую(извините за такой грубый дилетантизм, просто только "Паинт" на данный момент имеется в распоряжении):
    Прицип конструрования- Бритва Оккама..
    Деталей минимум, поэтому можно сконцентрироваться на их вариации и субъективной оценке их вклада.
    Немного о схеме:
    Протенциометр- 10 Ком (пробывал всяко-разное, на данный момент пока alps rk27 стоит). (постоянка на выходе усилка при крайних положениях не превышает пимерно +- 50 мВ).
    Делитель ООС 680/22000 Ом, но можно попробывать подоьрать и иное усиление. (МЛТ\Allen Bradley, имеются также и Kiwame, но по ряду причин пока испытать)
    Коденсатор Са- 4700 мкф (конкретно в моем варианте стоят старенькие НОС ФРАКО, + по 1 мкф им в параллель прямо на "ножках" микросхемы плёночка. Схемя очень уж любит "уходить в возбуд"..., что не удивительно, т.к. схем ультра минималистична безо всяких RC цепей на вх.,разве что только паразитная емкость монтажа, и при том возбуд на очень высоких частотах).
    Всё выполнено навесным монтажом.
    Напряжение питание двуполярное, пока,- (-28-0+28) В, т.е. почти потолок. (блок питания и его комплектирующие, в принципе, заслуживают отдельного обсуждения, т.к. ЛМ1875 очень вкусно звучит и на аккумуляторном 12В питании).
    ИМХО: А что косается тобой приведённой схемы, то это очень типичная и излишком перегруженная схема включения. Поэтому думаю, что "твоя" схемка годится разве что в целях практики сборки, но не более того.
    П.С. воспользуйся поиском, уверенн, что найдешь много инфо по ЛИ1875.
    Понимание некоторых тенденций освобождает от знания многих фактов
  3. Новичок
    Аватар для tosik1
    Я эту схему проверял на питании +-16 В . Шумы не лезут, возбуда нет.
    Что даже ФНЧ по входу отсутствует?
    На аккумуляторном питании много чего звучит хорошо
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Знакомая схема , её авторство надо бы приписывать скорее Роду Эллиоту.http://sound.westhost.com/project72.htm
    только у меня дальше макета не пошло и плата своя была. R5 я паял прямо на ноги микросхемы.
    Питания +-25 Вольт более чем достаточно. С1 брать плёночный, drew немножко ошибся по тексту.
  5. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Ваша схема технически корректна, поэтому его там быть и не должно.
    Я про свою приведенную говорил..., что возбуждается как беременная при определённых условиях .
    ДАЖЕ. конечно, можно его вталдычить туды, но цель была иная.
    Например ?. реально сравнивали ? .
  6. Новичок
    Аватар для tosik1
    Какой смысл сравнивать , если и так все ясно.
    На аккумуляторном питании отсутствуют шумы(в сети такой гадости хватает).
  7. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    ... если и так все ясно.
    tosik1, не самообманывайтесь так легко. Эзотерикой я вас пугать не буду и громадные теории выводить так же не хочу (я ими просто не интересовался, посему имею весьма поверхностные минимально обходимые знания), но не всё шумами меряется... шумы и в БП можно свести на абсолютный нет. Тут в принципе важна изношенность аккумуляторов, т.к. аккум- элемент электрохимический, а следователь во времени не устойчив, поэтому и не линеен, а да и "похожесть", т.е. анлог симметрии обмоток тр. блока питания, самих аккумов так же сладость). Ок, удачи в конструировании
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    tosik1, посмотри в даташите (с этого всегда начинать надо). Навскидку, учитывая что у LM1875 ограничение тока нагрузки 4-4.5А, надо будет питание порядка 15-18В в плечо, выше 18В для 4 Ом уже нежелательно
  9. По умолчанию Re: УМЗЧ на LM1875.
    Привет всем Я вот тоже собираюсь делать такой усилитель.Хотелось бы узнать: стоит ли начинать??? И ещё как вы писали выше он хорошо работает на аккумуляторном питании - значит в машину его тоже можно????
  10. Новичок
    Аватар для tosik1
    Для машины он непригоден так как требует двуполярного источника. Есть схема включения для однополярного, но мощность меньше будет.
    В машину думаю лучше какую нибудь тда1555.
  11. По умолчанию Re: УМЗЧ на LM1875.
    Ясно спасибо...А если для дома, то стоит делать???
  12. Новичок
    Аватар для tosik1
    Думаю что да. Хотя по большому счету есть микросхемы не хуже лм1875. Мне этот усил для компьютера нужен(качество и мощность здесь не на первом месте) .
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Почему бы и нет? Вот у меня валяется умершая Радиотехника У101, когда-то твикнутая. Выкинуть жаль, думаю не спаять ли для неё новый мощник? LM-ка вполне поместится
  14. Новичок
    Аватар для tosik1
    В ней питание +-26 , я бы побоялся включать. В даташите на лм1875 +-30 пишут. Не накроется?
  15. По умолчанию Re: УМЗЧ на LM1875.
    Да мне тож мощность не нужна...Мне к компьютеру пару колонок раскачать...
  16. Новичок
    Аватар для tosik1
    Ну если 20 Вт хватит то можно. Но на 20 Вт она работает не хуже моей Радиотехники У101 .
  17. По умолчанию Re: УМЗЧ на LM1875.
    А ещё таким усилком и пару среднечастотников раскачать(тока фильтр сделать надо)...Год назад я купил систему 2.1 SVEN SPS-820, и как то решил я залезть внуть саба, где стоит усилок. И какое моё было удивление когда я увидел что каждый канал (а их три: 2 СЧ и 1 НЧ) качается TDA2030...То есть каждой колонке отдельная микросхема.Вроде мощность не большая, но СЧ играли даже на полной громкости без искажений, да и саб тоже бас отыгрывал.
  18. Новичок
    Аватар для tosik1
    У лм1875 схема включения такая же как и у тда2030. Если блок питания не переделывать, то установка лм1875 особо и качества не добавит. Кстати у тда2030 бас лучше чем у лм1875.
  19. По умолчанию Re: УМЗЧ на LM1875.
    Ну опять же мне бас то и не нужен особо...А вообще про этот усилок http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm я уже читал на другом сайте.Там кто то сделал по этой схеме и высказал своё мнение: говорил что игрет очень качественно и бас есть неплохой...
  20. Новичок
    Аватар для tosik1
    Неплохой бас это не главный показатель, главное что СЧ и ВЧ намного лучше будет чем у тда2030.
    Если говорить о надежности - тда2030 г...но.
