Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Сервоинтегратор без недостатков
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Сервоинтегратор без недостатков
    Недостатки сервоинтеграторов для поддержания нуля на выходе УМЗЧ, связанные с неидеальностью ОУ, можно устранить, построив интегратор по этой схеме. С указанными на схеме номиналами резисторов получается эквивалентный входной резистор более 2 Мом. В данной схеме исключена перегрузка входа ОУ благодаря делению выходного напряжения усилителя. Малые величины входных презисторов позволяют поставить малошумящие ОУ с биполярными транзисторами на входах, что уменьшает шумы интегратора.
    По умолчанию Re: Сервоинтегратор без недостатков
    1. Собственное смещение ОУ можно скомпенсировать, включением резистора впараллель кондеру (чтобы не ухудшить работу на очень низких есть более сложная схема по типу входной - с резистором на землю)
    2. Применения серво бояться не стОит. Хуже врядли будет. Интересную инфу где-то видел, не могу найти ссылку (вроде даже на этом сайтев статьях из "Радио").
    Ленобласть
    Она называется Т-мост
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Нет ничего интереснее ФЧХ того интегратора четвертого порядка из соседней ветки.
    Чем не устраивает?
    Сергей.
    Ленобласть
    Тем, что в той ветке, как я понял все закончилось на флейме, так никто и не сделал? Идея ценна реализацией (и реализуемостью, а то получается как во многих американских патентах: вот если будут лампы с ионной проводимостью, то такая схема будет работать)
    Костя сделал ,он писал об этом , я сделал .Ну а ФЧХ того интегратора
    чем не устраивает?
    Верно,но бывают идеи, на которые не стоит тратить времени на реализацию .
    Сергей.
    Ленобласть
    А какой-то эффект от усложнения обнаружен был? (на слух, хотя от самовнушения о высоком качестве нового усилителя обычно два дня отходишь )
    В том то и дело,что никакого эффекта от присутствия серво не услышал .
    Сергей.
    Сергей, а как же улучшение звучания при определенной настройке ?
    Его нет,но звучание стало лучше,чем при оптимальных настройках в прошлом варианте (первый порядок).Сейчас при уменьшении сопротивления вых резистора ниже некоторого предела происходит заметное ухудшение звука.
    Сергей.
    Новичок Аватар для igor05
    И какой конечный вариант?
    С уважением Игорь.
    Игорь,пока ещё к нему не пришёл.Пока эксперементирую,как приду окончательно, выложу.
    Сергей.
    __________________
    Ждем!!!!
    То есть, если я правильно понял, без серво лучше всего?
    Да,после изменения разводки земель.
    Сергей.
    Ленобласть
    ДОИЗОБРЕТАЛИСЬ...
