Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Сервоинтегратор без недостатков
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Сервоинтегратор без недостатков
    Недостатки сервоинтеграторов для поддержания нуля на выходе УМЗЧ, связанные с неидеальностью ОУ, можно устранить, построив интегратор по этой схеме. С указанными на схеме номиналами резисторов получается эквивалентный входной резистор более 2 Мом. В данной схеме исключена перегрузка входа ОУ благодаря делению выходного напряжения усилителя. Малые величины входных презисторов позволяют поставить малошумящие ОУ с биполярными транзисторами на входах, что уменьшает шумы интегратора.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Сервоинтегратор без недостатков
    Не совсем без недостатков.Ноль на выходе усила будет хуже примерно в 47раз собственного смещения и дрейфа ОУ.
    Сергей.
    Ленобласть
    Т.е. около 20 милливольт для данного типа ОУ. Значит, делить будем поменьше, в 10 раз примерно, тогда в любом случае устроит результат.
    Подозрение у меня к интеграторам! В схемах без ОООС боюсь их применять...
    Я у себя поделил в три раза.Чтобы серво ограничивало примерно одновременно с выходом УМ.
    Сергей.
    г. Бердск
    Вообще то как я заметил конденсатор в цепи ООС вносит от себя гораздо меньше чем интегратор. Поэтому я с интеграторами не связываюсь, а стабильность поддержания нуля добиваюсь конструктивными и параметрическими методами.
    Вчера в МТУСИ прослушали последний вариант усилителя без ООС с установленным серво с 4-м порядком. Ухудшения звучания не обнаружено.
    По схеме из 1-го поста постоянная времени интегратора = RC = 48мс. Т.е. уровень сигнала поделен, а постоянную времени ...
    Согласен,всё прет на вход.Постоянная времени маленькая.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    2R1+(R1*R1)/R2=Rэкв
    А это откуда ?
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
    Ленобласть
    По такой же схеме?
    Не правильно считаешь, математически получается все так же. Обрати внимание на соотношение входных резисторов - там два одинаковых номинала.
    [ADDED=Александр Котов]1115381706[/ADDED]
    Rэкв
    Rэкв - это номинал резистора в традиционной схеме интегратора
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 06.05.2005 в 16:15.
    По такой же схеме?
    Нет,четвертого порядка.Земляной резистор на входе ещё шунтирован ёмкостью.Частота среза первого звена 3 гц.
    Сергей.
    Ленобласть
    Вот еще схемку интегратора предлагаю. У этого спад АЧХ -40dB/октава. Всего один каскад, при этом схема инвертирующая (если два обычных интегратора соединить, то получится неинвертирующая).
    Ярославль
    Вопрос был про формулу ?
    [ADDED=AS79]1115390893[/ADDED]
    Мда...ФЧХ очень интересная...
    На каком частотном участке ?
    Последний раз редактировалось AS79; 06.05.2005 в 18:48.
    Александр.
    Ленобласть
    Тебя терзают сомнения: "Операционные усилители" (импортная, авторов непомню; "Применение прецезионных операционных усилителей" -наша), но это же и так очевидно.
    Нет ничего интереснее ФЧХ того интегратора четвертого порядка из соседней ветки.
    На участке от инвертирующего входа ОУ до выхода.
    Интегратор надо считать со стороны опера. У опера в ООС стоит кондер, а вход заземлен через 47К+1К(которому параллельно еще 47л стоит, но это пренебрежимо мало)
    Александр, а не смотрел какая переходная характеристика будет у последнего интегратора? Я не придираюсь, мне лень моделировать, ты все равно ее уже ввел
    Я 4-й порядок делаю не просто так, а еще что бы убрать разные помехи. В этой схеме шумы опера не фильтруются
    Частый гость Аватар для Scop
    Похоже, уважаемые, вы ФНЧ Бесселя изобретаете
    Повторение - мать учения!
    Ярославль
    Дык , вот терзают....
    P.S. а с формулой уже не терзают , въехал
    С праздником ВСЕХ!!!
    Последний раз редактировалось AS79; 07.05.2005 в 08:03.
    Александр.
    Ленобласть
    Что на оси Х?
    Ярославль
    Что на оси Х?
    F.
    Александр.
