Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию звукоизоляция помещений
    подскажите кто знает или занимался сам этим, какими способами производят звукоизоляцию комнат (чтобы соседи не вешались ).
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: звукоизоляция помещений
    Звук потише - самый дешевый способ.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Все остальные сразу резко дороже и сильно уменьшают площадь и объем комнаты, по метру с каждой стены заберут
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Очень хорошие результаты даёт покупка частного дома .
    Я был на ЛОМО в глухой камере, там толщина звукоизоляции, видимая её часть, больше метра, а пол из тонких стальных тросиков, под которыми тоже, что и на стенах.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. Частый гость Аватар для max653
    внутри комнаты делается другая комната, между ними большой слой звукоизоляции и развязок. http://www.audiostop.ru/audiostop-1.html
  6. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Живу в частном доме. Думаю, что по-правильному надо строить специальное отдельное музыкальное помещение. Домашним, себе и музыке от этого будет максимально хорошо. Задача.
  7. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Снаружи дом обклеить пенопластом, объём комнат не пострадает.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  8. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    в общем, никто так ничего конкретного и не предложил
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Как не предложили ? - сказали-же слой звукопоголотителя толщиной с метр на каждую стену, пол и потолок - делай на здоровье, это кстати самый простой способ, всё что проще неэффективно
    PS: а ты думал 5-ти милимертровый слой чего нибудь приклеишь на стены и сразу ничего не слышно будет ?
  10. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    "комната в комнате" - стандартное решение. в посту номер пять предложили.
  11. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    ну это по-моему и ежу понятно, что надо звукопоглотитель применять я просто хотел бы услышать конкретные советы - какой именно материал, чем приклеивать/прикручивать, из чего делать стены "комнаты в комнате"
  12. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    существуют готовые решения
  13. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    и где они существуют?
  14. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Тут люди не со зла шутят. Просто что не делай со стенкой (из разумного) - НЧ с малыми потерями проберутся на противоположную сторону.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    совершенно верно - если комната высотой 2.6 метра и площадью 18 м придётся соседям смириться, или владельцу аудио системы жить при высоте потолков меньше метра - это не мы злые, это дома такие.
    Немного уменьшить можно, но только немного, побольше ковров, больших мягких игрушек. если стены оформлены гипсокартоном можно под него подложить звукопоглотитель(бобольше)
  16. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Из личного опыта:
    На работе приделывали к офису ещё одну комнату за счёт соседнего помещения, попросту сказать - строили в помещении перегородку. Перегородка была из:
    Каркас из специального перегородочного профиля (у гипсокартонщиков есть такой, ширина что-то 60-70 мм).
    Заполнен каркас волокнистой минплитой плотно без пустот.
    Зашито с обеих сторон гипсокартоном "акустика".
    Поверх проложен слой 3 мм какого-то вспененого рулонного материала типа который кладут на пол под ламинат. Тоже с двух сторон.
    Поверх зашито гипсокартоном 12 мм. С двух сторон.
    Результат:
    Громкую речь, низы от негромкой музыки через АС типа S-30 слышно слышнее, чем через капстену в "хрущёвке".
    Выводы:
    Последний раз редактировалось Viktor S; 20.02.2009 в 09:17.
  17. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Вот спасибо наконец-то за конкретный ответ! короче мне с моими четырьмя АС на основе 75ГДН ничего не поможет
