действительно, 226-х тьма.
Ортхэннер, глянь сюда http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=3174
Ars longa vita brevis est
Поскольку речь зашла об освещении подъездов, поделюсь давним опытом.
Лет 10 назад на площадке лампочки часто пропадали и я набрал нахаляву 50 и 80 Вольтовые лампочки и расчитал гасящий конденсатор. Самое интересное, что МБГЧ на 10мкФ практически идеально подходит под 60Ваттные лампы на любые напряжения, включая 220В, к тому же при включении происходит софт старт. Что бы лампы светили потусклее можно ёмкость уменьшить.
Диоды лучше всё же в пластиковых корпусах применять, так безопаснее.
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 13.02.2009 в 20:14.
Геннадий К.
Да, истину глаголешь.
Балластная емкость - это лучшее решение для такой задачи (несколько снизить яркость свечения лампочки, без регулировки). Лучше, чем диод и тем более чем транзистроная или тиристорная электросхема - она сложнее, дороже, ненадежнее.
Вот только есть сомнения насчет софт-старта с балластной емкостью. Субъективно, для зрения, это так. А объективно, для лампочки, пожалуй его нет. Бросок тока в момент включения (сокращающий жизнь лампочки) с балл.емкостью остается таким же. Из теории переходных процессов известно, что емкость (идеальная) в момент включения тождественна идеальному источнику напряжения, а если она разряжена, то идеальному проводнику, идеальному к.з. (Интуитивно это всем понятно). Поэтому в момент включения балл.емкость не спасает лампочку от броска тока, (в отличие от дросселя).
Ну индуктивность ещё добавьте последовательно
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
А если реально, то последовательно с кондёром надо резистор поставить (надо подбирать), который снизит стартовый ток. Главное, чтобы во время работы лампочки он сильно не грелся.
стартовый ток будет зависеть от фазы в момент включения, как и обычно. И воевать с этим в подъезде боьлшого смысла не вижу.
Терморезистор последовательно
