Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Как устроен диммер ?
    А какой принцип работы диммеров ? регуляторы яркости освещения, устанавливаются вместо штатных выключателей.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  2. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Re: Как устроен диммер ?
    В микросхемах-диммерах стоят управляемые ШИМы
    (например, в PCA9531).
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  3. Частый гость Аватар для ilyata
    Лампочка питается через тиристор. Угол поджига(открывания) тиристора регулируется. По лампочке протекает ток, величина(RMS) которого зависит от угла поджига.
  4. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А в китайских гирляндах для управления яркостью лампочек используется полевики.
  5. Частый гость
    Рязань
    А почему лампочки начинаю "звенеть" как свет приглушаешь ? )
  6. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Потому что тиристор "резко" открывается и уже не чистый синус идёт на лампу, а с кучей высших гармоник.
  7. Частый гость
    Рязань
    А излечить это можно какнибудь ? )
    Добавлено через 1 час 20 минут
    И еще попутный вопрос - при уменьшение яркости освещения с помощью диммера эклетричество то хоть жкономится ?
    Последний раз редактировалось Василий К.; 09.02.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Только если убить тишину в комнате, включив любимую музыку.
    Ответ утвердительный, сто пудов.
  9. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Смотря что ты называешь словом "жкономится".
    КПД лампы накаливания с уменьшением напряжения заметно падает (а он и так-то не выше, чем у паровоза), так что экономия электричества ухудшением коэффициентов мощности и ПД светильника — вопрос спорный.
    Всего доброго.
    Евгений.
  10. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Экономия больше, нежели яркость лампы реостатом регулировать.
  11. Частый гость
    Рязань
    Спасибо )
  12. Гость
    "...А в китайских гирляндах для управления яркостью лампочек используется полевики..." - не, это БРЕД - обычные СИМИСТОРЫ там стоят ... Во всяком случае если разговор идет о "спичечном коробке" с кнопкой выбора режимов.
  13. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Этот этап, когда я думал, что там симисторы, я уже прошёл. На те полевики, что там стоят, у меня есть даташит. Чтобы симисторами управлять, нужен ток в несколько миллиампер, а в схеме переключателя гирлянд контроллер-капелька питается через маленький (по мощности) резистор от сети, потому что потребление малое, так как затворы управляются напряжением. И диоды в схеме не просто так стоят.
    Да, разговор идёт о "спичечном коробке" с 8-ю режимами.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    ДИммеры разные бывают.
    Те что:
    это как уже сказали - просой тиристорный (симисторный) регулятор (СИФУ). Просто регулируют напряжение на нагрузке.
    Совсем другой класс, это электронные диммеры - они дают падение напряжения 0-10в, в засисимости от положения ручки.
    Чаще всего пассивные, но бывают и активные.
    Активные оченьредко, но бывают и цифровые (код перндают).
  15. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Виноват (но был уверен), но в лампочковых коммутаторах всё-таки стоят тиристоры PCR406-6.pdf. А вот в светодиодных - полевики, так как тока светодиодов (на малых яркостях) недостаточно для удержания тиристора в открытом состоянии.
  16. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос не совсем по теме. Ужасно лениво копаться в справочнике, может кто сходу подскажет. Какой диод из валяющихся под ногами поставить последовательно с лампочкой в подъезде? Я так понимаю, надо иметь Uобр>160В и I>0,5A при используемой лампочке 100Вт..?
  17. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    1N4007
  18. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    спасибо! а если у меня под ногами валяются в основном отечественные?
  19. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Я уже очень давно не открывал отчественные справочники
    1N4007 = КД258Д
  20. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    тханк
