помогите как измерить реальную мощность автомобильного усилителя ?
П.С. изъсняйте пожалуйста попроще, а то я совсем профан в схемотехнике )
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
Причем тут сопротивление динамика? Определяющей нагрузкой должно быть сопротивление нихрома, а динамик только для контроля, подключен должен быть последовательно с резистором, имеющим намного бОльшее сопротивление, чем нихром.
Он конечно изменяет сопротивление, но не на столько чтоб его в банку сувать.
Вот какие резисторы использую я, у меня 4 шт по 8 ом, в параллель получается 2 по 4, на них давал до 900 вт на каждый и сопротивление всего процентов на 5 увеличивалось, а уж домашний УМ на 50 вт - они чуть тёплые.
нихром диаметром 1мм от трёхфазного козла-обогревателя
Odissey010, ты хочешь построить график мощности усилителя, в зависимости от кривой импеданса динамика? Зачем это?
А в том ответе Нагемыч малость перегнул палку, я бы сказал даже ввёл в заблуждение.
Если нужно просто измерить мощность усилка на частоте резонанса дина, то прикрути к усилителю резистор с таким же сопротивлением, как и сопротивление динамика на этой частоте, доводи до клипа и мерий.
Ты эта, не попали чего-нибудь там... с таким подходом.
Геннадий К.
Да нет...не хочу я на частоте резонанса мерить.я к тому что там,прописано типа подключай динамик,ВОЛЬТМЕТР и амперметр,и о.кей, вот тебе мощность усилителя исходя из формулы.а то что динамик на разной частоте разное сопротивление имеет это повидимому роли не играет
Последний раз редактировалось Odissey010; 02.09.2009 в 19:22. Причина: исправил ошибку
Смотреть пост №11
Кароч, я не шарю в этом...
Геннадий К.
По моему, подавать на реальную нагрузку герц например сто по 0.5 - 1сек с интевалом, скажем, 1-2 сек и смотреть ограничение синуса -самое оно.
По чистому синусу - фигня будет, по музыке вообще фиг замеришь.. Тут вообще почти ничего не надо, кроме файла из саунд форж и осцилографа.
Вот такое мое мнение
В случае промера синусом для 100 вт 4 ом от транса нужно 5А, а на практике в реальной музыке - меньше в несколько раз.
Авто - дело другое
А для дома БП с минимальной просадкой - трехкратная избыточность, а значит габариты и деньги, а толку очень мало.
Последний раз редактировалось flipper; 02.09.2009 в 21:32.
