Показано с 21 по 40 из 77
Тема: как измерить реальную мощность усилителя ?
    Аватар для Шдуырук
    По умолчанию как измерить реальную мощность усилителя ?
    помогите как измерить реальную мощность автомобильного усилителя ?
    П.С. изъсняйте пожалуйста попроще, а то я совсем профан в схемотехнике )
    Аватар для Шдуырук
    По умолчанию Re: как измерить реальную мощность усилителя ?
    Добавлено через 5 минут
    Gennadiy K, Blaupunkt GTA 400 по слухам номиналка 50 ватт на канал
    Добавлено через 12 минут
    Gennadiy K,
    Rнагр вроде нашел, а вот с R1 проблемы, его ведь 390-680 Ом надо ?
    Добавлено через 20 минут
    лан, сейчас уже не буду пробовать мерить, боюсь своим синусом соседей разбудить ) всем спсибо за советы, завтра расскажу о своих успехах )
    Последний раз редактировалось Шдуырук; 09.02.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Медная проволока не годится категорически. Нихромовую проволоку можно добыть из электроплитки с открытой спиралью, из электроконвектора с параболическим зеркалом, из чугунной электроконфорки. Если ничего нет, остается один путь - параллелить всякие утюги, эл-чайники и тд. Но их нужно много. Киловаттный нагреватель для сети 220 в - это 48 Ом. А надо наверное 4 Ом ? 4 Ом - это 12 шт 1-киловаттных нагрузок, или 6 шт 2-киловаттных.
    А еще можно параллелить обычные лампочки накаливания на 220 в. В ненагретом состоянии они имеют сопротивление около 50 Ом.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    если киловаттный, то и резистор с ведро нада.
    Не с ведро, а в ведро (с водой)! Детство радиокружковое вспомнилось...
    И что там покажут мультиметры, при измерении музыкального материала - хаотичное мерцание цифр,
    Нормальный мультиметр - очень даже покажет, который умеет TrueRMS измерять. Нажимаешь кнопочку Average - получишь усредненную, нажимаешь кнопочку MAX - получишь пиковую.
    Цитата Сообщение от Шдуырук Посмотреть сообщение
    усь у меня к компу подключен, как с него подать синус ?
    Берешь программу Spectralab (или Spectralab Plus) - в ней есть генератор различных сигналов (в т.ч и синуса нужной частоты), и подобие осциллографа.
    Подключаешь выход звуковухи ко входу усилителя, вход звуковухи через переменный резистор к выходу.
    Если вход откалибровать, то можно компом и выходное напряжение померять, но лучше это все же мультиметром делать а на компе только на форму сигнала смотреть.
    А зачем тебе так уж понадобилось его выходную мощность измерить ?
    Последний раз редактировалось Alex; 10.02.2009 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Шдуырук
    Alex,
    хочу сделать саб на ГДНах, вот и думаю потянет ли он, и если потянет то какие
    Если мерить, то в машине, чтоб учесть внутреннее сопротивление батареи и сопротив. Проводов питания
    Скорее всего - не потянет. Но зачем мерять, если ты уже знаешь, что у него 50вт ?
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    подниму тему.вопрос заключается в следующем.на частоте резонанса,сопротивление нч головки максимально,так есть ли смысл мерить вольты на выходе и делить их на Re головки???что ж всё-таки,придется цеплять утюги и электроплитки?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Odissey010, на частоте резонанса точно не реальная мощность - это считай усилок почти без нагрузки.
    А что мешает поиметь нихром ?
    НИхром есть,80 ом и 2 по 2.ДУМАЮ измерить реальную мощностьМОРИОН 200у. просто подумал над тем что написано выше и высказал свое мнение.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Odissey010, Реальную мощность чего? усилителя?, так он же 200У и так понятно. Измеряй на нагрузке 4 или 8 Ом до ограничения синуса - вот тебе и мощность. Причём стерео усь надо измерять при сигнале и нагрузке в двух каналах, что б можно было сказать мой усь 2х200Вт. При одноканальном измерении мощность можно и 300Вт снять, трансу то легче и напряжение питания будет выше.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А при большой мощности нихром нагреется и сопротивление его изменится. Точнее все же нужно двумя приборами мерять. А динамик для контроля через 300 Ом включать, чтоб уши сберечь.
    ну так нихром нужно не от плитки брать, а потолще -1...2 мм в диаметре например
    параллельно измерительному сопротивлению?
    г.Рязань
    На первой странице схема есть, там же всё нарисовано.
    Геннадий К.
    Челябинск
    Да, я бы побольше поставил, так можно клип на слух определять, без осциллографа.
    С уважением, Игорь.
    чуть-чуть ухо за осциллографом не успервает, но в целом способ определения RMS мощности работоспособный, с учётом того что в музыке усилитель чуть больше выдаст.
    г.Рязань
    да там разница несущественная, гораздо гораздее сетевое напряжение, а соответственно и +/- питания ВК, то 200Вт до клипа, а то всего 195.
    Геннадий К.
    Тольятти
    Да, так он и поступает. По этому надо его в банку с жидкостью. Всё равно нагревается конечно, но не так быстро.
    Ижевск
    Опять же не всякая жидкость хороша... Проводимость электричества, огнеопасность нужно учитывать. Дисцилированная вода в неметаллической посуде подойдет.
