Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Конденсаторы до и после преобразователя
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Конденсаторы до и после преобразователя
    Собственно такой вопрос: имеет ли смысл ставить огромный конденсатор 1-2 фарада перед преобразователем, а после преобразователя при мощности усилителя 4*50-100 вт - 2*5000-10000мкф (как в большинстве автоусилителей). Почему то мне кажется, что больше толку будет если увеличить емкость конденсаторов после преобразователя (2*20000-40000)
    есстессно придумать что нить подобное плавному старту.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Конденсаторы до и после преобразователя
    Цитата Сообщение от JayDee Посмотреть сообщение
    мне кажется, что больше толку будет если ....
    Больше толку будет если сделать правильное питание для БП.Тогда и лейденская банка перед усем не понадобится,а сэкономленные деньги лучше во что-то другое вложить,в правильные провода,к примеру....
    в ПН это уже есть, возможно понадобтися только построить, дабы не уходило в защиту, но обычно и без этого работает нормально
    А так совершенно верное решение.
    Правда обычно сложновато имплантировать доп.электролиты в корпус
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Скажем так не очень сложно, если набирать нужное из ряда 2200-3300-4700 и размещать распределённо. Вот тольк на определённом моменте стоит остановиться ибо дальней шего толку просто не заметно.
    Ограничением обычно выступает разводка платы, а затем элементарная база... Трансформатор также стоит дальше уже перемотать, и полевики в ИПБ поменять. Но это уже стоит только если есть потенциал у аппарата, а когда на выходе пара из 6888/718 - то толк сомнителен.
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    похоже огромные блестящие конденсаторы - это всего лишь маркетинговый ход и с их помощью выманивают денежки (конденсаторы то не дешево стоят!)
    Новосиб
    Кондеры во вовторичке, однозначно! Но возможно надо выпрямитель да больший ток, ну софстарт увеличить однозначно. (если идти дальше, то перемоать транс на болшее напряжение и заменить выходники на по-мошьнее, ну исмотреть чтотам в преобразе за ключи, и драйверы... короче если задурятся, можно "разогнать" усилок даже на родной плате)
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У меня на входе 12В, стоит 3000мкф, мощность усилителя 350Вт, дальнейшее увеличение ёмкости не имеет смысла, теоретически и практически.
    Во вторичной цепи, 3000мкф по плюсу и 3000 по минусу, питание +-60В. Ёмкость во вторичной цепи выбрана с учётом оптимального соотношения цена-качество. Для разного типа усилителей, ёмкость во вторичной цепи, по-разному влияет на его работу. У меня усилитель рассчитывался с учётом величины и скорости просадки, на низкой частоте, именно 3000мкФ, для усилителей, которые чувствительны к такой просадке, 3000мкф будет мало. Для мощности 4*50, общая ёмкость 10000мкф достаточна и её увеличение не имеет смысла, если конечно это не усилитель без обратной связи или ещё, какая ни будь экзотика.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Новичок Аватар для sanbi4
    Иваново
    а есть какой-то расчет емкости в зависимости от мощности? я то все думал, что емкость большого наминала надо ставить перед трансом в ПН, чтоб скомпенсировать просадку напряжения на трансе, тк через первичку идет бОльший ток, чем со вторички...
    фарадные электролиты придумали ставить до усилителей с преобразователями для компенсации внутреннего сопротивления источника питания в которое входит само внутреннее сопротивление аккумулятора и сопротивление проводов( а провода от аккумулятора до усилителя длинные).
    даже если предположить, что сумма всех сопротивлений будет 0.1 ом(а реально может и больше), а усилитель 4 по 50 ватт - в пике ток будет около 20...30 А - по закону ома на клеммах усилителя остаётся что-то около 10 вольт....
    вы хотите, чтоб ваш усилитель питался от 10 вольт ?
    вот кондёр между мощными импульсами тока относительно медленно заряжается, а в пиках через кротчайшие провода отдаёт честные 12 вольт преобразователю усилителя.
    г. Пенза
    Ну, если нагрузить мостовой усилитель на 0.5 Ома, то ток в пиках будет 24А. Если усилитель с преобразователем, то есть ёмкости во вторичной цепи, а ток в первичной цепи будет пропорционален просадке во вторичной. Если просадка во вторичной цепи в пределах нормы, то потребление преобразователем, тока, будет почти линейным.
    это наверно имеется в виду после преобразователя, а я говорил про ток до преобразователя - по 12 вольтам. Я сам амперметром мерил.
    если нет возможности посчитать, можно грубо оценить по номиналам предохранителей на усилителе(опять-же, с преобразователем)
    г. Пенза
    С преобразователем, усилитель нагружен на вторичные ёмкости, пульсации тока звуковой частоты, на вторичных ёмкостях. В первичной цепи пульсации незначительны.
    Добавлено через 6 минут
    Если преобразователь со стабилизацией, то да, ток может трансформироваться в первичную цепь, и пульсировать в такт музыке. Такому усилителю вообще пофиг внутреннее сопротивление сети
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.03.2009 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
    а чегож у меня амперметр зашкаливал ?
    Добавлено через 2 минуты
    в теории правильно, но на практике разница очень большая, а если мощности измеряются сотнями ватт - конденсатор просто необходим, в SPL решениях и не по одному ставят
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.03.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Ну, значит и такое бывает. У меня вот с этими усилителями не зашкаливает, и дополнительная ёмкость на входе почти не влияет. 350Вт. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1231248320
    это D ?
    подтверждаю -во вторичной от конденсатора больше пользы, а в первичную ставят фарадники, только потому что проще подключить простому юзеру. Помню была модель караудио усила с опцией наращивания ёмкости вторички. В первичке 12в пушпула вообще незачем даже 3000мкф, особенно если 1шт, там важно иметь приличный Low ESR и всё, а ёмкости достаточно и 50-100мкф для 500вт.
    г. Пенза
    это D ?
    Да!
    село Самбек
    Речь о сглаживании пиков тока нагрузки? Но вроде любому, кто в школе не был двоешником по физике, по идее должно быть понятно, что йомкость конденцатора эффективнее использовать там, где побольше напряжение, потому как запасаемая в йомкости энерхия пропорциональна квадрату напряжения. Тоисть для этой цели есть все резоны увеличивать йомкость после ПН, а до вполне можно обойтись и чем-нить поскромнее.
    лысый, согласный я полностью, и не говорю, что перед 200-т ваттным усилком нужно ставить фарады, я чего пример привёл ? - из башки, как бы ответил на вопрос для чего их придумали, понятно что хороший ИБП от 6 в сможеть выдать нужное напряжение, но есть два случая когда фарады по 12 вольтам желателны : при киловатных системах - типа для SPL соревнований и когда ИБП усилителя критичен к пульсациям питания - не все знают насколько хорош усилитель, глядя на него в магазине/интернет магазине.
    а то, что их ляпают просто к магнитолам это уже не здоровая штука и виноват в этом маркетинг.
    Я уверен, что все присутствующие прекрасно знают когда надо применять такие вещи, а когда нет, тем более большинство здешних нормальные люди и собственной мощности магнитолы им достаточно, другое дела качество, но опять поставит кто-то из нас усилитель 2 по 100 - так ведь он будет использоваться на 10% мощности, и необходимость кондера на фарад пропадает.
    korolkov24, и не у сего ли чуда 95% сквозной КПД? Кроме шуток, жидковат для 200вт даже.
