Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Yozhik
    По умолчанию Помогите опознать и посоветовать =)
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Достались мне по случаю две неопознанные колоночки
    Фото 1, Фото 2
    Динамики в них - по 12 ватт@ 15 ом, больше ничего не разглядел.
    на ВЧ так никаких опознавательных знаков и не нашел
    Сзади внизу переключатель ВЧ, вроде как.
    Высота - чуть меньше 2.5 метров. Разборные, по три полосы.
    Хотелось бы опознать модель колонок, чтобы понять работу кроссоверов. А то там проводов намотано столько, что не разобраться никак. Плюс, достались с отрубленными проводами, динамики подключены напрямую были.
    Звучат весьма и весьма средненько...
    Может кто посоветует, что можно сделать с колоночками?
    В идеале - хотелось бы ватт по 600+ снять с колонки. и за цену в пределах 10 тыр =)
    Заранее большое спасибо =)
  2. Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Помогите опознать и посоветовать =)
    У меня было когда то подобное хозяйство,только у меня были две полосы,на НЧ был пятнах с очень высокой чуйкой а ВЧ там вообще просто ужас(точно такие как у Вас).Вообщем это аккустика которую во времена советского союза выписывали для кинотеатров,именно там я свою и откопал.Корпус был Ооочень громоздкий и тяжелый и ручек небыло.Мой вам совет,продать каким нибудь Пионэрам для пугания соседей,достойного из них ничего не выйдет,а тем более уж 600 Ватт.Единственный выход это замена всех и вся,но это как повезет и вылетит в копеечку.
  3. Новичок
    Аватар для Yozhik
    чуйка на самом деле очень высокая.
    ВЧ отвратительные. Но поглядел - думаю что-нить получится подобрать под эти рупоры
    корпус громоздкий, ручек нету ) весит немеряно =)
    Вроде как, когда-то в кинотеатре как раз и стояли.
    В принципе, может и по больше вложил бы
    тут дело не только в желании получить что-то достойное, но и в желании самого процесса =)
  4. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Это ж вроде как 4а-32 динамики. Их можно использовать как доноров для хороших динамиков. Особенно если они с кобальтовым магнитом.
    Будем жить, мать Россия!
  5. Новичок
    Аватар для Yozhik
    мелькала мысль вообще распродать эти динамики и собрать в этих корпусах что-то более достойное
    вопрос с подбором динамиков...
    Добавлено через 18 минут
    Если поставить в нижнюю часть по одному 300ГДН34-8, два 100 ГДШ 33-8, наверх один 100 ГДШ 33-8 и пищалки (тут пока не определился)
    Как считаете?
    Последний раз редактировалось Yozhik; 09.02.2009 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
  6. old chap Аватар для subsonic
    Самое достойное , это как раз динамики, а не корпуса(фикальные)
    4А-32, а в рупорах 1А20-1А22 , таких магнитных систем поискать
  7. Новичок
    Аватар для Yozhik
    На одном динамике нашелся опознавательный знак
    4а-32 =)
    А что из них слепить можно достойного, не подскажите?
  8. old chap Аватар для subsonic
    4а-32 =)
    Существуют цепые ветки по этим головкам,посмотрите поиском!
  9. Завсегдатай Аватар для Lands
    Интересно с какого перепугу у этих 4А-32 нет дополнительных рупорков для ВЧ и дифузоры мутно-серого цвета?Это не 4А-32!
    ИМХО!!!!
  10. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Рупорки тут есть, да и цвет вполне подходящий.
  11. Завсегдатай Аватар для Lands
    Я говорю про рупорок на динамике а не про ВЧ "дудку".
  12. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    И я про них. По научному - виззер.
    Ёжик, если будете продавать дины - напишите, пожалуйста, в личку.
  13. Новичок
    Аватар для Yozhik
    Хорошо, обязательно напишу =)
    Видимо, частично к этому пойдет =)
    Спасибо за помощь =)
  14. Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Фото 1, Фото 2
    Оборудование на фото 1,2 представляет собой заэкранный громкоговоритель марки 30А-130 из комплекта "Звук Т2-50" в оформлении "закрытый ящик-колонка". В состав входят громкоговорители 4А-32 (4 шт.) и 1А-22 (2 шт.). Максимальная мощность 50 Вт (по современному смело умножайте на 16). Номинальный диапазон частот 50-16000 Гц. Габариты 2310 х 500 х 450 мм. Масса 135 кг. Частота разделения 360 и 1600 Гц. Громкоговорители 1, 4, 6 (считать сверху) работают до 360Гц; громкоговоритель 5 работает от 360 до 1600 Гц; громкоговорители 2 и 3 с литыми рупорами цилиндрической волны работают свыше 1600 Гц. Аппарат прекрасного качества для своей задачи, превращать его в дрова - чистый вандализм. Хотя придумать ему судьбу - это задача!, разве что вернуть обратно в кинозал на смену современным ущербностям.
  15. Новичок
    Аватар для Yozhik
    Огроменное спасибо!
    А не подскажите, можно ли в ICQ у Вас чуть проконсультироваться, вопросы позадавать?)
