Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Нужен совет опытных людей...
    Восстанавливаю усилитель + параллельно полностью его переделываю, покаместь вопрос лежит в следуещем, вот схема собственно предусилителя:
    По ней есть небольшая стопочка вопросов:
    1)Смутила обратная связь, а точнее то что в разные плечи она отличается, или я не прав? так оно и надо? (срисовано с амфитона уп-003), если не тяжело объясните зачем так сделано. Также смутило то, что после первого каскада разные резюки в плечах стоят.
    2) Посоветуйте на какие импортные аналоги заменит транзисторы, по нету шарился аналоги смотрел, но на КТ644В - ничего ненашел.
    3)Какие использовать конденсаторы.
    4) Как вариант преложите лучшую схему (не знаю почему но мне именно эта в душу запала + послушал ее и теперь хочу нормально переделать), предпочитаю россыпуху.
    5) Ну и напишите на какие конденсаторы нада ориентироваться...(марка тип и так далее)
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Нужен совет опытных людей...
    Что-то с номиналами.
    R10 и R20 по 1 МОм ??? Для начала , я смотрю справа налево.
    Если нет , то надо найти оригинальную схему с номиналами.
  3. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Делитель в петле ООС задается R11, R12 и R3. Остальное -- балансировка плеч, видимо, из-за некомплементарности примененных транзисторов.
    Андрей
  4. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Спросили получше,смотрите.
    По описанию он относится к Hi-END,по шумам лучше многих оперов(-103дБ,взвешаное значение -109дБ),по нелинейным искажениям тож не плох. Все транзюки в классе А.По звучанию приближается к ламповым.Советуют ему на вход ставить пасивный темброблок.
    Подстроечники R4-баллансировка R12-усиление
    Схема взята из Радиоаматор 2001 №5 с.11-13
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  5. Частый гость
    Украина, Мариуполь
    Вы сами повторяли данную схему? Ну просто интересна реальная оценка ее, в журналах часто красиво пишут, а так мне очень понравилась схема (Я ломо в этих делах не судите строго, просто охота сделать чтото более качественное чем совковые девайсы)
    В темброблоках не нуждаюсь, так как наличном опыте понял что они кака (по краиней мере в совках)
    Добавлено через 11 минут
    Sheeck, Огромное вам спасибо почитал статью полностью мне очень понравилось, а то я перерыл кучу инфы и все схемы либо закручены до безобразия либо на микросхемах (не люблю я их, может просто готовить не умею )
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 09.02.2009 в 04:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Нет,я не собирал,её собирал один человек с этого сайта(кто,не скажу,но его компитентности я доверяю) ,только он собирал без составных транзисторов на выходе. Не нужен ему был усиленный выход. Собирал на макетке,поэтому платки увы нет.
    Звуком остался очень и очень доволен.
  7. Частый гость
    Украина, Мариуполь
    Большое вам спасибо, если чесно моей благодарности нет предела, буду пробовать ваять, вот тока покаместь есть некоторые проблемы но думаю что их победить смогу.
    Добавлено через 2 часа 33 минуты
    Ребята а может посоветуете на какие кондеры обратить внимание (ну например неэлектролиты какие ставить в усилитель? есть конечно дома где наковырять к73-17 но многие говорят что кака они).
    Может транзисторы на импорт сменить (или всетаки не стоит, не спроста автор же эти взял)? А то многие говорят что наши г.... а импорт .
    Это относительно схемы из Радиоаматор 2001 №5 с.11-13, которая выложена выше.
    И пожалуйста напишите причины замены Х на Y если такие будут.
    Извеняюсь за назойливость, просто у самого неочень богатый опыт в этих делах (точнее практически нулевой).
    Заранее всем спасибо.
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 09.02.2009 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Это точно,лучше что другое.
    Полевики можно и оставить,а биполяры сменить на импорт.
    Конденсаторы. Входные лучше полипропилен MKP или накрайняк наши к78-2. С3,С4-неполярные электорлиты,лучше брендовые. С5,С6,С7 - однослойная керамика NPO,из наших пойдут лучше всего слюдяные к31-11,или керамика П33,МПО,М33 с нормальным ТКЕ.
    Посмотрел транзисторы лучше ставить КТ3107Б - BC556, КТ3102А - BC546
    Последний раз редактировалось Sheeck; 09.02.2009 в 15:29.
  9. Частый гость
    Украина, Мариуполь
    Спасибо большое за разъяснение. Появился встречный вопрос - при замене на импорт не потребуется ли какие нибудь изменения в схеме (как я понял перечисленые транзюки это аналоги наших)?
  10. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Да,аналоги,никаких изменений в схеме. Цоколёвка у них тоже совпадает.
  11. Частый гость
    Украина, Мариуполь
    Подскажите пожалуйста аналоги на полевики (импорт, желательно распространенный) а то в нашем болоте такого добра нет
