Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите по ОБР. +-20В@2Ом для одной пары MJL21193/94?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Подскажите по ОБР. +-20В@2Ом для одной пары MJL21193/94?
    Собственно сдюжат ли играть в сабовом усилке МЖЛ21193/94 одной парой на 2 Ом при +-20 вольтах.
    Суть в следующем, хочу скрутить сабик на 2-х 30ГД-2, они 4 Ом, т.е. либо 8 Ом, если ставить последовательно, то выйдет, что надо загоняться по напряжению. А если на 2 - то куча экономии: емкости низковольтные, на трансформаторе экономия.
    Посмотрел мутным глазом в даташит, вроде все в порядке, в график ОБР укладывается, но так как я инженер расчетчик известный в мире хотелось бы услышать мнение людей более сведущих в вопросе.
    Вот.
    Даташит приложен, дабы не искать.
    Последний раз редактировалось GREY; 09.02.2009 в 00:51.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для 4alexey
    По умолчанию Re: Подскажите по ОБР. +-20В@2Ом для одной пары MJL21193/94?
    Собственно сдюжат ли играть в сабовом усилке МЖЛ21193/94 одной парой на 2 Ом при 20 вольтах.
    Т.е. порядка 40 Вт на 2 Ом при 20 В питании, этого достаточно?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Полное напряжение 40В, не ясно написал. Соря.
    Сергей.
    Я так и подумал, что 40В. Усь наверное Холтон?
    По току запас большой. Меня смущает только маленькая мощность.
    Для низковольтного питания Агеев рекомендовал другие транзисторы, какие не помню, нужно идти в соответствующую ветку.
    Grey, по моему нерационально. 2 то 2, но сопротивление сильно растет в районе резонанса, поэтому мощи может просто не хватить.
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    этих транзюков выше крыши хватит можно и попроще типа в смысле дешевле и ничуть не хуже 2SC5200&2SA1943 и они в два раза дешевле!!!
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    GREY, Схему что это будет не покажешь?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да.
    Примерно так.
    P-CAD EDA - [Sheet1].pdf
    Now playing: Cyndi Lauper - Echo
    via FoxyTunes
    Сергей.
