Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Аватар для 676038
    Челябинск
    По умолчанию Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Предыстория: В юношестве собрал усилитель на TDA1514A, все было довольно просто, сразу заработал и долгое время удовлетворял звучанием. С приобретение DVD появилось желание дооснастить этот усилитель до шести каналов и подключить соответствующую акустику.
    Возник вопрос: стоит ли в этот усилитель просто добавить еще четыре таких канала либо применить что-то более серьезное. Сейчас склоняюсь к варианту усилителя с оконечным каскадом на полевых транзисторах, после изучения материалов остановился схеме см. вложение.
    Пожалуйста, покритикуйте схему или отговорите, если качество звучания не улучшится по сравнению с несложными вариантами на микросхемах.
    Добавление: т.к. в процессе обсуждения схема непрерывно меняется, то ниже прилагаю последний вариант.
    Добавление 2: удалил первоначальную схему, добавил проект для MicroCAP7.0
    Последний раз редактировалось 676038; 13.05.2005 в 11:40. Причина: Добавление 2
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Цитата Сообщение от Maniac
    Эх, ну тогда сразу уж надо ставить 2SJ109 На 2SJ103 следует забить, так как у них разброс приличный.
    2SJ109 е ещё надо найти,и стоят они прилично.На эти деньги можно купить штук 20 2SJ103 и подобрать по нач току стока,тем более,что сильно большая точность здесь не нужна.
    Сергей.
  3. #162
    Лучший (потому что дешевле) вариант тут, имно, оставить биполяры на входе, ессно подобранные по h21. Но им нужно в эмиттеры добавить резючки этак 220-330 Ом.
    Резисторы добавить можно, но уж больно лихо Вы размахнулись!
    Посчитайте, куда крутизна провалится с таким номиналом...
    Даже с 47 Омами можно ставить уже что угодно, одинаково работает
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Да ну. 2SJ109 стоит примерно 60р (~2$). Покупал не в самой дешевой конторе www.elcomp.ru А эти "проклятые" 2SJ103 стоят 20р. Так что 20 штук 103-х это уже 400 деревянных. И тут уже появляется зеленое земноводное...
    А насчет эмиттерных резючков, имно с таким номиналом звучание лучше ;) Глубина общей ООС меньше, да еще есть прелести некоторые...
  5. #164
    мифолог Аватар для anli
    Ага... Купил и молчал. А я думал, мы такие пары вместе закупать будем
    Только SJ брал, без 2SK389? Измерял? Какая буквенная классификация?
  6. #165
    Это верно!
    Но я хотел сказать, из моего личного опыта - если схема позволяет поставить такие большие эмиттерные (истоковые) резисторы, то с чем они включены, уже неважно, линейность обеспечена местной ООС. Проверено, измерено.
    Игорь.
  7. #166
    Я покупал в АВцентре по 6 руб .
    Сергей.
  8. #167
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Андрей,
    тема "Несложный усилитель на полевых транзисторах" пост 43.
    Игорь,а что показывает моделирование (или реальное измерение) по искажениям в этой схеме.У Вас Микрокап?
    Сергей.
  9. #168
    Моделирование и измерения показывают, что спектр прямо зависит от амплитуды вых. сигнала. В звуке это дает незнач. ухудшение ВЧ, НЕ ВЛИЯЮЩЕЕ на остроту воспряития музыки. При переводе в класс А (хотя бы до 20 Вт/4 Ома) ВЧ становятся безупречными.
    - так в МС-7 правильно?
    Игорь.
    Решил перейти в эту ветку.Трудно сказать,насчёт правильности по картинкам.Вызывает сомнения постоянный пьедестал на первом графике,скорее всего что-то с настройками анализа,возможно маленький шаг или переходный процесс при включении.Не очень удобный отсчёт по шкале Y.В МСе удобнее мерять в процентах от основной гармоники через функцию IHD.Игорь,выложите файл.cir,интересно посмотреть эту схему, я бы настроил анализ,как обычно смотрю сам.
    Сергей.
  11. #170
    PSV: Решил перейти в эту ветку.
    Правильно, та ветка Алекса Никитина
    При конструировании я проверяю решения на СК4-56 (динам. диапазон 80 dB) и на слух. Поскольку тракт неплохой и знакомый до мелочей, слуху отдается предпочтение. Естественно, звук проверяется и в других соответствующего качества трактах. Привычка к анализатору спектра привела к такому отображению в МС-7. Но с симулятором в целом моего опыта явно мало. Буду рад любой помощи.
    Игорь.
    • Тип файла: rar А2.rar (5.6 Кб, Просмотров: 990)
