Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 170
Тема: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Аватар для 676038
    Челябинск
    По умолчанию Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Предыстория: В юношестве собрал усилитель на TDA1514A, все было довольно просто, сразу заработал и долгое время удовлетворял звучанием. С приобретение DVD появилось желание дооснастить этот усилитель до шести каналов и подключить соответствующую акустику.
    Возник вопрос: стоит ли в этот усилитель просто добавить еще четыре таких канала либо применить что-то более серьезное. Сейчас склоняюсь к варианту усилителя с оконечным каскадом на полевых транзисторах, после изучения материалов остановился схеме см. вложение.
    Пожалуйста, покритикуйте схему или отговорите, если качество звучания не улучшится по сравнению с несложными вариантами на микросхемах.
    Добавление: т.к. в процессе обсуждения схема непрерывно меняется, то ниже прилагаю последний вариант.
    Добавление 2: удалил первоначальную схему, добавил проект для MicroCAP7.0
    Последний раз редактировалось 676038; 13.05.2005 в 11:40. Причина: Добавление 2
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    я просто забыл вставить ссылку с рисунком
    Ни чего страшного, лично я понял куда токовое зеркало с ГСТ вы хотели поставить.
    тогда назревает вопрос: слишком много уж схем с диодом и резистором я видел.
    чем это обусловлено?
    Ну во-первых, "проектируют" усилы сейчас все кому ни лень (я без намёков) поэтому, увидел где-то схему с диодом - влепил в свою схему, увидел с транзистором - влепил с транзистором, и в результате тот кто "проектировал" САМ не понял чем обусловленно.
    Во-вторых, возможно как вы говорите:"Впаял спорный элемент и услышал (либо увидел), что лучше"
    С транзистором у бельгийца, но раз он так допер до этого, то почему у него резистор является источником тока для диффкаскада?
    А вот до этого не допёр!!!!
    А Вы часом, не taran? а то по стилю немного похоже. Без обид.
    Нет, я не taran. Без обид
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    IRF наверно неправильно в эту схему ставить, нет стабилизации тока покоя.
    Russia, Moscow.
    Цитата Сообщение от SMD-n
    - Это собственно я валю и подкручиваю ...
    Иначе возбуд .
    ТЕМ БОЛЕЕ
    Частый гость Аватар для Gishu
    это позволит уменьшить КОСС (КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ СИНФАЗНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ)...
    Вообще-то это позволит УВЕЛИЧИТЬ КОСС, что собственно и нужно.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Gishu,простите, ачипятка вышла
    но есть странность: авторы схемы https://forum.vegalab.ru/attachment....&stc=1&thumb=1
    продают печатки для нее.
    если бы она не работала, то их бы давно затаскали по судам.
    Впрочем, мастеркит еще и не такое продает
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    SMD-n
    Все верно , уменьшается влияние модуляции тока диф.каскада .
    Другими словами от худшего к лучшему :
    - резистор ( R=U/2*I , I-ток через транзистор дифкаскада)
    - 2 резистора + стабилитрон на землю
    - источник тока на транзисторе/ах
    - источник тока от отдельного питания
    Где-то так
    SMD-n
    - Они , судя по всему , платы продают .
    Хотя , если взять радиаторы большие и ток выставить "на гарячем" усилке - то работать будет , сам не пробовал ...
    Москва, Бибирево.
    676038, очень много инфы по такой схеме проскакивало тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=878
    Вот в какой то ветке проскакивала такая схемка.
    До совершенства ей далековато, непонятно, почему кондер С10 на 0,1 мкФ, вроде должен быть на 0,01 мкФ , зато источник тока для диффкаскада есть.
    А вот и печатка к ней:
ID:	2014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 06.05.2005 в 03:36.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    SMD-n
    Эта плата не соответствует приведенной схеме .
    Там источник тока на резисторе , в токовом зеркале ставился транзистор с закорочеными БК , во входном дифкаскаде стояли BC640 , а в схеме диод оказался дешевле ...
    Это был "прототип" для этой схемы .
    В схеме есть неточность :
    В источнике тока стоит стабилитрон (D2) на 4.7В и резистор (R17) на 2к .
    Москва, Бибирево.
    SMD-n, а чья эта плата то?
    я даже где то фото собраннной видел...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    SMD-n
    Моя .
    Москва, Бибирево.
    SMD-n, о!
    а почему С10 на 0,1 мкФ?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    SMD-n
    Мне , так больше понравилось по звуку .
    Как я понимаю , эта емкость балансирует в диф.каскаде влияние емкости полевиков . Могу ошибаться .
    Проверял от 1000p до 1u
    г. Бердск
    Несколько характерных ошибок перекочеваших из первоисточников.
    1. Не приняты меры по увеличению перегрузочной способности первого каскада.
    2. Несимметричные режимы по постоянному току у второго каскада.
    3. Применен самый неоптимальный способ коррекции АЧХ (эффект Миллера во втором каскаде) как следствие быстрый рост входного дифференциального напряжения перегружающего входной каскад.
    Звучание усилителя будет типично транзисторным.
    4. Маленький ток второго каскада не обеспечивающий достаточной скорости перезарядки проходной емкости выходных транзисторов на высоких частотах, как следствие быстрый рост искажений с ростом частоты.
    5. Отсутствует термостабилизация.
    Последний раз редактировалось WP; 06.05.2005 в 07:33.
    Аватар для 676038
    Челябинск
    Ну и нагрузили... Не успеваю прочитывать все по ссылкам. Пока дилетатские вопросы:
    SMD-n
    Где-нибудь можно почитать твои впечатления от собранного усилителя?
    WP
    А как считаешь, схема https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52 имеет меньше недостатков? Сложность-то сопоставима, может не изобретать велосипед?
    г. Бердск
    В наличии первая, третья и четвертая проблемы и к ним добавлено еще две:
    1. Однотактный второй каскад имеет довольно большую зависимость режима от температуры, при разогреве транзистора второго каскада на выходе усилителя будет гулять постоянная составляющая.
    2. Довольно сильно будет зависеть ток покоя от напряжения питания.
    Краснообск
    плюс ассиметричная нагрузка транзисторов дифкаскада... В первой схеме хоть сисмметричный сьем сигнала с дифкаскада.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Какой способ коррекции в этой схеме будет лучше?
    Краснообск
    Как обычно - ввести дополнительные резисторы в дифкаскад и индуктивную коррекцию первого каскада. Кстати, гдето есть формула для оптимального расчета величины эмиттерных резисторов... И СТ прилепить к первому каскаду и второй на токовое зеркало ... и на выхлд двоечку Дарлингтон.... и получится схема моего ресивера Денон. У Денона правда первый дифкаскад приглушен р-ц цепочкой между коллекторами и еще и Ц меж базами.. вообще его приглушили суки тобы не бултыхался.... оно так и играет... тормоз перестройки.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А ещё лучше первый дифкаскад сделать на полевиках.
    Сергей.
