Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 170
Тема: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Челябинск
    По умолчанию Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Предыстория: В юношестве собрал усилитель на TDA1514A, все было довольно просто, сразу заработал и долгое время удовлетворял звучанием. С приобретение DVD появилось желание дооснастить этот усилитель до шести каналов и подключить соответствующую акустику.
    Возник вопрос: стоит ли в этот усилитель просто добавить еще четыре таких канала либо применить что-то более серьезное. Сейчас склоняюсь к варианту усилителя с оконечным каскадом на полевых транзисторах, после изучения материалов остановился схеме см. вложение.
    Пожалуйста, покритикуйте схему или отговорите, если качество звучания не улучшится по сравнению с несложными вариантами на микросхемах.
    Добавление: т.к. в процессе обсуждения схема непрерывно меняется, то ниже прилагаю последний вариант.
    Добавление 2: удалил первоначальную схему, добавил проект для MicroCAP7.0
    Последний раз редактировалось 676038; 13.05.2005 в 11:40. Причина: Добавление 2
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    676038, что-то мне это напоминает
    это в инете взяли или гибрид из нескольких схем?
    MJE взяты из ветки про усилок на 200Вт?
    2SA970 явно из ветки Черная пантера
    А ИРФы из схемы с сайта valveaudio
    работать, оно, конечно, будет....
    но вот токовое зеркало и источник тока на транзисторе для диффкаскада не повредят, это позволит уменьшить КОСС (КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ СИНФАЗНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ) и поможет немного поднять коэффициент усиления по напряжению без увеличения глубины ООС.
    ссылки по теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%F2%E5%F0%E0
    https://forum.vegalab.ru/attachment....&stc=1&thumb=1
    и структурная схема этого уся:
    описана в главе из книги П. Шкритека, которую можно скачать тут:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...v=l#1114725196
    немного похожий усь:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Любители Шкритека есть и в фирме Musical Fidelity:
    http://zeuslab.newmail.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    Пока изучите данные материалы, а потом может и мэтры появятся и вопросы сами собой отпадут.
    Звук? скажу так:
    изначальный вариант усилка Черная пантера работал отлично и играл живо и музыкально. С микрухами не сравнить.
    Вот изначальный вариант, под который у Синтеза есть моя печатка, на которой он расставил номиналы деталей:
    http://www.sivolobov.ru/audio/practi...panther/bp.gif
    [ADDED=Black_Panther]1115311479[/ADDED]
    вот это обязательно изучите!!!
    http://www.geocities.com/researchtriangle/node/2356/
    и переделайте диффкаскад
    [ADDED=Black_Panther]1115311525[/ADDED]
    Боже, ну откуда С6 на 0,1мкФ?
    он же на 0,01
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 05.05.2005 в 20:45.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Челябинск
    Black_Panther
    Конечно, на оригинальность не претендую, просто скомпилировал несколько схем с целью получить схему, подходящуюю для себя, критерий отбора - простота.
    Что откуда брал - уже не помню. Кажется, что вариант https://forum.vegalab.ru/attachment....&stc=1&thumb=1 повторяет то, что получилось у меня. Тем проще будет получить ответ. Скажу честно, все что ты нарекомендовал, я еще не изучил, но могу сказать, что схема из https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52 сравнивалась с предлагаемой, обе были просимулированны в MicroCap и предлагаемая мне показалась более устойчивой при включении. Пока продолжаю изучать информацию.
    Москва, Бибирево.
    676038, не имеет смысла применять высоковольтные MJE с током коллектора 0,5А
    чем не угодили одноамперные 2SD667\2SB647?
    взгляните на входную емкость ИРФов.
    трудновато будет МЖЕшкам прокачивать ее, ИМХО.
    А 2SD667\2SB647 отлично справились с раскачкой пары 2SJ162\2SK1058 при напряжении питания , равном +- 51В.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Челябинск
    Black_Panther
    Наверное, MJE - не лучший выбор. А 2SD667\2SB647 я не обнаружил в списке доступных в том магазине, где я обычно покупаю. Надеюсь, они из той же ценовой категории, а то один 2SK1058 у нас стоит как TDA1514...
    село Самбек
    Black_Panther,
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    ...и поможет немного поднять коэффициент усиления по напряжению без увеличения глубины ООС.
    Лихо завёрнуто, но надо чаще и смелее. А то Ваши рецензенты на хай-фай.ру явно заскучали.
    ...не имеет смысла применять высоковольтные MJE с током коллектора 0,5А
    Плохо. Изюмина слишком глубоко. Ведь не каждый сразу смекнёт, что туда хоть пятиамперники ставь, ток перезаряда от этого не увеличится ни на миллиампер.
    Украина, Киев
    676038, плату в студию, соберем а потом будем разбираться!
    Москва, Бибирево.
    лысый, да пускай они переругаются на хи хи ру.
    я им на выходных кину на растерзание фото нового Ирбиса, пусть попробуют придраться
    вот почему я и не люблю ИРФЫ!!! за их емкость
    ostrige, для конкретно ЭТОГО правда под 162\1058 см. в ветке про Черную пантеру. Синтез расставил на ней где какие детали а на первоначальный вариант я уже тут давал ссылочку.
    Но диффкаскад в ней - кю.
    ни тебе токового зеркала, ни тебе источника тока на транзисторе...
    ИРФы тоже можно на нее припаять, поменяв цоколевку, на проводках, короче
    она была разведена под 2SJ162\2SK1058
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    А что мешает лёгким движением пальцев заменить 540/9540 на 640/9640 с удорожанием в 10 рублей? Или рискнуть ещё что-то получше поискать... И, я конечно ничего не вижу и мало знаю, но почему бы не впихнуть, например, по резистору небольшому в эмитеры транзисторов входного дифкаскада?
    Ну и тоже думаю, можно токовое зеркало и ИТ во входной каскад.
    Москва, Бибирево.
    меня бы остановило то, что у 540го входная емкость 1700 пик а у640го 1850 пик
    ну ведь неплохие по мнению многих 240\9240 хоть имеют 1700 но и корпус нормальный, и токи...
    как горят при КЗ 540 с тонюсенькими ножками и не успевают отдать тепло радиатору, как уже имеем труп.
    Почему народ тянет на всяку бяку вечно?
    ну сэкономили на выходниках, зато по бабкам оттянемся по полной на питальнике, трансе и корпусе.
    Толку от такой экономии.
    Человек вроде как хотел для себя сделать.
    2SK1058\2SJ162 - рулез форева
    и это , пардон, не ИМХО.
    да, 12 амперники.
    делаем себе? гвозди жечь будем? динамик одноомный есть?
    нет? значит хватит.
    входная емкость у 1058- 600пик.
    никаких траблов с раскачкой путем 2SD667\2SB647 я не имел.
    вот им можно и МЖЕхи пихать в драйвер
    А в Москве их найти можно и по 9рублей, если знать где.
    У буржуёв они до 10 евро за штуку доходят.
    маст рекоммендед.
    Прошу прощения за возможную резкость, если где я не совсем прав, мэтры поправят.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Куда токовое зеркало? Если Вам всё равно где, то на диоде D1 и транзисторе VT3 как раз оно выполнено. Не знаю правда, может туда лучше транзистор вместо диода поставить. Это надо экспериментировать.
    Источник тока диф.каскада действительно не помешает.
    Москва, Бибирево.
    вот сюда:
    Зачем ТЗ?
    Оно позволяет увеличить коэффициент усиления каскада за счет двух факторов:
    - замены нагрузочных резисторов наа "динамическую нагрузку", сопротивление которой считается так же как и выходное сопротивление ГСТ на биполярном транзисторе;
    - возможности замены дифференциалььного выхода на недифференциальный путем сложения токов, что дает возможность присоединения его к недифференциальному входу второго каскада УМ и увеличивает коэффициент усиления в 2 раза.
    Зачем увеличивать коэффициент усиления каскада? Он был снижен эмиттерными резисторами для повышения его линейности, а для обеспечения необходимой глубины обратной связи коэффициент усиления каскада с резистивной нагрузкой получается маловат.
    прим. ГСТ- генератор стабильного тока.
    Он уменьшает коэффициент влияния истчника питания или коэффициент ослабления пульсаций и коэффициент усиления синфазного напряжения. Это все термины из описаний параметров операционных усилителей (ОУ), а для усилителя мощности, которые, в подавляющем большинстве случаев являются мощными ОУ, включеннми по схеме неинвертирующего усилителя переменного тока, это приводит к уменьшению интермодуляционных искажений.
    токовое зеркало на диоде - это что-то новенькое.
    один немного неграмотный бельгиец уже поставил:
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    и написал вот такую вот туфту:
    T3, T4 = BF470, MJE350, 2SB649
    T5, T6 = BF469, MJE340, 2SD669
    T7 = BUZ900DP, IRFP240, 2SJ201, 2SJ162
    T8 = BUZ905DP, IRFP9240, 2SK1530, 2SK1058
    надо же, полуамперные МЖЕшки приравняли к одномамперным 2SD\2SB
    аналоги 2SK1058 и 2SJ162 в ланной схеме магнатековские BUZ900DP\BUZ905DP, но уж никак не IRFP240, 2SJ201\IRFP9240, 2SK1530.
    Почему? последние имеют абсолютно другие данные и требуют другой схемы термостабилизации. В данной схеме они выгорят.
    ну вот бельгиец заменил диод с резистором на транзистор.
    Вот отзыв собравшего:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1059&pp=317
    пост номер 296
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Вопрос по улучшению данной схемы и многих других.
    Писали-писали, что источник тока для дифкаскада - гут, а крутой - гут в квадрате. Собираю дифкаскад с резисторами в эмиттерах по 33 Ома, меряю спектр СК4-56. Что с источником, что с резистором - один хрен.
    Кто объяснит сей парадох ?
    Только не надо говорить - ты так мерял!
    Москва, Бибирево.
    Лично я скажу - не на том слушал
    минутку, набросаю схему, что бы сделал я тут.
    ох, утром WP придет, хвост оторвет
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Russia, Moscow.
    Зачем ТЗ?
    Я не спрашивал зачем!!!!
    Нет, это что-то старенькое. Чё получиться (вопрос для особо умных) если коллектор и базу соединить? Правильно ДИОД!!!!!!!!!!!!!!
    Вы токовые зеркала видели вообще???
    Колектор соединен с базой. ЭТО И ЕСТЬ ДИОД!!!!! В этой схеме просто включили диод. Транзисторы ставят (вместо диода) для того что бы отражение тока было как можно "точным" т.к. транзисторы чаще всего одного типа!!!!
    И не надо заводить разговор о грамотности.
    Я не говорил, что это ухудшит или улучшит ситуацию. ПРОСТО МЫСЛИ ВСЛУХ.
    Russia, Moscow.
    https://forum.vegalab.ru/showthr...p?t=1059&pp=317
    пост номер 296
    Так в порядке очереди:
    1 Вы чё, хотите сказать, что если в этой схеме диод на транзистор заменить, то она именно из-за этого не заработает? (ВЫ сами в это верите?)
    2 Если бы "эту схему собрал WP (чисто теоретически) и она бы у него не завелась (чисто теоретически), я бы призадумался". Но знаете ли у многих TDA7294 не заводится (ну кроме конечно случаев, левых микрух) и что дальше?
    SMD-n
    Вот , что получилось у меня с этой схемой ...
    Надо кликнуть по ссылке ниже
    А это гармоники в симуляторе ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.05.2005 в 02:43.
    Russia, Moscow.
    SMD-n
    Ну так ведь, заработала. И транзистор в токовом зеркале тут не причём.
    Ну крутит фазу, ну валит полосу. Но на 100к кто её не крутит и не валит. ( Разве, что сверхлинеёный Агеева и т.п.)
    Москва, Бибирево.
    я просто забыл вставить ссылку с рисунком.
    тогда назревает вопрос: слишком много уж схем с диодом и резистором я видел.
    чем это обусловлено?
    С транзистором у бельгийца, но раз он так допер до этого, то почему у него резистор является источником тока для диффкаскада?
    я не хочу сказать что именно от этого она не заработает.
    Но отчего то у человека не завелась ведь.
    А поверить я могу во что -то только впаяв спорный элемент или цепь и включив схему.
    А Вы часом, не taran? а то по стилю немного похоже. Без обид.
    ладно, утром дорисую что хотел, спать пора
    [ADDED=Black_Panther]1115332060[/ADDED]
    SMD-n, с какой схемой, бельгийца? или самой верхней?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 06.05.2005 в 02:27.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    SMD-n
    SMD-n
    ...Ну крутит фазу, ну валит полосу. Но на 100к кто её не крутит и не валит. ( Разве, что сверхлинеёный Агеева и т.п.)
    - Это собственно я валю и подкручиваю ...
    Иначе возбуд .
    Black_Panther добавил 06.05.2005 в 02:27
    - Леха , тут я не понял ...
    Если речь о том какую схему доводил , то это все тот-же Шкритек .
    Все доработки черпались из этого форума , N chanel полевики сам хотел попробовать вставить . Судя по тому , что получилось - немного "некрасивая схема" , наверняка спецы смогут лучше ...
