Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 540
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    По умолчанию Корпуса - широкие или узкие?
    Кто знает - какие корпуса предпочтительнее для акустических систем? C широкой передней панелью, либо с узкой?
    Читал, что у широкой панели появляется якобы подъем на ВЧ (или завал по НЧ) из-за специфики распросстранения звуковых волн различной частоты. Даже рекомендовалось вводить частотную коррекцию и была формула для ее расчета.
    С другой стороны узкая панель на своих близлежащих гранях дает побочные эффекты отражений. Хотя грани могут быть и скругленными....
    Кто что сказажет по этому вопросу?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Баффл степ есть всегда. У маленьких корпусов в общем АЧХ кривее получается, это приходится иногда фильтрами дополнительно выправлять, но стереопанорама у малышек лучше.
    Георгий Крылов
  3. Завсегдатай
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Спасибо за ответ. А есть какие то оптимальные размеры исходя из диаметра диффузора, например?
    И еще вопрос.... Расстояние между динамиками понимаю, что от фильтров зависит, но ближайшее их расположение предпочтительнее или совсем не обязательно?
  4. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    На счёт расположения : чем ближе , тем лучше , но есть прочностный предел материала корпуса ! про это не забываем прежде всего .
    На счёт размеров : если делать 3-х полоску , то мидбас(ы) и пищик расположи на передней панели , а низа размера 10"-15" сбоку внизу ! Фи спереди и только !!!(если он есть).
  5. Завсегдатай
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Прочностной предел можно поднять распорками, ребрами и т.п. На 3-х полоске средняя полоса это скорее не мидбассы, а просто средние частоты, я бы даже больше сказал ближе к высоким частотам. А вот располагать НЧ голову далеко от СЧ думаю не целесообразно. Согласовывать сложно будет.
  6. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Для НЧ лучше широкая передняя панель
    Для СЧ-ВЧ узкая и динамики как можно ближе друг к другу
  7. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Чё там согласовывать ? НЧ голова , которая будет стоять внизу , всё равно не должна играть выше 200-300 Гц , т.е. локализации не должно быть . Мидбас я имел ввиду НЧ-СЧ дин !
  8. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А какой фильтр получится на такой частоте , смотрели?
    Андрей Константинович
  9. Старый знакомый Аватар для Marsel
    А чё там смотреть-то ? Канеша катухи получаться не маленькие . А что делать ? Ведь есть ещё 2,5 ; 3,5 полосы , так там ваще килограммы меди идут и ничего , нормально !
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Предпочтительнее.
    Боковое расположение басовика требует низкого раздела и много геморроя со сведением. Так что - классическое расположение - предпочтительнее. сразу снимаются многие ограничения. 15 и даже 12" - это много Тут правда есть много людей, которые так не считают.
    Фазик вперед - нужно предпринимать специальныен меры, чтобы СЧ-ВЧ дерьмо не лезло Фазик назад - нельзя придвигать близко к стене.
    Георгий Крылов
  11. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Предпочтительнее.
    вот и я один из тех , кто считает что 10-15" в каждой это норма , но ФИ всё же люблю спереди ! СЧ-ВЧ динам нужен отдельный бокс .
  12. Завсегдатай
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Может это и религия, но фазик я не считаю устройством для музыки ЗЯ и динамик не менее 10 дюймов. И четыре полосы бы... И отдельный усилитель на самый низ...
  13. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Всё зависит от музыкальных предпочтений слушателя !
  14. По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Это лучший вариант. В районе СЧ/ВЧ голов проская часть панели будет такой, чтобы поместились головы, а дальше пойдут радиусы/фаски. Но они должны быть большими, иначе смысла в них нет. В районе мидбаса/НЧ голов форма панели менее критична.
  15. Завсегдатай
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Тогда получается, что лучше максимально узкая передняя панель?
    И вот еще засада - акустику практически больше некуда пристроить как впритык со шкафами... То есть слева и справа фактически будет получаться продолжение передней панели....
    Значит ли это, что в моем случае с шириной вообще не имеет смысла заморачиваться?
  16. По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    В такой ситуации наверно ширина панели не столь критична. В "идеальных" условиях, когда вокрух АС поблизости ничего нет, узкая панель с больщими закруглениями будет правильно работать. А когда вокруг много переотражающих поверхностей, то смысла делать правильную панель - особо нет - положительный эффект будет нивелирован.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    а ежели несколько выдвинуть акустику вперед?
  18. Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Прямо как здесь:http://www.troelsgravesen.dk/PMS_Kari.htm
    Но это если комната позволяет.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Там же тоже по сторонам мебель стоит...
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Волна излучаемая диффузором заворачивается, ударяется о корпус и летит к слушателю. В результате летит основная волна и отраженная. Если корпус очень широкий, то возможно и второе переотражение. Все это слышно. Если морда узкая, то волна заворачиваясь, улетает за пределы корпуса. Потом она конечно отразится от стены например, но интенсивность уже будет не та.
    Правда мне могут возразить, что какая бы не была узкая колонка, всегда есть та частота, выше которой это случится. По этому все по любому плохо. Я сам не знаю почему, но видимо считается, что чем эта частота выше, тем слух менее восприимчив. На высоких частотах видимо восприятие изменяется.
    Эту теорию мне рассказали по телефону
    Сам я не в курсе. Склонен верить George Krilovу
