Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для Stronger
    По умолчанию подключение колонок+ усилитель к компу
    всем привет. Помогите советом. Как подключить две колонки radiotehnika S-90, с усилителем "электроника ЭФ-017-стерео", к компьютеру.
    П.с.: если получиться провернуть это дело, аудиокарта какая подойдет? (у меня сейчас встроенная в мат.плату).
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: подключение колонок+ усилитель к компу
    А в чем, собственно, проблема? Колонки к усилителю, усилитель шнурком мини-джек - СШ5 к компьютеру, и тащиться.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В зелёную дырочку.
  4. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В зелёную дырочку.
    +1
  5. Новичок
    Аватар для Stronger
    такой шнурок точно продается?
  6. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В нашей деревне продается. А как у Вас-я не знаю.
  7. Новичок
    Аватар для Stronger
    а вы уверены что СШ-5 выход? в документах не нашел.
  8. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В документах к чему? В компьютере однозначно мини-джек,стерео, 3,5 мм. В усилителе, т.к. он отечественный - СШ-5 (вернее там СГ-5, гнездо ведь).Также называется DIN 5.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21432
  9. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    У СГ-5 средний контакт (2) - это земля, (3) и (5) - левый и правый каналы.
    У миниджека - земляной контакт ближе всего к ручке...
    Штекер миниджек вкупе с кабелем проще всего взять от наушников за $1, их можно специально купить для такого случая.
  10. Новичок
    Аватар для Stronger
    непонял какой шнур лучше, можно попроще?
  11. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Покупаешь наушники, сами уши отрезаешь и выбрасываешь. Зачищаешь концы, их будет 4 шт - земля и сигнал для левого и правого канала.
    Прозваниваешь тестером, находишь концы, идущие к земляному контакту миниджека (того, что ближе к его пластмассовой ручке). Эти концы (их 2 шт) вместе припаиваешь к контакту (2) вилки СШ-5. Оставшиеся концы припаиваешь к контактам (3) и (5) вилки СШ-5.[/QUOTE]
  12. Новичок
    Аватар для Stronger
    Покупаешь наушники, сами уши отрезаешь и выбрасываешь. Зачищаешь концы.
    Прозваниваешь тестером, находишь концы, идущие к земляному контакту миниджека (того, что ближе к его пластмассовой ручке). Эти концы (их 2 шт) припаиваешь к контакту (2) вилки СШ-5. Оставшиеся концы припаиваешь к контактам (3) и (5) вилки СШ-5.
    хмм.. я вроде у себя дома переходник нашел с СШ-5 на мини джек , еще не проверял, но похож вроде.
  13. Новичок Аватар для larry
    Симферополь
    только вот разъемчег должен быть папа
  14. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    2 Stronger
    перед подключением выключить комп из розетки.
    Т.е. "на ходу" не подключать
    Всё получится!
  15. Новичок
    Аватар для Stronger
    что значит "папа"?
  16. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    что значит "папа"?
    штыревая часть.
    вилка тоесть
    Всё получится!
  17. Новичок
    Аватар для Stronger
    Цитата Сообщение от Sublimator Посмотреть сообщение
    штыревая часть.
    вилка тоесть
    всмысле разъемчик переходника должен быть вилка? он как раз наоборот- дырки там. (5 штук)
    Добавлено через 42 минуты
    там только ун.вход есть. туда подключать?
    Добавлено через 1 час 5 минут
    подключил, работает, но только одна колонка, если подключить проигрываетель виниловых пластинок, то работают обе колонки, может проблема в шнуре?
    Добавлено через 8 минут
    на усилителе показывает, что одна колонка играет(
    Добавлено через 18 минут
    через моно играют обе колонки!!!
    звуковуху какую посоветуете?
    Последний раз редактировалось Stronger; 09.02.2009 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
  18. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Дело вкуса.
    Сначала внимательно послушай ту, что есть. Если ЛИЧНО ТЕБЕ звучание нравится, можно оставить всё как есть и получать удовольствие. Не факт, что ЛИЧНО ТЫ заметишь разницу, купив новую дорогую звуковуху. Она не сможет компенсировать недостатки имеющейся акустики.
  19. Частый гость Аватар для Любитель звука
    Пенза
    Скорей всего шнур неправильно распаян, или жилы где то перебиты - прозвони тестером его. Если все цело, то нарисуй схемку, к каким контактам подходят сигнальные проводники состороны СШ5. Отлключи от уся колонки и взяв иголку (или любой оголенный провод) и последовательно касаясь им входных гнезд усила, смотри если ли сигнал на выходе (по индикатору мощности если есть). Найдешь левый и правый канал, а после этого сравни с тем что на бумаге у тебя и найди одно отличие
    П. С. А бюджет на звуковуху какой?
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    На "Электроника ЭФ-017" есть и другие вхОды. Еще штуки две как минимум. Точно не помню. Коммутируются кнопками на передней панели.
