Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Замена ОУ в катушечнике
    Дядьки, конкретный вопрос: в УВ катушечника TASCAM стоят сдвоенные ОУ mPC4570 с б/п транзисторами на входе. Шум 4,5 нВ*sqrt/Hz, скорость 7 В/мкс. Головка подключена без емкости к диффкаскаду на полевиках 2SK170, а к их стокам - входы ОУ. К шумам претензий нет, но звук суховат. Поскольку весь тракт, вплоть до балансных выходах сделен на этих же ОУ, есть идея их заменить на более музыкальные. Какие? Подойдут и одинарные, панельки для сдваивания в пределах досягаемости.
    Есть пара OPA627BP, а как насчет AD797?
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  2. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Замена ОУ в катушечнике
    А не лучше ли просто повыкидывать лишние оперы? Там ведь наверняка избыточность. Я, правда, схему его не знаю, но чтобы 775мВ не получить с одного опера???
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Там их туева хуча, точнее, 15 сдвоенных в обоих каналах. Балансные входы-выходы на ОУ, активная корреция NAB/IEC в УВ и УЗ... Заказал на пробу пяток LME49860, посмотрю, что это даст.
    Предыдущая модель TASCAM на рассыпухе звучит намного живее.
  4. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Круто! Re: Замена ОУ в катушечнике
    На рассыпухе всегда луче звучит. Чем меньше компонентов на пути сигнала, и без всяких ООС - тем живее получается звук
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  5. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Знаю, что на рассыпухе лучше, но этот аппарат уже не переделать. Кстати, некоторые фирмы предлагают ОУ, собранные на дискретных транзисторах и SMD пассивке. Установочные размеры те, же, что у интегральных, но СтОят, как чугунный мост. Есть вообще в них смысл (не для катушечника, конечно)?
  6. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Ну дык я ж про то и говорю, что там наверняка есть лишние. Их надо просто выкинуть, а не менять на что-то ещё. Это гораздо более эффективно, чем просто менять одно шило на другое мыло.
    Всего доброго.
    Евгений.
