Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 139
Тема: Фолловер и пред к нему
    Аватар для Ant1Xr1st
    Ссылка Фолловер и пред к нему
    Начинаю собирать усилок "Фолловер"
    Интересуют некоторые вопросы -
    Какой Ibias максимально разумно возможный? В авторском ехселевском файле если посчитать, то можно получить 100Вт на 8ом при Ibias 5А и 81V
    - но все равно 400Вт рассеиваемого тепла и пугают, при пересчете на 3 мосфета, укладываюсь в 180Вт максимальных по даташиту, темболее планируется водяное охлаждение
    С трансами все более-менее ясно, тут потребляемый ток почти постоянен так что, большой запас не требуется, тор на 58V 7A
    Ну и посоветуйте пред подходящий, можно на лампе
    *такая странная разводка сделана для того, чтоб водоблок от компа закрепить можно было (ну и это не финальный вариант, т.к. все зависит от размеров рассыпухи которая имеется)
ID:	45522   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ant1Xr1st; 08.02.2009 в 23:51.
  2. #61
    Улыбнуло! Re: Фолловер и пред к нему
    Температура в какой точке ?
    На медном основании водоблока
    Dima Shinberg Читал, и не раз, но спасибо
  3. #62
    По умолчанию Re: Фолловер и пред к нему
    Цитата Сообщение от Ant1Xr1st Посмотреть сообщение
    я это хочу сделать с целью увеличить площадь рассеивания тепла а то 135Вт
    Ставьте мосфеты в металлических корпусах ТО-3. И так все замечательно рассеится. А с водой так и вообще без проблем.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Любитель звука
    Пенза
    У меня несколько вопросов по преду к этому повторителю (схема на полевике, рекомендована по ссылке в топике ветки):
    1. Можно ли снизить напряжение питание каскада усилителя напряжения?
    2. Если да, то какие элементы надо пересчитать и как?
    3. Емкость конденсатора C103 (на рисунке 0 uF)? Входное сопротивление фоловера 47 кОм, резистора R101 5кОм. Итого (47*5)/(47+5) = 4,5 кОм. ФВЧ, образованный этим сопротивлением и С103 должен иметь срез на частоте 20 Гц (а может и ниже), тогда емкость этого конденсатора С103 = 1/(2*3,14*20*4500) = 1,8 мкФ. При установке электролита на 10 мкф имеем частоту среза примерно 4 Гц. Все ли верно?
    4. В экселевском файле (речь о фоловере) есть параметры Valim1 и Valim2. Что они значат?
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 24.02.2009 в 23:32.
  5. #64
    Частый гость Аватар для ilyata
    Забыли про входную ёмкость полевика. У меня были трудности на ВЧ, хотя полевики применил с малой входной ёмкостью. Выходное сопротивление УН должно быть малым. Пока не поставил катодный повторитель, толку не было.
  6. #65
    Правильно. Мосфетам нужен достаточно мощный и низкоомный УН, поэтому лучше всего в раскачке мосфетов работает хороший трансформатор. Собственно из чего к усилителям на мосфетах с обычными УН я давно уже отношусь крайне критично и скептически.
  7. #66
    - Аватар для Olegyurich
    Именно низкоомный, или просто мощный? И насколько низкоомный, кстати?
    avtech@palabs.ru
  8. #67
    Пенза
    Может схемы этого оконечника и УН к нему на полевиках не совсем "айс", но начну с них. Подкупает простота и класс А. А там видно будет, может и до лампочек дорасту
  9. #68
    Чем низкоомнее и мощнее УН для мосфетов, тем лучше получается итоговый результат (звук). Пасс раскачивал несколько пар мосфетов лампой 6с33с. И я понимаю зачем. С трансформаторной раскачкой результат будет еще лучше. Но дороже и сложнее в реализации. Выходной ток трайвера чем больше, тем лучше (в разумных пределах конечно). У меня улучшение результата для двух пар ECF20 было заметно до мощности драйвера в несколько ватт. Увеличение выше 10 вт уже было незаметно.
  10. #69
    А какое примерно было выходное сопротивление драйвера?
    Просто интересует, получится ли нормальный результат, если нагружать драйвер (ОЭ или ОИ) на ИТ и мосфеты, больше ничем ее не шунтируя. Срез по ВЧ при этом получается примерно на 100 кГц.
    avtech@palabs.ru
  11. #70
    Еще еще саму раскачать надо....
    С другой сороны - в фолловере входная емкость гейта не так влияет, из-за особеностей работы истокового повторителя, а в Зене - помогает его небольшая ООС.
  12. #71
    Поэтому это единственные две схемы на мосфетах (не считая еще пары схем с трансформаторными предами) которые действительно звучат.
    Тут симулятор не показателен. Есть еще что-то кроме АЧХ, что в данном случае делает звук усилителя с мосфетеми не совсем полноценным. У меня наилучшие результаты получались при выходном у драйверов в несколько ом и мощности драверов в ватты. Простой драйвер ОЭ/ОИ нормального результата не дает никогда. Если упрощать от трансов, то можно пойти по пути микросхемы лме49830 и сделать двухтактные драйверы для каждого из плеч ВК. Только мощность побольше сделать в несколько раз чем в 49830, а то того что там стоит на выходе, не хватает категорически даже для работы с одной парой латералов. Я бы для начала поставил в дайверы двухтакты на MJE340/350 с током покоя, близким к кл.А. Olegyurich, попробуй, будешь удивлен насколько хорошо могут звучать латералы.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 26.02.2009 в 11:48.
  13. #72
    Нехило!
    Просто у меня мощность ВСЕГО усилителя планируется ватт 10.
    Поэкспериментируем, спасибо.
    avtech@palabs.ru
  14. #73
    Ну. не знаю. У меня достаточно 1(одной) лампы. ЕСС88 или 7119.
  15. #74
    Достаточно может быть чего угодно. Мы тут обсуждаем, как правило, не то чего достаточно (играть будет и одна лампа и один транзистор с ОЭ), мы обсуждаем как приблизиться к идеалу.
  16. #75
    Вот те на! А я думал, чтобы просто играло. А если серьёзно, то по каким критериям определять? Я, например, делаю возможные замеры и прослушиваю в сравнении с имеющимися усилителями, а Вы?
  17. #76
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    http://headwize.com/projects/showfil...=ciuff_prj.htm
    http://headwize.com/projects/showfil...ciuff2_prj.htm
    вот что предлагает сам Чуфолли..наверно скоро свой српп переделаю на подобное.
  18. #77
    Аналогично.
  19. #78
    Калуга
    Просто референсные приборы у всех разные.
  20. #79
    Это как? Разные вольты, амперы, герцы?
  21. #80
    Что это за приборы такие под названием "вольты"?
    avtech@palabs.ru
