Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Фолловер и пред к нему
    Аватар для Ant1Xr1st
    Ссылка Фолловер и пред к нему
    Начинаю собирать усилок "Фолловер"
    Интересуют некоторые вопросы -
    Какой Ibias максимально разумно возможный? В авторском ехселевском файле если посчитать, то можно получить 100Вт на 8ом при Ibias 5А и 81V
    - но все равно 400Вт рассеиваемого тепла и пугают, при пересчете на 3 мосфета, укладываюсь в 180Вт максимальных по даташиту, темболее планируется водяное охлаждение
    С трансами все более-менее ясно, тут потребляемый ток почти постоянен так что, большой запас не требуется, тор на 58V 7A
    Ну и посоветуйте пред подходящий, можно на лампе
    *такая странная разводка сделана для того, чтоб водоблок от компа закрепить можно было (ну и это не финальный вариант, т.к. все зависит от размеров рассыпухи которая имеется)
ID:	45522   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ant1Xr1st; 08.02.2009 в 23:51.
  2. #121
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Фолловер и пред к нему
    Чем низкоомнее и мощнее УН для мосфетов, тем лучше получается итоговый результат (звук)....
    У меня более-менее (скорее более ) драйвер на транзисторах зазвучал при токе покоя в 120мА и выходном сопротивлении 27 Ом... Правда входное сопротивление драйвера при этом составило 1кОм ...
  3. #122
    Калуга
    Юрич!
    Забей! Это клинический случай.
  4. #123
    Ну RMS - это максимальная синусоидальная мощность P=Ua*Ia/2;
    Нет конечно, с какой стати ?
  5. #124
    - Аватар для Olegyurich
    Как это с какой?
    Добавлено через 2 минуты
    Вот например:
    http://tehpoisk.ru/articles/standartpowerDINRMSPMPO
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.03.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  6. #125
    Частый гость Аватар для ilyata
    Если напряжение питания усилителя стабилизировано, нагружен он на резистор, подаем на вход гармонический сигнал, доводим выходной сигнал до такого уровня, когда коэффициент нелинейных искажений достигает заданной величины, какая мощность выделяется на нагрузочном резисторе, не та, которую называют RMS? Что может быть больше нее? Когда питание не стабилизировано, то понятно, что в течение короткого промежутка времени можно получить бОльшую мощность, пока напряжение на конденсаторах фильтра больше, чем в стационарно-нагруженном режиме. Или не так?
  7. #126
    Не читай на ночь совецких газет.
    После слов:
    Международные стандарты
    RMS (Root Mean Squared)
    - среднеквадратичное значение мощности,
    Я дальше читать вообще не стал.
    Мощность RMS это не Root Mean Square (среднеквартатичная мощнсть, которой в природе не существуе), а Rated Maximum Sinusoidal.
  8. #127
    Та, не спорю.
    Больше может быть пиковая мощность.
    Мощность - это площадь под кривой, максимальную площадь имеет постоянный ток/меандр. Также пиковую мощность может иметь короткий прямоугольный импульс, эта мощность будет в 2 раза больше, чем у синуса с той же амплитудой.
    После слов:
    Ну, это как раз я не прочитал.
    Это же и есть максимальная синусоидальная мощность, рассчитывается по приведенной мною выше формуле, разве нет?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.03.2009 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  9. #128
    Ладно, считай что так. Хотя это частный случай.
  10. #129
    Вы имеете в виду, что двойка для синуса, для других сигналов другие к-ты?
    Но здесь мы вроде про синус говорим.
    avtech@palabs.ru
  11. #130
    Ясно, что с прямоугольным сигналом на нагрузке выделится мощность вдвое больше. Но этот коэффициент известен. Зачем же измерять мощность на таком сигнале, усложняя себе жизнь?
  12. #131
    Дык я не призываю ее измерять.
    Просто это максимальная мощность которая может появиться на выходе усилителя. А появиться она может, т.к. музыкальный сигнал по сути импульсный.
    Средняя мощность на 12 дБ ниже. RMS на 9 дБ выше, чем средняя мощность. Т.е. если у Вас RMS 4 Вт, то средняя мощность составляет 0.7 Вт, и грубо говоря эту мощность Вы "слушаете". И на эту мощность д.б. рассчитан БП, радиаторы и т.п. И по этой мощности надо подбирать усилитель, умножая соответственно на 6.5 для получения RMS.
    avtech@palabs.ru
  13. #132
    Частый гость Аватар для aleck
    Чем низкоомнее и мощнее УН для мосфетов, тем лучше получается итоговый результат (звук). Пасс раскачивал несколько пар мосфетов лампой 6с33с. И я понимаю зачем. С трансформаторной раскачкой результат будет еще лучше. Но дороже и сложнее в реализации. Выходной ток трайвера чем больше, тем лучше (в разумных пределах конечно). У меня улучшение результата для двух пар ECF20 было заметно до мощности драйвера в несколько ватт. Увеличение выше 10 вт уже было незаметно.
    Юрий, у меня есть одноламповый на EL83, как думаете если его использовать как предварительный к драйверному трансформатору 1:7 с активным сопротивлением первички 6 ом? (Я его с Вашей подачи у Владимира взял). Выход ЦАПа его тянет, но что-то не то, что еще можно в это место поставить? Ульяновский драйвер, с током покоя 60мА тоже рассматриваю.
    Последний раз редактировалось aleck; 08.03.2009 в 19:53.
  14. #133
    Скорее всего не хватает выходного тока у предыдущего устройства. Т.е. нужен буфер. Срастить ламповый какскад с этим трансом будет проблематично, транс низкоомный даже для включения с ОК, и не имеет зазора. Постоянный ток давать на него нельзя. Буфер по схеме 2-тактного каскада, как у Ульянова, пойдет. Но более лучшие результаты у меня показал буфер на двух AD815 в балансном включении.
  15. #134
    Улыбнуло! Re: Фолловер и пред к нему
    Юрий! Оконечный Ваш, идея транса Ваша, может и схему буфера озвучите? У меня есть ушной на 815, играет приятно! Т.е. их звучание мне нравится.
    Может перейдем в старую ветку?
    Последний раз редактировалось aleck; 10.03.2009 в 10:31.
  16. #135
    Для эксперимента просто подключите выход вашего хедампа к трансу и послушайте что изменится. Если вдруг понравится схему дам.
  17. #136
    Отлично!
    Мне надо дне недели! 23 марта напишу отчетик.
    Последний раз редактировалось aleck; 09.03.2009 в 08:23.
  18. #137
    Частый гость Аватар для Любитель звука
    Пенза
    Есть пара IRFP240 и пара IRFP250. Какой лучше использовать для генератора тока и повторителя, а какой для электронного дросселя?
  19. #138
    Пенза
    В минувшие выходные наконец состоялся пробный пуск фолловера. Звук потрясный! Не ожидал от 20 деталей такого качества! Очень детально и мелодично играет! В качестве преда использовал буферный каскад от Линкс*а 03. Из минусов - греется как утюг, но за все в этом мире надо платить. Планирую теперь пред к нему, Зен на полевике и оформить его в корпус.
  20. #139
    Новичок Аватар для tolka
    Литва, Каунас
    Здраствуйте,
    А подойдет ли в качестве преда усил для наушников lynx на37?
