Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Можно ли запитать усилок без гальванической розвязки от сети
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Можно ли запитать усилок без гальванической розвязки от сети
    А интересно можно ли запитать от сети ( так сказать без гальванической розвязки от сети, типа через какой нибудь ёмкостной дилитель ) без ЛАТРа и автотрансформатора два усилителя
    вот по этой схеме: http://cxem.net/sound/amps/amp59.php . Если я правильно понимаю то ток потребления двух таких усилителей составит около 8А, например если сделать ёмкостной делитель то надо взять шесть конденсаторов 1мкФ*400В соединить их между собой последовательно, тогда выходное напряжение с этого делителя нужно снимать с третьего конденсатора, ну а потом мост и фильтр как обычно, хотя может я и не прав и не знаю выдержат ли конденсаторы ток около 8А, подскажите как можно запитать на прямую от сети два усилка.
    По умолчанию Re: Можно ли запитать усилок без гальванической розвязки от сети
    Добиться того что это будет работать можно, но опасно пользоваться таким девайсом. Хотя, если вы любитель острых ощущений....
    Подскажите как єто осуществить.
    Человеку, задающему такие вопросы, подсказывать не следует
    - он убьет либо себя, либо кого другого.
    Даже с пониманием того, что ты делаешь - это небезопасно, а без понимания - смертельно опасно.
    Не влезай - убьет!
    Haifa
    Что ? Острые ощущения ?
    При наличии гальванической с корпусом, такой девайс
    запрещен к использованию.
    Где то я уже читал про питание TDA729x от сети через резисторы... вторая серия что ли?...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Донецк
    Третья, когда-то давно Чёрный Пантер предлагал ... вовремя осудили.
    Калуга
    Ник у человека, задающего такие вопросы, забавный...
    А еще, закон Ома представляете, Электронщик?
    У Вас будет напряжение плавать четко в зависимости от тока потребления, либо Вам придется недешевый вариант стабилизатора городить, что сведет на нет всю выгоду от НЕиспользования трансформатора.
    Но, боюсь, все-таки раньше убьет...
    Донецк
    Никогда не стройте прибора, работающего от сети переменного тока без трансформатора! Так поступать - это играть с огнём.
    П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" стр.346
    Прочитать эту книгу надо обязательно!
    Ну а почему бы на том форуме б этом и не спросить?
    Там ведь полно супер-мега-ультра-экстра-классных специалистов, особено модераторы, им такое - как два байта переслать
    Клуб самоубийц? Помнишь фильм с О. Далем в главной роли?
    С уважением, Виталик.
    Клуб самоубийц?
    И хто там "Клетчатый" ?
    Приключения принца Флоризеля?
    Кино называлось полностью - "Клуб самоуби́йц, или приключе́ния титуло́ванной осо́бы", сокращенно - "Приключения принца Флоризеля", а сделано оно по двум книжкам Стивенсона - "Клуб самоубийц" и "Алмаз Раджи".
    Клетчатый сдает карты, и получивший туз пик, уныло бредет с макетом усилителя к розетке.
    Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    технически то наверное можно реализовать.
    но корпус обязательно не проводящий, как и все ручки и выключатели.
    радиаторы тоже "отвязывать" придется
    вход только через развязываюший трансформатор, или опять же все девайсы не должны иметь железяк на поверхности.
    и всеравно девайс будет не безопасен.
    жалко денег на медь, используйте импульсный источник.
    он же поможет уменьшить вес усилителя.
    Haifa
    Ага... Типа "русская рулетка" с ТТшником.
    Макарыч - он хоть изредка , но затыкается.
    Виталя - это пять!
    Виталя - это пять!
    Игорь, а кто добровольно готов вступить в гальваническую связь с розеткой?
    Haifa
    Предохраняться надо - изделие N2.
