Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ток покоя в NAD?
    Haifa
    По умолчанию Ток покоя в NAD?
    Начал замечать ,что при включении NAD7100 (усилок аналог NAD3100 по два транзистора в плечe ) на небольшой громкости в одном канале происходит ограничение в течении 5-10 минут, т.е. до прогрева.
    Вчера залез посмотреть - в одном канале ток покоя 18мА
    на весь выход, во втором - 40мА .
    Выставил в обоих по 120мА проверил - радиаторы на 35
    градусов - ограничение ушло.
    А сколько должно быть??? Погуглил - все инструкции только за деньги.
    Внимание! Re: Ток покоя в NAD?
    Обычно хватает 50 ма.
    Haifa
    По умолчанию Re: Ток покоя в NAD?
    Так и на 40мА нормально работал канал. А на 18 - резался.
    Вопрос в другом - сколько заложено производителем?
    А на 120мА , он как бы в режим АВ переходит на маленькой громкости.
    чем выше ток покоя, тем позже по громкости он передет из а в аб, но радиаторы обычно впритык у буржуев, особо не побалуешь.
    Haifa
    Это -да. Но в данном случае этот усилитель,
    расчитанный на работу в мосту на 2 Ома , имеет
    достаточный запас по железу. Я его ещё установил
    по напряжению на 4 Ома, а фактически он работает на
    8 Ом.
    Тогда вопрос решается сам собой - мин ток с небольшим запасом.
    Либо искать сервис мануал.
    Haifa
    Вот и ищу.
    Не, у меня другое решение - мах ток (в пределах основных регулировок) с небольшим запасом по
    температуре радиаторов.
