Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
George Krilov
Эх, хотел как лучше, а вышло как всегда Надеюсь для звука не будет фатальных последствий, если без конуса?
Георгий,намотал катушку 2,2 мГн проводом 1.3,получилось 0.8 ом и кажется середина очень яркая,может всё-таки заменить на ленточную?
Пойдет, хотя я ставил у себя Суприм и его слышно. Но это дороже много.
Георгий Крылов
Я так понимаю, в Сенонах заполнитель уже не нужен?
Ребра, распорки, замазка и герлен, и все?
Был в них какой-то синтепон, выкинуть?
PS Нашел трубу на 55.
Синтепона там наоборот, маловато. Тот что есть отдираем (на эти места герлен клеится). Кладем на дно и ставим еще один кусок в форме буквы S так. чтобы между НЧ динамиком и трубой не было синтепона. Труба и распорка служат для фиксации синтепона.
Герлен не нужно туда, где фильтры крепятся - если на дно, то на дне герлен не нужен.
Георгий Крылов
а что мешает самому посчитать??? http://www.madisound.com/ там все есть и дешево,правда доставка.но все равно дешевле чем у нас в самоделке получается
Чтобы был толк, надо под лимит 10т р выбирать, иначе невелика выгода, пара тысяч, а вот ждать сильно дольше.
Собрал. Вроде все ровненько, звуков много, все красивые, суховато правда, но подожду нормальных кондеров.
Динамики размять? Синусом.
Уф, устал. Пускай так пока стоят поют, минимум неделю ничего отслушивать не буду
Последний раз редактировалось flipper; 16.11.2009 в 11:30.
Да динамки разминать надо, если надо Тиля Смолла померить срочно. А в АС - пусть сами играют и пригрываются. СИС вообще-то немного уплывает размятый. Так что радикально звук не поменяется.
Георгий Крылов
У меня как только закрутил все в Корпус -Ну не было даже намека на бас,я даже разочаровался ,даже Тон Инженер слушал ,и сказал- Да... баса Ноль,но после длительного прогрева ,очень даже забасило ,опять же Приглашал Знакомого Тон Инженера ,и еще пару Критиков ,они подтвердили что теперь есть Бас и очень даже не Плох
Я затрудняюсь сказать, в чем дело, но так не бывает. Сначала нет ничего, потом появилось. Но, тем не менее, хорошо, что хоть так.
Георгий Крылов
Процесс пошел Купил клей "Момент-столяр" производства хенкель.
Немного позже прочитал, что он за 10 минут уже хватается. Пришлось в ритме вальса все мазать, прикручивать и пр. Вот фото первого подопытного
А что это он такой высокий?
Георгий Крылов
George Krilov
Георгий, у меня вопрос по фазику. Я делал корпуса по вашим чертежам для оптимы (не SE). В описании SE вы писАли, что использовали фазик диаметром 5см и длиной 18см. Дело в том, что такой фазик просто не влезет в корпус по длине. У меня сейчас есть труба 5х15см, при примерке получается расстояние до стенки от края фазика порядка 3см. Подойдет она или нет?
Добавлено через 1 минуту
George Krilov
870мм высотой, без подставки. Чистый объем 14,5 литров.
Последний раз редактировалось FaTTy; 03.10.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
