Страница 126 из 146 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2501
    Новичок Аватар для Dupont
    По умолчанию Re: Optima SE
    Добрый день,
    Собираю оригинальную оптиму в напольном исполнении, но так как для нее темы нет то попробую задать здесь. По чертежам глубина корпуса составляет 200мм и рекомендуемая длина фазоинвертора 150мм. При толщине мдф в 19мм до передней панели останется 31мм. Достаточно ли этой величины или нужно уменьшать длину фазоинвертора ? Я прочитал всю тему, но так четко и не понял, что нужно делать.
    Заранее большое спасибо за помощь.
  3. #2502
    Собирайте ее в полочном корпусе 15-16 литров с глубиной 270. Но проблем с 30мм до задней стенки нет.
    Георгий Крылов
  4. #2503
    Григорий,
    Большое спасибо за столь быстрый ответ. Корпус уже распилен по чертежам с вашего сайта, так что наверное продолжу сборку и не буду переделывать в полочный вариант. Если 30мм нормально, то попробую так и собрать.
  5. #2504
    Вильнюс
    Dupont, кстати 2 года я мучал фильтры 2 и 3 вариантов, пока месяц назад не собрал по 1-му варианту ( 3 порядок на ВЧ ) - в итоге получилось то , что надо. У меня также напольный вариант с Н1215.
  6. #2505
    Спасибо за информацию. Я правда уже все заказал под фильтр третьей версии. А в чем выразились проблемы ? Я просто опыта не имею в строительстве колонок и по-этому думаю, что настроить фильтр самостоятельно будет мне не просто.
  7. #2506
    Новичок Аватар для Ranma
    Dupont, нет слава богу у Георгия ничего не надо настраивать, просто делайте все по чертежу и по схеме. И лучше расположите детали также как не картинке. Единственно, требования к качеству пайки здесь достаточно высокие. От себя только могу добавить, что одного клея все-же для крепления тяжелых деталей недостаточно. В случае перевозки или пересылки могут отлетать. Лучше дополнительно закрепить на хомуты. Также если делаете первый раз обратите внимание на герметичность корпуса, не забывайте прокладки под динамики и плотно заделывайте фазоинвертор.
  8. #2507
    Вильнюс
    Лучше стык НЧ-ВЧ,более чистые ВЧ ;может из-за того , что пищик режется круче-меньше искажения (меряли АЧХ-все хорошо).
  9. #2508
    Здравствуйте,Георгий! Подойдёт ли Optima SE к Meridian 555 & 501 (мощ. и пред.) После долгих поисков остановился на ней. Мои аппараты 93 года.Комната не большая 11м.Слушаю старый рок,джаз,блюз. Буду очень благодарен! Спасибо. С уважением. Павел.
  10. #2509
    Здравствуйте, Павел. Почему бы ему не подойти. Но я бы сделал минимонитор. Мне он больше нравится. В маленькую комнату как раз.
    Георгий Крылов
  11. #2510
    Спасибо,Георгий! А где можно посмотреть на минимонитор? Какие использовать динамики?
  12. #2511
    http://geokrilov.com/0aminimongroff.jpg
    Описание: http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Динамики: Морель МДТ30 и СИС Н1216
    Георгий Крылов
  13. #2512
    Цитата Сообщение от George Krilov
    ее АЧХ и тональный баланс нуждались в небольших изменениях
    Привет, Георгий!
    Похоже новый вариант немного светлее прежнего?
    С моей т.з. - ровнее.
  14. #2513
    Hi. Это очень очень старая АС. Новый - в смысле не с Вифой ХТ? С Вифой - это вообще первая моя полусамостоятельная АС была. Просто я не мог ХТ слушать - она меня бесит. Переделал на Морель и обрел внутреннее спокойствие.
    Георгий Крылов
  15. #2514
    Спасибо большое,Георгий! А эту акустику никто не делает? Так,как Optima SE в Питере делают...и на мой взгляд довольно не плохо! Но я нашёл на Авито. Один человек продаёт довольно по сносной цене. Если есть какая информация..подскажите пожалуйста? На Морель согласен...наверно будет лучше,так как комната уж очень маловата...) С уважением. Павел.
  16. #2515
    Написал в личку.
    Георгий Крылов
  17. #2516
    monolith1, Не знаю насколько еще актуально, если вы живете в Москве или области то минимониторы можно послушать у меня.
  18. #2517
    Всем большое спасибо за помощь. Проект подошел к своему логическому завершению, осталось только закончить решетки. Звуком очень доволен. Теперь буду улучшать остальной тракт.
    Отдельное спасибо Георгию за отличную конструкцию и советы.
  19. #2518
    Скажите кто нибудь, а сопротивление 4.4 и 4.9 Ом у пары это нормально?
  20. #2519
    Т.е. у одной колонки 4,4, а у другой 4,9?Нет, это не нормально.Возможно резисторы с большим разбросом.
  21. #2520
    Блиин, а самое основное не написал. У пары Н1149!!!
