Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Ну все равно же для синуса.
Георгий Крылов
Есть генератор и осцилограф . Только что подавать -синус через усилитель или сразу на динамик,какой амплитуды вольтажа и частоты? И что изиерять х макс или спектор уся? Я новичёк, только учусь)
Не нужно гонять синусом динамик. И он хорошо подходит для ЗЯ. Литров 65-70. Если делать ЗЯ - там трудно ошибиться и бас будет нормальный.
Георгий Крылов
Спасибо за ответы. Но по минус 3db на 27 герц я с зя не выжму без коректора линквица. И хочется опыта по постройке чв.
Нет скан спик 10" саб в чв оформлении
Этот динамик больше подходит для ЗЯ и с ЗЯ проще работать + это простая конструкция.
Георгий Крылов
В ЗЯ хорошо. Можно получить где-то 42Гц по -3. Это низко. Бас хороший. Но это, если паспортные данные соответствуют.
Георгий Крылов
40 грамм, однако. Можно 8" сис подобрать, если мало площади, то 2шт. Скорость в выигрыше. Это чтобы те же 40 Герц.
А человек подразумевал получить бас ниже 30-ти. Поэтому, считаю -- не то купил.
Я делал несколько АС с подобными динамиками в ЗЯ с активным басом. Все играли нормально. Срез 42-44 по -3дБ в ЗЯ (спад 2 порядка) это очень низко. Может получиться хорошо, только не нужно этот динамик ставить в оформления, которые требуют низкой добротности динамика.
Последний раз редактировалось George Krilov; 29.02.2020 в 17:20.
Георгий Крылов
Всем привет!
Может кому-то будет интересно.
Но именно этот усилитель работает с Оптима.
Это 4 часть замеров первые 3 у меня в архиве на канале.
https://youtu.be/oTPuyWjjlkY
520-е лампы?
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Какое выходное сопротивление получили?
Дружище! я целых 11 мин видео потратил на это. Если youtube у тебя не открывается 0.69 Ом.
p.s. или это издевка?
Нет, не издевка, просто интересно. Ютуб с телефона не очень. Спасибо)
Оставлю здесь, почему то микрофон режет именно низкие
https://youtu.be/BuYVgAwsFtg
---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
Чтоб не вводить в заблуждение, усь подцеплен к emu0204.
Не к ноуту
