Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Повыше это на 45герц? На 160 мм.?
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
Если активом пркручивать третью полосу на низ 8" . Какое деление 2верх 2низ порядки?И сведение на 70 герцах?Что в таком случае делать с фазиком?
Если по-нормальному, то можно фазик заткнуть синтепоном и попробовать первым порядком, если не выйдет -- вторым - герц 100- 150.
Если подрезать оптиму снизу, то что-то вроде:
http://geokrilov.com/3way8542990.html
снизу 2 сверху 1 порядок, фазик тоже заткнуть и герц 250.
Георгий Крылов
Спасибо за разьяснения. Ещё вопросик если надо понизить чуйку пищалки на 2 дб или 3дб, какие номиналы в делителе т.е. в l-pade надо подбирать ? И в чем отличие l-pada от одного резистора?
Кто бы ткнул носом в формулы.
---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
Георгий я так понял оптима се хорошо звучит на каменых усилителях. Как думаете по тополгии Лина в частности по такой схеме играть будет ?Я так понял это АВ схематехника.Просто с смд пока не дружу ,навыка паять нету, а в том что по схеме думаю потяну.
Зачем нужно понижать уровень пищалки на 3 дБ? Нужно мерить, потому, что при больших изменениях резисторов на ВЧ меняется не только ровень, но и частота среза, наклон АЧХ и т.д.
По усилителям - купите готовый с Али, например, на LME49810, вроде этого: https://www.aliexpress.com/item/LME4...ceBeautifyAB=0
Только напряжение питания понизьте (там надо будет стабилитроны18В заменить на 15).
Георгий Крылов
Добрый день Георгий ,не подскажете по даташиту на 1456 долговременная мощность 80 ватт стоит ли из этого делать усилитель на 80 ватт. И какой фазик ставить по длинне на 15.5 л. и внутреннем деаметре 48 мм при настройке на 45 герц ?Интересно при таком ящике и настройке на скольких ваттах выберет линейный ход xmax ?
Добрый день. Длина ФИ при ваше диаметре и объеме где-то 130-135мм.
Скачайте Unibox http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
Можно самому поиграть в конструирование ящиков.
При этом диметре свистеть начнет быстрее, чем выберет линейный ход, которого хватит до 50Вт.
Для этих АС нормально усилитель от 15 до 70Вт. Но больше 50 смысла нет особого.
Мой Миллениум имеет питание +-36В - хватает для любой моей АС, главное, чтобы работал на низкую нанрузку.
А у Оптимы и нагрузка легкая для усилителя.
Георгий Крылов
Добрый день. Подскажите что клеить внутри шумо или виброизоляцию для авто,и в чём разница ?Какой толщины ?Подготавливаю корпуса от свен рояль 2.Стыки пластилином брусок на боковую стенку посередине вертикально.Разводку внутри 1.5 пищаль и 2.5 мид ?
Добрый день.
Какая толщина стенок у этого Свена? И объем?
Провод 1.5 квадрата можно и наврх и вниз.
Если стенки тонкие, то имеет смысл еще брусок между мордой и задней стенкой над НЧ димамиком.
Внутрь корпуса нужно положить немного синтепона - кусок где-то 200х300мм (350).
Если корпус нормальный, то больше никакого подавления вибраций стенок не нужно.
Георгий Крылов
Стенки 25 морда всё остальное 16 мм. Корпус из пресованой бумаги или картона ,звонкий на простук,режется ножом.Обьём 16.5 по чистому.Подскажите имеет ли смысл родной фазик вн.деаметра 48 мм. менять на сан.тех. трубу вн.диаметром 70 мм. , чтобы не свистело на 70 ваттах ?
Фазик менять не нужно. 70Вт в эту АС на НЧ вкачаить не удастся - динамик вылетит.
На боковые стенки можно наклеить герлен или что-то битумное толщиной 3 мм - на большие поверхности. От углов отступите на 2-3см.
Последний раз редактировалось George Krilov; 11.08.2018 в 23:26.
Георгий Крылов
кто-нибудь пробовал первый порядок в оптиме?
Знал же, что пригодится.
это вопрос вкуса, нравятся же людям цапы слушать без ЦФ.
Вопрос остается в силе, как пересчитать оптиму на 1й порядок
производитель не даёт главного параметра - фазы. Без неё фильтр можно посчитать только когда динамик будет работать в одиночку. Когда совместно работает 2 и больше динамиков, то без фазы фильтр посчитать нельзя. А фаза у динамика сильно не прямая линия и непредсказуемо наклонена. Поэтому без микрофона ничерта не получится.
---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
Да собственно говоря, фильтром фазу и подгоняют, чтобы провалов не было на стыках.
---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
Но ты думал, что фильтром просто задают завал на стыке.
