Страница 12 из 146 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #221
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Optima SE
    Я юзаю http://www.vacoustics.com/usilit/umi_1_2.htm схема без общей ООС. Мне нравится. Но он по уровню выше Оптимы, годится для любой моей АС.
    пользую тоже.
  3. #222
    Странный какой-то сайт. Они это все продают? А где цены?
  4. #223
    Они под заказ делали все. Сейчас в неясном состоянии, но кое-что можно, наверное. Цен никогда не было на сайте. Но они немилосердные.
    Георгий Крылов
  5. #224
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Набросал тут чертежи корпусов. 18мм МДФ, сборка на ПВА + шканты.
    В аттаче автокадовский файл, если у кого возникнет желание - посмотрите, не накосячил ли где.
    • Тип файла: rar optima.rar (44.3 Кб, Просмотров: 534)
  6. #225
    Пазы под распорки я бы сделал 19 мм.
  7. #226
    Новичок Аватар для inkit
    Динамики только под заказ срок исполнения 2 месяца
  8. #227
    У кого? У меня все есть. Обращайтесь.
    Георгий Крылов
  9. #228
    Частый гость Аватар для dak20
    Георгий, ответе мне на вопрос если не сложно! Сейчас являюсь обладателем вашей конструкции
    http://arkada.com/items/monitor1.html
    будет Optima SE в целом лучше? Если да то побольше конкретики. Чем именно, масштабность, детальность, фазовая характеристика.
  10. #229
    У вас именно с Вифой ХТ25? Думаю, что это одного уровня вещи. Если хочется сделать шаг вперед, то надо попробовать что-то вроде http://www.geocities.com/george_krilov/0085429700.html или http://www.geocities.com/george_kril...elmonitor.html
    Георгий Крылов
  11. #230
    Георгий, я все это прекрасно понимаю! Я не ставлю задачу сделать шаг вперед! Данные изделия будут сделаны для знакомых поэтому интересны различия именно этих двух конструкций. Расскажите в чем разница именно этих моделей. Примерно так жирнее вкуснее, деликатней. По мне кажется что OptimaSE предпочтителеней или нет? Навскидку если судить по фильтру или я не прав!
  12. #231
    Оптима SE имеет немного бОльшую чувствительность и ниже по басу. Остальное - вкусовщина. Единственно, мне самому вариант монитора с Морелем 30 больше нравился, чем с вифой. А сказать, что мне оптима SE больше нравится я и сам однозначно не могу.
    Оптима предпочтительней только по двум первым причинам.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 22.09.2009 в 13:06.
    Георгий Крылов
  13. #232
    Новичок Аватар для detrah
    Пермь
    Уже год лежат в коробке динамики для Оптимы (раньше некуда было ставить акустику - обходился наушниками).
    1. Щас появилась мысль сделать биампинг для этого КИТа (благо комплектуха для фильтров ещё не куплена). Какие мнения есть по этому поводу?
    2. Что посоветуете - заказывать корпуса или забабахать все в Сенон MD-1600A? Отделка особо не интересует...
  14. #233
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Тогда лучше "забабахать" самопальные, имхо.
    С биампингом я бы не стал заморачиваться, фильтры и так очень простые.
  15. #234
    Сенон дешевле любых заказных и быстро результат получается. Если сделать хороший корпус - наверное, чуть лучше будет, особенно по басу, но на уровне ощущений. Но не факт, что сделают хорошо.
    Георгий Крылов
  16. #235
    flipper
    Подскажите где резиновые кольца для фазика взять. Труба есть, колец нет. Труба на 45 внутренний диаметр, не сильно ли мало? Это в сеноны.
    И какая длина должна быть, если 45 диаметр?
    Думаю, может изолентой ее..
    Последний раз редактировалось flipper; 25.09.2009 в 18:50.
  17. #236
    Лучше 50 или 55 внутренний, конечно. Можно не резиновые кольца, а просто намотать изоленты в двух местах кольцами, так, чтобы одно было у наружного конца внутренней трубы, а второе у внутреннего внешней. Потом еще изнутри пластилином герметизировать.
    Георгий Крылов
  18. #237
    flipper
    Спасибо. Попробую поискать 50.
  19. #238
    Или на 55 - например есть электротехническая труба ПВХ с наружным диаметром 60мм.
    Георгий Крылов
  20. #239
    Краснодар
    Наконец-то получил свои корпуса Один собрал для примерки. Стенки - 20мм мдф, лицевая панель - 32мм мдф (склеена из двух пластин). Собирать буду скорее всего на пва + шурупы + шканты (ранее хотел без шурупов, а теперь, вот, думаю с ними - надежнее будет).
  21. #240
    32 - очень толстая - если динамик шурупами крепится, то можно слегка изнутри отверстие на конус рашпилем. Но не обязательно, если тяжело.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.09.2009 в 21:59.
    Георгий Крылов
