Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Очень жесткий подвес сч-нч. Поэтому первое впечатление такое как описал обладатель большой комнаты 37кв.м.
---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
Если вы знали размер своей комнаты, почему выбрали Оптиму, она заведомо была расчитана на меньший размер?
Последний раз редактировалось Ратмир Уфа; 24.10.2019 в 19:10.
Любой громкоговоритель может работать в большом помещении. Просто - он не обеспечит высоких уровней звукового давления во всей комнате. Но слушать можно в ближней - средней зоне с нормальной громкостью.
В большом помещении можно лучше расставить АС, что улучшит стереопанораму и уменьшит долю отраженного сигнала по сравнению с прямым.
Так же более низкие частоты резонансов в большой комнате для относительно невысоко играющего громкоговортеля могут стать полезными.
У меня в квадратной комнате нижние частот стоячих волн - порядка 30-32Гц, а большинство мелких напольников уже валятся прилично к 30Гц и попорка на этой частоте только помогает.
Георгий Крылов
Да. Лучше не трогайте. Спокойной ночи.
George Krilov, Добрій день, В выборе АС для себя привлек ваш проект Optima SE на базе динамиков SEAS H1456 и H1149 линейки Prestige, но душа лежит с передним расположением фазоинвертора! В Поисках размеров под корпус, наткнулся на ваше объявление, где вы продаете "ASP Loudspeakers АС разработаны на базе динамиков SEAS H1456 и H1149 линейки Prestige" купил бы с удовольствием готовую НО... в мою страну навряд доедет! Можно у вас попросить чертеж размеров корпуса и соответственно схему фильтра. Спасибо.
Я не имею отношение к ASP Loudspeakers и оптиму сам не собирал уже лет 10.
Передний ФИ делать не надо, если только вы не хотите поставить АС впритык к стене, чего тоже делать не нужно.
Поэтому, такого чертежа у меня нет, но можно воспользоваться корпусом от АС на Скан-Спик 8542 и 9700 с передним ФИ в качестве прототипа, только отверстия под динамики сделать как в Оптиме. Объем надо сделать не 12-14, как у АС на Скан-Спике, а 15-16л.
Отверстие под ФИ нужно делать исходя из имеющейся трубы.
Последний раз редактировалось George Krilov; 08.11.2019 в 20:21.
Георгий Крылов
Нужен тестер, пару резисторов и источник сигнала 1кгц, допустим cdпроигователь с записью 1кгц 0 db.
