Страница 136 из 146 Первая ... 126134135136137138 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2701
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от Виталий_81 Посмотреть сообщение
    Извините за оффтоп!
    Условие, что выбраны те же модели динамиков, номиналы компонентов кроссоверов и размеры корпусов соблюдено.
    Условие для данной АС те же динамики, те же номиналы и ТИП деталей компонентов кроссоверов и размеры корпусов. В противном случае Вы порадуете очередным откровением о кричащем среднике и тусклым ВЧ.
  3. #2702
    Новичок Аватар для denis76
    Думаю сделать эти полочники себе, пока слушаю ширики в лабиринтах. Направленность-собака, басы -не шибко, но зато середина - просто супер! Вот думаю как у Оптимы с серединой, не будет ли хуже. С Клипшами референс был негативный опыт с серединой...
  4. #2703
    Сделайте Минимониторы: http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    После шириков с басом у них все нормально, а середина и верх у них лучше, чем у Оптимы.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.09.2018 в 19:15.
    Георгий Крылов
  5. #2704
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    От этого может быть гудеж?
    несомненно.Растёт добротность на НЧ и горбик вылазит. Сопротивление нужно меньше.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #2705
    Новичок Аватар для koba
    таганрог
    Собрал оптиму се,спасибо автору за проект.Одна печалька теперь надо весь тракт подтягивать.Щас по оптике старый рес пионер 912. Вижу цап на акм4990 , по усилителю засада самодельный на tda 7293 от аудиокиллера врят ли раскроет оптиму. Смотрю в сторону ямах a-s 500 ,a-s700. В дальнейшем буду собирать третью полосу по активу 8-10" чв (трансмиссионую линию).И саб на низ скорей всего по проекту георгия на перелессе 12".Вот теперь в раздумьях как не разорится на усилителях по активу надо два , на саб сам спаяю.Подскажите колеги по самострою, будет ли оптимально усь с подключением по А оптимы по Б чв на низ и на пасивный выход на саб активный саб.Единственное не понятно какая мощность надо усю чтобы две пары колонок питать ? Думаю 60+60 ват на 8 ом достаточно будет.На разделение активный кросовер можно прикрутить.
  7. #2706
    Рад, что у вас получилось закончить проект.
    По вашим вопросам:
    Зачем третья полоса, если саб?
    Усилитель на оптиму достаточен 30-50Вт на 8Ом.
    Для саба на SLS 830669, в принципе, тоже 50Вт хватит.
    Для сабового усилителя нормально китайская плата 2х7293 впараллель (master-slave из даташита).
    Хорошо играет китайская плата на LME49810 с тремя парами биполяров.
    Чтобы она запустилась с пониженным напряжением питания - там надо один резистор уменьшить.Эта плата пойдет и вниз и вверх.
    Можно сначала одну пару взять, сделать и посмотреть как оно, а потом вторую.
    Георгий Крылов
  8. #2707
    таганрог
    Благодарю за ответы.Плата на lme 49810 интересный вариант . Питание двуполярное ? И для 50 ват на оптиму какае надо напряжение ? Сылку вы уже кидали на lme . Какие ризисторы заменить ?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Георгий есть ли опыт прослушивания устлителя на lme с китая со своей акустикой ?С миллениумом вряд ли потягается )На уровне чего брендового будет звучать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    По поводу третей полосы и саба.Интересовал проект алексея коваленко трансмисионой линии на перелесе и купольнике не вытягивал финансово. Так как оптима готова на низ просится перелес в тл. Саб для кино в основном но и музыку послушать для подпора перелеса с низу герц от 30 до 80 с коректором линквица.Останется свести активным кросовером оптиму и перлесс герц на 150 , 2порядком.
  9. #2708
    Новичок Аватар для Sasfmlzr
    Таганрог
    Цитата Сообщение от koba Посмотреть сообщение
    Саб для кино в основном но и музыку послушать для подпора перелеса с низу герц от 30 до 80 с коректором линквица. Останется свести активным кросовером оптиму и перлесс герц на 150 , 2порядком.
    Для кино и для музыки по существу это два разных саба. В кино бОльшая часть энергии летит ниже 30гц. В музыке же такой саб играет откровенно плохо. Поэтому нужно определиться что нужно - музыкальный саб с минимальным импульсным откликом(который не сможет громко в кино) или кинотеатральный, который музыку будет играть посредственно.
  10. #2709
    таганрог
    Думаю по-3 дб на 30гц с коректором в зя для музыки музыки будет нормально. Георгий писал про саб на перелесе что получился музыкальный. Какой там гвз не знаю но в зя думаю нормальный. По спектру не так уж много музыки на 30 герц. Вопрос к Георгию если коректором вытянуть 25 герц по -3 придётся ограничить мощность с номинальных 100 ват на около 70 ват чтобы не выйти за линейный ход ?
  11. #2710
    Я соврал: надо стабилитроны 18+18В на 12+12В или один 24В, тогда он запускается при питании +-40В, чего с запасом хватит для обоих примерений.
    есть ли опыт прослушивания устлителя на lme со своей акустикой? С миллениумом вряд ли потягается )
    Мой товарищ, который собирал для желающего, запускал на своей (у него тракт как у меня и три пары моих АС), сказал, что хорошо.
    А как играть будет в корпуск - зависит от конструктива, болка питания и всего остального.
    Если нормально сделать, то много чего переиграет. Для Оптимы в самый раз.
    Совсем не просится.
    Оптима играет с ФИ до 50, а, если заткнуть ФИ синтепоном, отлично с сабом на 830669 согласуется - вторые порядки симметрично.
    В ЗЯ середина в Оптиме будет лучше. И этот саб для музыки отлично.
    Георгий Крылов
  12. #2711
    таганрог
    По -3дб 30герц саб потянет на 80 ват.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Саб на пеерлесс при -3 дб на 30гц 80 ватт потянет ?Блок питания на лме +-40 вольт , двуполярный +40 0 -40в ? Мощность ват 120 или 250 ?
  13. #2712
    Трансформатор на саб на Пирлес при питании +40 -40В достаточен 150-200Вт. (вторичка: две обмотки по 28 В примерно)
    Этот маловат чуть, но сойдет, но Тореловские трансы гудят все. Лучше заказать в Туле, наверное, или где их сейчас берут.
    И нужен какой-то опыт, чтобы собрать сабовый усилитель и плату Линквица спаять.
    Георгий Крылов
  14. #2713
    таганрог
    Благодарю за ответы. Имелось в виду транс на усилитель с китая на lme 49810.
  15. #2714
    На усилитель стерео - 220-250Вт транса достаточно.
    Георгий Крылов
  16. #2715
    Новичок Аватар для Ратмир Уфа
    Уфа столица
    Извиняюсь что влез.
    мне эти АС понравились, у меня они сейчас работают с ламповым усилителем,
    прекрасно работают.
    https://youtu.be/euf_DCYcwgA
  17. #2716
    Ленобласть
    Простой жанр, негромко. Замазанный звук Маранц. Послушать бы на этом Guano Apes - Open Your Eyes...
  18. #2717
    Уфа столица
    Добрый день.
    https://youtu.be/__TalZAa2VM
    https://yadi.sk/i/5Qi9gxktKjn0Iw
    но есть некоторые тонкости. Т.к. микрофон телефона режет и низкие и высокие Вам необходимо выставить настройки в своем Realteke.
    Тогда Вы услышите примерно то что я слышу.
    Оптима выставлены примерно 10-15см от стены. Запись с 1,8-2,0м.
    Последний раз редактировалось Ратмир Уфа; 10.08.2019 в 19:58.
  19. #2718
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, Георгий!
    Если переделывать оптиму в ЗЯ, какой объем нужен? нужно ли переделывать фильтры?
  20. #2719
    Здравствуйте.
    Оптиму не нужно переделывать в ЗЯ. Для лучшего согласования с сабом достаточно синтепоном заткнуть трубу.
    И в фильтре ничего не нужно менять.
    А без НЧ звена в ЗЯ этот динамик слишком высоко играет.
    Георгий Крылов
  21. #2720
    Частый гость Аватар для Becks
    Приветствую всех,наконец то собрались все комплектующие Оптимы,дело осталось за корпусами.Прозондировав цены,решил делать сам,руки вроде не кривые,да и когда то работал с МДФом.Есть несколько вопросов для тех кто собирал данную АС.
    Посчитал внутренний объем(16,1л),получается 350х200х230мм.,230мм это расстояние от передней до задней стенки,хватит или мало?
    Есть много халявного МДФ 16 мм,планировал собирать из него,или нужно толще?
    Какой толщины делать морду,32мм хватит?
