Страница 135 из 146 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2681
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Optima SE
    И еще маленький вопрос - что делать с перегрузкой ВЧ головки при первом порядке?!!!
    С уважением,Алексей.
  3. #2682
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Слушать тихо, а как сгорят, собрать нормально по проекту.
    У большинства претензии к АС, потому что техника не очень, мягко сказать, а винят, как всегда АС.
  4. #2683
    лампочку повесить последовательно))
    Оно-то может и реально, если отрезать на 7-8 кГц, а у ER18 только режектор на выброс и бафл-степ убрать. Но ясно же, что это уже шепетовский хай энд получается. Что там с фазой - хз, заглублять ВЧ, пока не совпадёт, что ли.
    просто мысли вслух ...
  5. #2684
    Челябинск
    Так если совмещать, то провал подъем на АЧХ будет, при 1-м то порядке.
    Последний раз редактировалось antiluser; 21.08.2018 в 19:13.
    С уважением, Игорь.
  6. #2685
    Так если совмещать, то провал на АЧХ будет, при 1-м то порядке.
    не понял, что совмещать?
  7. #2686
    Челябинск
    Так фазы же.
    С уважением, Игорь.
  8. #2687
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Зачем? Чтобы ещё грязи добавить?
    сегодня нашел в кладовке компьютерные колонки с сгоревшим родным усилителем, который внуттри одной из колонок стоит. Там НЧ подключен напрямую, пищалка через кондер. Переделал в пассивные, подключил к усилителю в классе "а". Это странно, но играют приятно, что-то в этом есть. Может, конечно, у меня слуховой аппарат с особенностями, ну да и бог с ним. Главное, чтобы нравилось, не так ли? А как и кем оно считается правильным, вопрос десятый.
  9. #2688
    Челябинск
    Конечно, вам же слушать. Я тоже через первые порядки проходил когда-то.
    С уважением, Игорь.
  10. #2689
    Улан-Удэ
    в оптиме не устраивает, в первую очередь, невзрачная середина и подгуживающий бас. Хотя, насчет баса, тут наверное помещение виновато.
  11. #2690
    Тихвин/СПБ, Russia
    Скажите, Вы какой усилитель с Оптимой СЕ используете?
    С Уважением, Анатолий.
  12. #2691
    ну ты жжёшь, дружище, пришел на форум пошутить над умными дядьками?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 22.08.2018 в 10:01.
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #2692
    Улан-Удэ
    усилитель по мотивам этой схемы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880&page=11
    И в мыслях не было смеяться над кем то...
  14. #2693
    Здешний
    Можно вообще без фильтров... Только подавать не более ватта и динамики подобрать подходящие ( чтобы валили там где нужно).
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  15. #2694
    Тихвин/СПБ, Russia
    Попробуйте с её с мощным хорошим усилителем, Ваш хорош, но недостаточно мощности.
    Имел такой опыт с оптимой СЕ. С мощным усилителем АС заиграли гораздо лучше и динамичней. Мидбас СИС 1456 может очень динамично играть.
    Это ИМХО.
  16. #2695
    Улан-Удэ
    Анатолий Тимофеев, мне тоже кажется, что мощности маловато. Еще может быть, что катушка намотана не очень толстым проводом, ее сопротивление примерно 0.8. От этого может быть гудеж?
    Если перемотать на сердечнике, то на чем? Железо, феррит?
    Вот фильтр динаудио аудиенс 42, которые у меня были до оптимы и, я не скажу, что играли хуже. Насколько вижу, тут ферритовый сердечник
    Последний раз редактировалось denka90; 23.08.2018 в 04:14.
  17. #2696
    Тихвин/СПБ, Russia
    Катушку надо делать как у автора, ленточную.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Попробуйте эту АС с мощным хорошим усилителем.
  18. #2697
    динаудио аудиенс 42
    хилые они откровенно, меньше чем за полторы штуки их продукцию не следует покупать, по крайней мере до 10-тых годов было так.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    именно, как и любу другую
  19. #2698
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Просто возьмите корпус без вибро и с вибро, но без шумки, постучите по обоим и увидите разницу.
    если корпус добротный разницы не будет совсем - стучал когда клеил себе
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Вопрос остается в силе, как пересчитать оптиму на 1й порядок
    ваш вопрос наивен, но всё таки.
    я пробовал динамик 1456 первым порядком
    у него из за жёсткой бумаги и рупорной формы диффузора в районе 4.5 кгц такие зубья на АЧХ, что для первого порядка на него надо повесить гирлянду деталей чтобы всё это вырезать.
    Даже со 2м порядком для этого дина надо 2 режектора чтобы он не орал на СЧ.
  20. #2699
    Новичок Аватар для Виталий_81
    Извините за оффтоп!
    Вообще, новичок, который хочет повторить авторскую конструкцию (или Kit) может рассчитывать на хороший (лучше очень хороший) результат, если не обладает ни измерительной техникой, ни возможностью микрофонных измерений вообще? Так же и без промерки динамиков, без селективности, просто купив пару (те же SEAS ER18 и H1456) в магазине.
    Условие, что выбраны те же модели динамиков, номиналы компонентов кроссоверов и размеры корпусов соблюдено.
  21. #2700
    Тихвин/СПБ, Russia
    Может.
