Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Твик БП Фоно Коректора !
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Твик БП Фоно Коректора !
    хочу БП для фоно Коректора твикнуть
    Siebdrossel 10 mH, 4х1000 µF LowEsr-Elkos, 2x21 Volt DC , Leistung 2,5 VA
    там Кондеры какието китайские шо смотреть на них страшно ! в плечо по 2 штуки ,думал на чтонить заменить ! например Panasonic FC серию ,и емкость увеличить с 4000 до 8800 короче 4х2200uF-,не будет ли это слишком много и не спалю ли трансформатор, какой то он слабоватый !?
    и диоды тоже заменить на 8A/600V/18ns, TO-220 Hyperfast, Soft Recovery
    Жду как всегда от вас Дельных советов !
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Re: Твик БП Фоно Коректора !
    Вот и фотка БП
    Не пойму что за детали паралельно конденсаторам с двух сторон ,на них только температура 125 Г Цельсия стоит !?
    Аватар для Express
    Germany
    Что то все молчат как Партизаны !
    Новичок Аватар для Vitronium
    Великий Новгород
    Я к примеру на фотке не вижу деталей параллельно конденсаторам кроме резистора разрядки ..
    Возможно вы про диоды которые в кембрике? Там как раз на некоторых термоусадках штампуют 125С.
    А стабилизатор напряжения внутри фоно корректора?
    Аватар для Express
    Germany
    а для чего там ешо диоды ?,там и так выпрямительный мостик из 4 диодов есть
    стабилизатор внутри фонокоректора !
    Великий Новгород
    Так как фотка сделана только с одной стороны, я немогу разглядеть все диоды.. Если там есть еще диодики на другой стороне то это хорошо, тогда в термоусадке конденсаторы на 0,1 мкф.... Но это я гадаю, так как кроме диодов или конденсаторов там больше ничего не может находиться.
    Видел два дросселя два резистора.. конденсаторы.
    Только вот вопрос зачем менять конденсаторы,если в схеме еще стоит стабилизатор? И вроде конденсаторы не такие старые.
    Еще бы узнать какой у вас марки корректор.
    Аватар для Express
    Germany
    Немецкой марки Supa 2.0 G MM-MC ,
    кстати насчет стабилизатора нечего сказать не могу ,
    а Диоды крест накрест просто два черными кембриками закрыты
    а те что по бокам с маркировкой 125, скорей всего это шунтируюшие конденсаторы !
    Сам я в схемах не очень ,но производитель заявляет что Корректор Класса А!
    жалко что нет схемы , так бы выложил!
    Добавлено через 1 час 26 минут
    хотел емкости побольше ,да и по качественней !
    ну и Диоды типа шотки Ультра Фаст ,или как их там
    Последний раз редактировалось Express; 09.02.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Express
    Germany
    Вот кое что ,не совсем схема но в общем боле менее понятно я думаю !
    Таким питаловом бритву страшно питать. А фоно ... Жуть. Выбрасывай его и делай нормальное питалово. И вон его из корпуса в отдельный корпус
    Великий Новгород
    Я бы блок питания переделал, так чтобы он содержал стабилизатор с выходными напряжениями и током под требуемый фонокорректором..
    Лишняя стабилизация улучшит характеристики... это самое простое.
    Этим можно значительно ослабить пульсации которые от штатного блока входят в стабилизатор фонокорректора.
    А если проанализировать стабилизатор и саму схему фонокорректора то там я думаю останется только старый штатный корпус с новой схемой, более качественной.... которую вы сами сделаете во благо прекрасного качества звуковоспроизведения.
    Аватар для Express
    Germany
    ну если бы все так для меня было просто, то это барахло бы я и не купил ,а купил я его еще до того как познакомился с этим Форумом ,уж потом понял какое это барахло ! 100 енотов за него вбухал !
    Добавлено через 1 минуту
    так он - БП,и так вне корпуса !
    Добавлено через 4 минуты
    я то его и купил прочитав множество Буржуйских Форумов ,все как один кричали что за такие деньги нечего лучшего даже близко не стояло !
    а когда его купил i сравнил ,то даже Мой Рес Sony STR DB790 переиграл его с пол пинка .
    Последний раз редактировалось Express; 12.02.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Express
    Germany
    а - ясно ,просто я посчитал БП за ту штуку что на фото ,просто остальная часть на плате !
    мда ,чувствую надо новый Корректор ! Своими силами мне его не собрать !
    Купить чтонить от Yamaha C...? ,довольно не дорого они на Бабае уходят !
    Добавлено через 3 часа 32 минуты
    Жалко на эту хрень нет Схемы ,может и не совсем Хрень !
    и как его доработать - этот блок питания ?
    может посоветуете !?
    или выдрать его из каких не будь агрегатов !?
    Последний раз редактировалось Express; 13.02.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Express
    Germany
    посоветуйте как
    сделать нормальное Питалово !
    может схемку какую,и какой Трансформатор использовать !
