Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Твик БП Фоно Коректора !
    хочу БП для фоно Коректора твикнуть
    Siebdrossel 10 mH, 4х1000 µF LowEsr-Elkos, 2x21 Volt DC , Leistung 2,5 VA
    там Кондеры какието китайские шо смотреть на них страшно ! в плечо по 2 штуки ,думал на чтонить заменить ! например Panasonic FC серию ,и емкость увеличить с 4000 до 8800 короче 4х2200uF-,не будет ли это слишком много и не спалю ли трансформатор, какой то он слабоватый !?
    и диоды тоже заменить на 8A/600V/18ns, TO-220 Hyperfast, Soft Recovery
    Жду как всегда от вас Дельных советов !
  2. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Re: Твик БП Фоно Коректора !
    Вот и фотка БП
    Не пойму что за детали паралельно конденсаторам с двух сторон ,на них только температура 125 Г Цельсия стоит !?
  3. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Что то все молчат как Партизаны !
  4. Новичок Аватар для Vitronium
    Великий Новгород
    Я к примеру на фотке не вижу деталей параллельно конденсаторам кроме резистора разрядки ..
    Возможно вы про диоды которые в кембрике? Там как раз на некоторых термоусадках штампуют 125С.
    А стабилизатор напряжения внутри фоно корректора?
  5. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    а для чего там ешо диоды ?,там и так выпрямительный мостик из 4 диодов есть
    стабилизатор внутри фонокоректора !
  6. Новичок Аватар для Vitronium
    Великий Новгород
    Так как фотка сделана только с одной стороны, я немогу разглядеть все диоды.. Если там есть еще диодики на другой стороне то это хорошо, тогда в термоусадке конденсаторы на 0,1 мкф.... Но это я гадаю, так как кроме диодов или конденсаторов там больше ничего не может находиться.
    Видел два дросселя два резистора.. конденсаторы.
    Только вот вопрос зачем менять конденсаторы,если в схеме еще стоит стабилизатор? И вроде конденсаторы не такие старые.
    Еще бы узнать какой у вас марки корректор.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Немецкой марки Supa 2.0 G MM-MC ,
    кстати насчет стабилизатора нечего сказать не могу ,
    а Диоды крест накрест просто два черными кембриками закрыты
    а те что по бокам с маркировкой 125, скорей всего это шунтируюшие конденсаторы !
    Сам я в схемах не очень ,но производитель заявляет что Корректор Класса А!
    жалко что нет схемы , так бы выложил!
    Добавлено через 1 час 26 минут
    хотел емкости побольше ,да и по качественней !
    ну и Диоды типа шотки Ультра Фаст ,или как их там
    Последний раз редактировалось Express; 09.02.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Вот кое что ,не совсем схема но в общем боле менее понятно я думаю !
  9. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Таким питаловом бритву страшно питать. А фоно ... Жуть. Выбрасывай его и делай нормальное питалово. И вон его из корпуса в отдельный корпус
  10. Новичок Аватар для Vitronium
    Великий Новгород
    Я бы блок питания переделал, так чтобы он содержал стабилизатор с выходными напряжениями и током под требуемый фонокорректором..
    Лишняя стабилизация улучшит характеристики... это самое простое.
    Этим можно значительно ослабить пульсации которые от штатного блока входят в стабилизатор фонокорректора.
    А если проанализировать стабилизатор и саму схему фонокорректора то там я думаю останется только старый штатный корпус с новой схемой, более качественной.... которую вы сами сделаете во благо прекрасного качества звуковоспроизведения.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    ну если бы все так для меня было просто, то это барахло бы я и не купил ,а купил я его еще до того как познакомился с этим Форумом ,уж потом понял какое это барахло ! 100 енотов за него вбухал !
    так он - БП,и так вне корпуса !
    Добавлено через 4 минуты
    я то его и купил прочитав множество Буржуйских Форумов ,все как один кричали что за такие деньги нечего лучшего даже близко не стояло !
    а когда его купил i сравнил ,то даже Мой Рес Sony STR DB790 переиграл его с пол пинка .
    Последний раз редактировалось Express; 12.02.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для igorkuz
  13. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    а - ясно ,просто я посчитал БП за ту штуку что на фото ,просто остальная часть на плате !
    мда ,чувствую надо новый Корректор ! Своими силами мне его не собрать !
    Купить чтонить от Yamaha C...? ,довольно не дорого они на Бабае уходят !
    Добавлено через 3 часа 32 минуты
    Жалко на эту хрень нет Схемы ,может и не совсем Хрень !
    и как его доработать - этот блок питания ?
    может посоветуете !?
    или выдрать его из каких не будь агрегатов !?
    Последний раз редактировалось Express; 13.02.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    посоветуйте как
    сделать нормальное Питалово !
    может схемку какую,и какой Трансформатор использовать !
