Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Посоветуйте по переделке усилителя.
    Имеем оконечный усилитель Лорта (он-же Амфитон). Хочу увеличить мощность (измерял-порядка 60 вт - ограничения), да и звук кривой. У кого какие мнения по незначительным переделкам? (замену плат усилителей в этом корпусе и замену всего усилителя просьба не предлогать). Заранее благодарен за Ваши ответы.
    С уважением Ударенный током.
  2. Новичок Аватар для Steppe
    По умолчанию Re: Посоветуйте по переделке усилителя.
    Незначительно не получится. Нужно и питание переделывать и платы.
    Передернуть транзисторы на более современные можно, но толку никакого. При указанном на схеме напряжении питания больше мощность и не получите.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    точно.
  4. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Про питание - сам понамаю. Добавить питание (домотать транс) проблема небольшая.
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    заодно поменяй выходники на импорт
  6. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как ни переделывай, звук получается ужасный, нужно полностью заменять и схему и всё остальное.
    Можно оставить корпус.
    Андрей Константинович
  7. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Выкинуть в первую очередь галетники ослабления сигнала каналов, они сильно гадят звук или хотябы заменить на нормальные регуляторы, обычные. (доказано экспериментами) Заменить все электролиты это само собой. По питанию добавить на каждое плече еще хотябы по 10 000мкф, а лучше вообще полностью заменить. заменить провода питания и выходные на акустические 2,5квадрата. Заменить совковое сто раз окислившееся входное гнездо на 2хRCA и выходные клеммы на современные, проложить сигнальные провода подальше от трансформатора. И поменять входной конденсатор на получше, я выбрал на 0,47 мкф. Имхо лучше оставить корпус и БП, а все остальное выкинуть, ну с некоторой натяжкой можно оставить еще защиту, но релюхи менять надо, контакты 100% окислились, по крайней мере у меня точно. Вообще я в этот усилитель буду холтона запихивать. Хоть и не супер коенчно, о получше чем то, что сейчас. А транс там хороший, он хоть и не шибко мощьный, но зато своя вторичка на каждый канал
    Последний раз редактировалось SCSRT; 08.02.2009 в 13:16.
  8. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Это все понятно, и речи нет. Шедевр hi-end из него не получится. Однако, использовать корпус не подходит. Какие переделки надо внести в схему при повышении питания до 2*40 (кроме замены электролитов и транзисторов на необходимое напряжение)?
  9. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Наверное никто ничего не знает.
  10. Новичок Аватар для tosik1
    Без повышения напряжения питания ничего не получится. Это единственный способ увеличения мощности в данном случае.
    Мне больше всего понравилась идея оставить только корпус. А на +-28 можно TDA7294 поставить, и будет счастье. Мощность останется на том же уровне, но искажений заметно меньше будет.
  11. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Про повышение питания см.пост 9, а на 7294 мне достаточно 3х усилителей, которые у меня уже есть (один из них 4х канальный)
  12. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    поставьте туда мауро на лм3886. повышение по качеству будет в разы
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  13. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Да и моща поболее будет.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17479
  14. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    мощи постоянной 38 ват на канал. при 24в трансе
    (c) Tony Gee
  15. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    На 3886 уменя есть усил, однако слабовата - Лорта дает ок. 60вт., а если увеличить питание до 2*40, то ок. 100.
  16. Новичок Аватар для Steppe
    Самым верным будет, если Вы сами подойдете к этому вопросу творчески.
    Наберете схему в симуляторе, изучите элементную базу. Произведете перерасчет R11 и R13 для начала. Определите токи покоя предвыходного и выходных каскадов. Подберете транзисторы исходя из Ваших финансовых возможностей, а также цоколевок предыдущих. Это процесс не одного дня и вряд ли кто захочет за Вас это делать. Если только не найдете единомышленников и владельцев такого же усилителя - вот тогда можно "вскладчину" экспериментировать. Даже если по этого Вас постигнет разочарование, что вполне возможно, приобретенные Вами знания и опыт при Вас же и останутся.
