Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для LoBzEk
    По умолчанию Radiotehnika S30-A
    Нашел в гараже Radiotehnika S30-A одна колонка номр играет в вторая рипит што ето может вроде и динамик нормально ходит а рипит помогите пожалуйсто устранить несправность
  2. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Radiotehnika S30-A
    мля хоть бы один знак препинания
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  3. Гость
    1)Перегнулся "гибкий вывод" от катушки НЧ динамика (наиболее вероятно)
    2)затирает звуковая котушка об сердечник (менее вероятно)
    Выпаиваем НЧ динамик (запомнили полярность), изучаем центровку звуковой катушки вдавливая диффузор вниз и выталкивая наружу (шероха, треска, и др механических щелчков быть недолжно)... Если он ходит нормально, не затирая - через окно дифузородержателя "вырываем" старые гибкие выводы (скорее всего дефект будет виден, он или на нитке висит или вообще оторван)... Можна подать на динамик 1.5...5 вольт с батарейки и попробовать "пошевелить" гибкие выводы... найти какой... Далее заменить его на предварительно зделаную косичку из провода МГТФ 0.1, приклеивая ее к основанию 88 клеем или "моментом"(не супер клеем)... выгнуть вывод так, чтобы он не "бил" по дифузору, но в тоже время не был слишком коротким...... 99% что одно из двух... последний процент - хрипит канал усилителя, проверте поменяв АС местами
