Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Вопрос по корпусу напольников
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Вопрос по корпусу напольников
    Планирую соорудить напольные колонки, 3-х полосные, динамики Aca B3003.8, Vifa p13, Vifa XT25. Размеры корпуса ориентировочно 1200*340*400 (В*Ш*Г), объем около 120 л.
    Присматриваю материал на корпус.
    Из доступных материалов, что я нашел на рынках:
    1. МДФ 25мм (1830*2440) - 1800 р.
    2. ДСП 18мм (1830*2440) - 500 р.
    3. ДСП 20мм (1830*2440) - 600 р.
    4. ДСП 10мм (1830*2440) - ? р.
    Рассматриваю два варианта:
    1. Из МДФ, переднюю панель в два слоя, остальные в один, внутри распорки. Хватит одного листа, если верх и низ из ДСП.
    2. Из ДСП 18мм, все стенки бутербродом в два слоя, толщина получится аж 32 мм. Да еще и дешевле.
    Что предпочесть?
    Еще вопрос как делать переднюю защитную сетку, а точнее на что ее крепить. Сама ткань и крепеж каркаса продается в самоделке. Каркас промышленного изготовления я видел из пластика, сразу отпадает - так сам не сделаешь, и второй вариант, из МДФ 10 - как вам этот вариант?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Вопрос по корпусу напольников
    ИМХО, с МДФом связываться не стОит - наслышан о сильной (относительно того же ДСП) зависимости состояния материала от влаги. Конечно, МДФ бывает разный, но все-таки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    нетолстый материал типа фанеры 10мм (или МДФ) с прорезанными дырками для динамиков, обтянутый тканью.
    если не оч понятно, найди в магазине Microlab Solo-2 и посмотри там.
    а вообще, из ДСП 18+18 имхо будет то что надо
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Мне больше нравится вариант фанера+ДСП, на боковые стенки, Фанера+ДСП+фанера на заднюю и верхнюю, фанера+ДСП+фанера+ДСП на переднюю и нижнюю. Но если нет фанеры то как минимум ДСП в два слоя. С МДФ не пришлось поработать в виду отсутствия такового на нашем рынке.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    вы что по 30дюймов сабы строите чтоли??!?!?
    фанера+ДСП более чем достаточно
    у меня вообще только верх и низ в два слоя - низ основа, а на верх самая большаая нагрузка. все остальное 1 слой ДСП
    Toronto
    ДСП 20мм + МДФ 10мм,
    гриль (переднюю защитную сетку) я делаю из МДФ 10мм
    Республика Алтай
    Еще и панели акустического сопротивления из ДСП вклеиваю. В одном слое фанеры на передней панели вырезаю отверстие по наружному размеру динамика, получается динамик утопленый и фрезеровать не надо. ДСП беру 16мм, фанеру 12мм или 10мм.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Круто! Re: Вопрос по корпусу напольников
    Оптимальное решение! Одобрямс
    Homiak, В целом с МДФ намного проще работать, он технологичнее при обработке и главное при отделки (особенно покраске), но это ты оценишь уже в процессе, проблеммы с набуханием от влажности лечаться грунтовкой, для твоих размеров фронтальную панель стоит потолще от 30 до 40 мм, боковые можно и 25, главное грамотно разместить распорки.
    Особых акустических преимуществ между МДФ и ДСП нет, только идеологические.
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Ну народ, у вас и крайности.
    Может скоро колонки из кирпичей на растворе сооружать начнете?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    можно поподробнее?
    сильный эффект?
    Я на мрамор уже поглядываю...
    Республика Алтай
    Во первых корпусу предается допоплнительная жесткость, во вторых панели демпфируют основной резонанс НЧ головоки и уменьшают амплитуду смещения дифузора, в результате чего снижаются нелинейные искажения и улучшается линейность АЧХ.
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Я подумоваю на АС из бетона.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Я так понимаю пилится проще, пилок уходит меньне, по краям не крошется. Но он ощутимо дороже, да и ДСП я могу купить где угодно, а за МДФ в Москву 100 км ехать.
    А в чем приимущество при окраске? Его ненадо шпаклевать? Так оно же при грунтовке не вздыбится? Его ж небось всеравно шкурить придется?
    Вот про технологию грамотного размещения распорое очень хотелось бы узнать. Как, где, сколько, каких?
    Раз особой разныцы нет, то всетки думаю ДСП.
    Теперь думаю об отделке. Сначала хотел шпонировать, но вот не всем дома это по вкусу, думаю покрасить металликом и балона, балонов надо будет много но и стоят они не много.
    Как подготовить поверхность ДСП?
    Я планирую:
    1. покрыть нитролаком, он хорошо впитывается, и укрепляет поверхностный слой ДСП, а еще обеспечивает влагостойкость ДСП (кусок ДСП покрытый лаком после 5-ти минутного прибывания в воде вовсе не разбухает).
    2. Немного прошкурить ДСП.
    3. Отшпактевать стыки и неровности автомобильной шпатлевкой, и прошкурить.
    4. Прогрунтовать из балона, авто грунтом(1-2 слоя). Например Body.
    5. Покрыть краской автомобильной из балона.
    6. Возможно покрыть авто лаком из балона. Для придания блеска.
    Как вообще технология вам?
    Москва, Перово
    распорки должны быть как можно ближе к центру. вообще, http://www.sibaudio.su
    По вышерасположенной ссылке лежит пример как делать не надо, распорки устанавливаются\приклеиваются горизонтально к боковым стенкам АС, их основная задача сократить амплитуду раскачивания и увеличить частоту и добротность собств. резонансов боковых панелей, обычно процесс контролируется простукивание АС костяшками пальцев
    Мне кажется что наиболее простой и эффективный путь для самодельщика это оклейка пробковыми панелями, они не в пример шпону, просты в наклейке\лакировке и обладают великолепными звукоизолирующими свойствами, корпуса становяться действительно мёртвыми.
    При покраске, надо очень тщательно грунтовать и шпаклевать, ДСП тем более, но качественно покрасить\отлакировакть кисточкой невозможно, надо отдавать автослесарям.
    Киев -мать городов Украина
    а чего его поглядывать?!
    получается не дороже, чем из опилок, а эстетика на другом совершенно уровне.
    [ADDED=artmaster]1115891261[/ADDED]
    кстати:
    единым стилем тыкссызыть
ID:	2188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artmaster; 16.05.2005 в 16:34.
    Москва, Перово
    и как это сделать? где брать мрамор, как крепить и т.д
    мож ФАК сконстралишь по мрамору?
    Ленобласть
    Бетон легче хорошо отделать - можно оштукатурить или плиткой обложить
