Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Вопрос по корпусу напольников
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Вопрос по корпусу напольников
    Планирую соорудить напольные колонки, 3-х полосные, динамики Aca B3003.8, Vifa p13, Vifa XT25. Размеры корпуса ориентировочно 1200*340*400 (В*Ш*Г), объем около 120 л.
    Присматриваю материал на корпус.
    Из доступных материалов, что я нашел на рынках:
    1. МДФ 25мм (1830*2440) - 1800 р.
    2. ДСП 18мм (1830*2440) - 500 р.
    3. ДСП 20мм (1830*2440) - 600 р.
    4. ДСП 10мм (1830*2440) - ? р.
    Рассматриваю два варианта:
    1. Из МДФ, переднюю панель в два слоя, остальные в один, внутри распорки. Хватит одного листа, если верх и низ из ДСП.
    2. Из ДСП 18мм, все стенки бутербродом в два слоя, толщина получится аж 32 мм. Да еще и дешевле.
    Что предпочесть?
    Еще вопрос как делать переднюю защитную сетку, а точнее на что ее крепить. Сама ткань и крепеж каркаса продается в самоделке. Каркас промышленного изготовления я видел из пластика, сразу отпадает - так сам не сделаешь, и второй вариант, из МДФ 10 - как вам этот вариант?
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Вопрос по корпусу напольников
    Цитата Сообщение от dEmon
    и как это сделать? где брать мрамор, как крепить и т.д
    мож ФАК сконстралишь по мрамору?
    если есть интерес - с удовольствием.
    конечно делать это должен мастер. ты из Москвы кажется? найди по поиску обьявления о изготовлении подоконников и прочего из мрамора, приди к ним, познакомься, договорись персонально о работе. вариантов несколько. можно ОТДЕЛАТЬ тонким, можно склеить из панелей. обязательно шлифовать торцы. это стоит денег кстати. и вообще пару сотен попадешь по любому. но и с деревом - по уму - те же пара сотен.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось artmaster; 16.05.2005 в 16:36.
    Старый знакомый Аватар для randol
    поделюсь горем - обежал сегодня пяток мебельных фирм и никто не может сделать толковый кейс для саба! В одной нет фрезы чтобы вырезать дырку под 12" динамик, только лобзиком и зигзагом, в другой предлагают склеенные 2х16=32мм дсп и скрученные мебельным евровинтом с пластиковыми затычками в шляпке. Ужас. Что такое МДФ никто не знает, везде только ДСП.
    Там где клепают кухонные гарнитуры у них из отделки только пластик самых мерзких оттенков. Труба вобщем. У меня руки кривые и в столярном деле полный чайник - доработать еще смогу, а вот с нуля если и отстрогаю то будет жуткий ящик. Ньютон-лаб просит 5тыр за ящик из 24мм и 6 тыр за кейс в шпоне + 600р. доставка. Еще раз-другой такой беготни и пойду в ритуальные услуги заказывать кейс из аудиофильского мрамора. )
    Частый гость Аватар для Ловкий
    2х16 вполне сойдет. А вместо пластиковых затычек отверстие заделывается шпатлевкой .
    да я уж и на ящик из лысого дсп 26мм почти согласен. )
    Зашпаклевать ума хватит. А там хоть пленкой хоть пробковыми листами оклеить..
    Хочется скругленные углы, как на них пробка ляжет - фиг знает, не треснет-ли на сгибе..
    Конторы которая умеет шпонировать в моих степях пока так и не нашел, сам нипочем не смогу, т.к. никогда подобным не занимался и работа эта требует очень большой аккуратности, только угроблю шпон.
    А кто скажет чем лучше скреплять, длинными саморезами через каждые 5см или мебельными евровинтами? Последний вариант смущает тем, что с дуру легко порвать ДСП в клочья.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    через 5 см мелко.
    хватит через 7-10, только обязательно распорки делать внутри, и бруски в угы на стыки.
    скреплять саморезами по дереву коппек 20-30 стоят иль около того.
    чуть меньшего диаметра чем стержень самореза сверли отвестие обязательно, тогда и вкручиваться будет легко и дсп не лопнет.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Саморезы:
    1)Чтобы ДСП не лопнуло и вкручивались легко, положи в каждое отверстие перед закручиванием кусочек парафина.
    2)Ищи саморезы с шейкой чуть больше, чем толщина ДСП, иначе риксуешь прочностью в 1 случае и сохранностью ДСП во втором.
    Вообще рекомендую мебельные стяжки. На них конструкция получается жестче и, главное, не расшатывается со временем.
    А насчет
    Так осторожно надо...
    2*16 если использовать качественный клей, по прочности и жесткости выйдет дучше, чем 1*32. Так что рекомендую твой вариант №2. Там как раз идет речь про мебельные стяжки. А отверстия и лобзиком вырезать не проблема: шило, планка с отверстиями, пара винтов - и кругорез на базе лобзика готов...
    а ведь электролобзик у меня есть, хоть и хреновенький, за идею приделать "циркуль" - отдельное спасибо.
