Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Harman kardon hd970
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Harman kardon hd970
    Почитал в инете об удалению муте транзисторов.Особо серьезно к этому не отнесся,думал производитель лучше знает что там должно стоять.Но как то не выдержал разобрал сей аппарат и убрал их.Я просто охренел от разницы в звучании:ушла грязь на вч и сч,повысилась детальность и прозрачность но при этом всём, такое ощущение что стало меньше высоких.Мне понравилось.Тут же продел то же с деноном 1500мк2,никакого эфекта не заметил.Никто не скажет, будет ли плюс если поменять в хармане
    кондеры на пленочники в послецаповом блоке. Родные стоят керамика или может есть другие идеи по апгрейду этого апарата.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Harman kardon hd970
    Цитата Сообщение от mercury_2005 Посмотреть сообщение
    Я на своём HD970 (MK-II) подобную проблему решил заменой лазерной головки Sanyo SF-HD65 на Sanyo SF-HD62 снятую с DVD плейера BBK. Сейчас все диски читает отлично.
    Тоже была проблема с чтением.Пробовал ставить hd62,не понравилось.Звук стал резким не приятным(хотя не понимаю по чему).Купил новый привод с hd 65 и забыл про проблему с чтением.Но мне кажется проблема в самой плате управления приводом.Пробовал компьютерные приводы,не нашёл.Некоторые функции работали неверно.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Вчера опробовал как просто цап для интереса.Меня удивило ,полноценно понимает 24.96.Замерял Rmaa.Харман.rar
    Последний раз редактировалось Dima.g; 30.03.2016 в 06:27.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Попробовал тоже убрал резисторы подтяжки.Звук очень заметно изменился,такое ощущение, что самого верха стало больше.Интересно почему хармановцы ставили номинал 2k2?У меня получилось из расчёта с даташита 1к5.
    Стало меньше вч помех, проникающих с питания через эти резисторы.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Впоследствии после убирания резисторов подтяжки,верхние частоты начали напрягать.Были заменены ad823 на ad8620.Высокие выровнялись,дальше уже трогать ничего не охота.Звучание аппарата нравится.
    http://omicronpersey8.livejournal.com/157262.html
  8. #47
    дима,подскажите какую мне аудио-карту поставить,чтобы хай-резы слушать через этот сидюк,знакомый говорит что достаточно asus xonar dg поставить,но я в инете почитал посты,один там пишет что на виндовс хр аsio не поддерживается,и что с драйверами у нее проблема,может винда слитеть,я на данный момент с болванок слушаю,но хотелось 96 кгц,стоит ли овчинка выделки
  9. #48
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Если честно,подсказать не смогу.Я испытывал на ASUS Xonar Essence ST.За другие карты я не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Я слушаю рипы через асио и aplayer.Но сам компакт диск на сидюке по звуку,мне гораздо больше нравится.
