Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Harman kardon hd970
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Harman kardon hd970
    Почитал в инете об удалению муте транзисторов.Особо серьезно к этому не отнесся,думал производитель лучше знает что там должно стоять.Но как то не выдержал разобрал сей аппарат и убрал их.Я просто охренел от разницы в звучании:ушла грязь на вч и сч,повысилась детальность и прозрачность но при этом всём, такое ощущение что стало меньше высоких.Мне понравилось.Тут же продел то же с деноном 1500мк2,никакого эфекта не заметил.Никто не скажет, будет ли плюс если поменять в хармане
    кондеры на пленочники в послецаповом блоке. Родные стоят керамика или может есть другие идеи по апгрейду этого апарата.
    По умолчанию Re: Harman kardon hd970
    serge58, для данного плеера лучше стока будет абсолютно всё
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Удалил транзисторы Q5 и Q6. Хуже не стало или я пока не заметил, щелчков нет. Спасибо за совет. Может есть смысл заменить кондеры перед ними? Кто-нибудь пробовал? на что по-советуете?
    Если на слух НЕ СТАЛО лучше, дальше ничего с плеером делать не стоит.
    Стоит заниматься другими компонентами системы, они маскируют полученное улучшение.
    Может кто знает,подскажите пожалуйста. В инете нарыл,что в модели HARMAN KARDON HD970 стоял AD1955.Но спустя какое то время выпустили HARMAN KARDON HD970 (Mk II) в котором поменяли привод и DAC на AD1955A. Так вот хотелось бы спросить.есть ли между ними какая то разница(я про цапы) ибо проблемму с приводом я давно для себя закрыл установив комповый. Вот теперь гложут сомнения, если привод решили поменять на дерьмовый,то может и с цапом поступили так же? Тому пример из недавнего прошлого TDA1541 иTDA1541A. Если есть разница в звуке,то возможна ли просто замена одного на другой?
    Заранее спасибо
    Новичок Аватар для CocteauTw
    Отзывы об этом проигрывателе есть разные. Мне он нравится.
    Но в последнее время (3-4 месяца) и чем дальше тем хуже появилась проблема: стал плохо читать диски. Выражается это в щелчках и даже продолжительных паузах. При этом спустя некоторое время, проблемный диск может проиграть совершенно без запинок. Вскрытие и наблюдение показало, что возможно есть проблема со слежением за дорожками. В на проблемных местах увеличивается шум привода из-за грубого перемещения головки двигателем (мотает ее туда сюда хаотически с амплитудой 0.5-1 мм и частотой несколько герц).
    Если кто сталкивался с такой проблемой и знает пути ее решения прошу совета.
    Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Я на своём HD970 (MK-II) подобную проблему решил заменой лазерной головки Sanyo SF-HD65 на Sanyo SF-HD62 снятую с DVD плейера BBK. Сейчас все диски читает отлично.
    mercury_2005, спасибо! Буду иметь в виду.
    Ребята, Харман этот неплохой, но не более того.
    ЦАП дает неустраняемую окраску, поэтому сильно не парьтесь. Ключи, ОУ и еще надо постоянную времени интегратора увеличить раз в 100. Чтобы бас пришел в норму.
    И всё.
    сдравсвуйте игорь подскажите какие именно оу надо заменить и на что,и как увеличить интегратор
    ОУ U7 U8 заменить на AD8066, конденсаторы С21 С23 и резисторы R49 R51 увеличить, Q5 Q6 изъять.
    Остальное трудоемко и не приносит существенной пользы.
    игорь я так понял что оу там надо менять четыри штуки,и вот я еще не понял про увеличение резисторов и кондеров,какие именно надо брать,и вот еще про пайку,транзюки то я удалю и кондеры с резисторами запояю,а вот оу нет,там нужно поялльной станцией поять,короче спецу отдавать,или что вы посоветуите
    Я этого не говорил.
    Думаю ОУ в LPF (и соответственно в интеграторах) менять не стоит.
    Надо увеличить их произведение раз в сто.
    Допустим резисторы в 10, и конденсаторы тоже.
    Как сделать - ну, не знаю ваших умений. Может и отдать лучше.
    Я этого не говорил.
    извените я в схеме не разбираюсь,но там стоят U7A,U7B,U8A,U8B,какие менять
    egoraudi, 7 и 8.
    egoraudi, 7 и 8.
    искал в схеме 7 и 8,не нашел,стоят только U7A,U7B,U8A,U8B
    Злой Аватар для _Ру_
    Как с такими знаниями вы собираетесь что-то делать?
    Я убирал так же R67, R68, R70, R72.
    ---------- Сообщение добавлено 14.19 ---------- Предыдущее сообщение было 14.16 ----------
    это показаны половинки сдвоенных операционных усилителей. Менять нужно все 4
    я в этих делах чайник,спасибо что разьяснили,я вот думаю может медные провода попробовать,брал на прослушку у знакомого не дорогие медные вампир вайр,не подошли,у меня посеребренка стоит ван ден хул магнум и в колонках тоже посеребренкой разведена ван ден хул дебридже,но все равно звук лучше чем был на xindak muse deluxe 1.0,там у него лампа на выходе стоит,и стоит на порядок выше хармана
    Харман этот очень неплох по звуку.
    митяич я в прошлом посте читал что оу ad 8066 вы пока не ставили,из за того что нужны переходнички 2 soiс 1 soic,получается если я буду заказывать в магазине ad 8066,то нужно и переходнички эти заказывать,и еще по поводу удаления R67,68,70,72,их закорачивать надо или нет
    Просто удалить. 8066 сдвоенные, как и op275
