Страница 27 из 41 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 818
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Я не уверен что там дело в неравномерности давления пузыриков на корпус, может быть механический резонанс и внутри отрываются проводки от кристалла к ножкам?
    Скорее возможно появление микротрещин на пластине кварца от интенсивного динамического воздействия, отчего ухудшаются частотные свойства.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Цитата Сообщение от Porada Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно работать с платами мелкосерийного производства, где в основном производители используют химическое лужение, я слышал такой термин как хим.олово. Эта штука достаточно быстро окисляется и плохо лудится, использование канифоли мало что даёт. Использовал активные флюсы - ЛТИ-120, FV-500E, лудить, паять можно, но уже не раз проявлялись проблемы с МК из-за плохой смывки. Нужен совет от опытных людей - как поступать в таких случаях? Может, сменить флюс, но какой тогда использовать? Или есть особенности смывания? Приобрести УЗ-ванну? Или перед пайкой компонентов пролуживать все выводы с помощью активных флюсов, всё смывать и паять элементы канифолью? При пайке микроволной многие советуют наносить много флюса, я и сам убедился, что так лучше, но вымыть его потом из-под микросхем или микроконтроллеров малореально. Так же и с SMD-компонентами. Прошу прощения за сумбур, надеюсь на понимание и совет.
    Для общего обзора ) https://www.youtube.com/watch?v=FVfhjfnrwpw
  4. #523
    Новичок Аватар для Porada
    После изучения доступных мне материалов и размышлений остановился на двух флюсах для пробы. Первый это RMA-218 от Kingbo, второй - ФБА-Сп. Здесь обзор RMA-218, здесь ФБА-Сп. Проверил активность флюсов на старых окислившихся платах с покрытием хим. олова, с незначительным окислением без труда справились оба флюса, там, где сильное окисление ФБА-Сп показал себя заметно более активным, при том, что производитель позиционирует его как "безотмывочный, No Clean". Более детально отпишусь, когда получу некоторый опыт использования.
    Если кто-то имеет подобный опыт, буду рад любой информации.
  5. #524
    Porada Есть у китайцев ещё не плохой механик rma uv10
  6. #525
    Благодарю за совет, но я для начала разберусь с уже приобретёнными флюсами. Вчера спаял небольшие платы с элементами 0603, LQFP48 и прочими мелочами, пока доволен. Несмотря на всё, что пишут про безотмывочность, платы тщательно промыл изопропиловым спиртом с кисточкой, пока проблем не было, дальше посмотрим. К написанному выше могу добавить, что из двух флюсов мне больше понравился ФБА-Сп. Остатков после пайки с его использованием видимых не остаётся, легко наносится зубочисткой, отлично паяет. От RMA-218 впечатления похуже, т.к. я не привык работать с гелями, во-вторых, остатки хуже вымываются, в-третьих, посмотрел предложенное двумя постами выше видео и мне как-то расхотелось использовать его для ответственных применений. Далее будем видеть. Будет что-то интересное - отпишусь.
  7. #526
    Ещё немного о составах популярных флюсов _______________.__1__162.pdf_______________2__185.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Я перешел на паяльную пасту и трафарет флюсом только сажаю qfn20 отмываю калошей кинг бо 218 применяю только где окисел сильный.... А так e700 и флюс плюс ...
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 30.07.2017 в 19:36.
  8. #527
    На ютубе вообще много всякого бреда, и это видео не исключение
    Мужик просто не понимает о чем говорит.
  9. #528
    Активный не смываемый флюс ? Вы тотж популярный флюс тт красненький не смойте )
  10. #529
    А ты также как и тот мужик, считаешь что надпись "RMA" означает "безотмывочный" ?
  11. #530
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Rosin Mild Activated
  12. #531
    Я не считаю мужик наглядно показал что происходит если флюс активный и его не смывать.... Или как обычно бывает не домывать.... На несмываемом пишут обычно ноу клинер.....
  13. #532
    Дак, ото-ж! Канифольный, Средне-Активный.
    А мужик в том кино несколько раз повторяет: "RMA - безотмывочный", а даже буквочка "А" его не смущает.
    Дальше больше - он правиьно говорит про неджеательность утечки, в высокомныз сземах, и тут-же повторяет про какую-то коррзию, связывая и то и дргуое - с электропроводностью.
    Которую, он кстати, еще и замерял не корректно - все флюсы должны преобразоваться, т.е. быть нагретыми до определенной температуры на определенное время. А он так, погрел паяльничком, и думает что эого достаточно.
    Так и на самом деле "безотмывочный" флюс вполне может быть электропроводным
    Нет конечно, если бы там писали "ноу клинер" (No Cleaner - "не очистителем") - это означало бы что его нельзя смывать, но безотмывочный тоже совершенно спокойно можно и смывать.
    Другое дело, что это для него не обязательно, поэтому на нем и пишут: NC = No Clean.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    И тебя тоже не смутило, что на одном из тех флюсов что он забраковал, написано "NC"?
    Так что, нифига он не показал, кроме рекламы определенных марок фюсов и собственной бестолковости.
  14. #533
    Alex так на какую температуру и на какое время нужно греть ?)) И самое главное каким образом это определить если работаешь паяльником и он в любом варианте растекается с разной температурой от места пайки ) Его как не грей а электропроводность останется и в этом главный смысл этого ролика... Если флюс не активный то хоть грей хоть нет ток не проводит..... No Clean не означает что он не активный в наше китайское время....
    Что касается рекламы то реально e700 нормальный флюс за небольшие деньги конечно флюс плюс лучше но и цена в 3 раза дороже.... ps тут был недавно на большом заводе так там лимонной кислотой паяют )) причем не хилые микрухи и на продажу )
  15. #534
    Toronto
    Только если паять не No Clean и не Water Based флюсами, то нужно еще и жидкость для смывки.
    Да для каниофоле-содержащих надо. MG Chemicals сравнительно недорогой. И чтобы на жидкости не разориться надо пшикалку типа Flux Off к ней прикупить. Даже в 2 литровой ванне раствор становится гррязным достаточно быстро, и после пары десятков плат в некоторый местах начинает появлятся белесый налёт. Сразу после вытаскивания из УЗ ванны разик пшикаем флюх оффом и чистота гарантирована (БГА не паяю что под ними происходит не скажу).
    У нас одна УЗ ванна на двоих с женой (для мелкой ювелирки) сливать раствор (недешевый для плат) из ванны с закругленными краями несколько проблематично если есть выбор лучше ванна без закругленных краёв, я просто грушей откачиваю
  16. #535
    См. в даташите на флюс
    А они не очень и предназначены для работы паяльником - они в первую очередь для фена.
    Я уже сказал "в чем главный смысл этого ролика", и еще кучи ему подобных.
    Понятия не имею что это.
    На заводах, в основном паяют пастой, все эти флюсы и т.п. - предназначено в первую очередь для реворка (ремонта, переделок и прочего).
    Согласен на 100%!
    Но к сожалению, у меня она тоже с закругленными:
    http://www.ebay.com/itm/30W-50W-Mini-Ultrasonic-Cleaner-Bath-For-Cleaning-Jewelry-Glasses-Circuit-Board/122278988244?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=422761809389&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  17. #536
    Alex
    Феном вы всю плату грете одинаково или через насадку в определенном месте ? Пусть и с нижнем подогревом .... На производстве паяют не только пастой в автомате через трафарет но и руками монтажники если вы не знали.... Вы попробуйте с десяток разных флюсов потом скажите какой как паяет ..... А то у вас что не пайка так сразу реклама ....
  18. #537
    Феном всю плату не прогреешь никак, разве что она рамером 10х10мм
    Но я и не поливаю всю плату флюсом
    Я как бы немножечко в курсе, как на производстве паяют - и вейвом, и волной, и селективкой, иногда и вручную.
    Вручную чаще всего паяют прутком припоя с флюсом внутри. Добавлять еще флюс приходится достаточно редко.
    Кстати, мне прототипные паты на работе паяют вручную, даже БГА с питчем 0.4, и флюсами пользуются, в том числе и 223-м, и моют потом.
    И в одной схеме датчика, который у нас на работе постоянно используется, стоит ОУ как транспедансник, с 10МОм в обратной связи. Иногда мы датчики перепаивает, другие ОУ, иногда меняем резистор на 5МОм. И боьшинстов этих датчиков вручную паяют. И почему-то, все работает. Паяльником там не везде подлезешь - опер в MSOP8 и резисторы/конденсаторы - все 0201, и стабиизатор в BGA-4, так что - фен и 223-й.
    Это к вопросу о "электропроводности" 223-го.
    Пробовал, и RMA-223, и RMA-218, и NC-559, и просто RA и дргуие.
    И в отличие от того клоуна в ютубе, я знаю разницу между RMA и NC.
    Не всегда, но в данном случае - несомненно.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.08.2017 в 00:34.
  19. #538
    Это какой шикарный лохоразвод
    Смотрим 14:35, ручку не крутят, цепь разомкнута, а стрелка стоит на 1.8 МОм. Так спалились продаваны безмозглые
    WBR, Michael.
  20. #539
    Я тоже заметил, но подумал что показалось, а пересматривать было лень (на работе смотрел).
  21. #540
    Проведите свой опыт по электропроводности флюсов вместе с alex нагрейте его по даташиту феном паяльником чем угодно )
