Страница 11 из 41 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 818
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #201
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Andrey Orloff, она активная, проблемы промыть. Без качественной промывки коррозия и утечки громадные.
    Предназначение ей - лудить клеммы и провода в электрике, и то мыть после этого надо.
    можно ли звуковые "дела" ей паять
    категорически нет!
    Андрей
  3. #202
    Сколково
    Выкинуть это говно , неизвестно что туда кЫтайцы надрочили... Вероятность, что это кислота очень высока.
    Добавлено через 56 секунд
    Я бы даже в унитаз смывать это постерегся.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 12.10.2008 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    А с ФТС неужели никто не знаком?
  5. #204
    Сколково
    Знаком. В унитаз смывать можно, трубы не разъест. В отличии от электроники.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    у паяльной пасты срок годности полгода максимум, да и то, если хранили в холодильнике. а это г. цвета детской неожиданности может быть чем угодно, только не паяльной пастой. даже если свежее
  7. #206
    Сколково
    Это вообще не паста, а флюс-гель из кытайского кислотного гавна
  8. #207
    Подскажите пожалуйста на какой температуре надо паять, если на припое указана температура 217-220С.
  9. #208
    Частый гость Аватар для max653
    Температура подбирается экспериментально, так как зависит от размеров выводов деталей, теплоемкости проводников печатной платы. Кроме того, реально указанную на индикаторе температуру жала приходится завышать, так как у большинства паяльных станций датчик температуры находится далеко от кончика жала и соответственно показывает большую температуру, чем реальная в области пайки. Так же, нужно учитывать степень инерционности нагрева жала.
    P.S.Вообщем экспериментальным путем постепенно увеличивая температуру до получения качественной пайки.
  10. #209
    Спасибо max653, а то пытался паять штекер 6.3мм на 250С хваленая goot 802 делала вид что паяю чистой медью, поставил 280С - стало поживее, смущала только матовость пайки - думал пережариваю. Перечитал ветку - renovator паял Sn63Pb37 при 290-300С, а у меня Sn96.5Ag3Cu0.5.
    Кто пользуется Goot 802as подскажите - у меня она постоянно пытается уснуть, не чувствует что паяю - как боротся?
  11. #210
    паял Sn96.5Ag3Cu0.5, пайка практически всегда матовая. В этом опасность проглядеть холодную пайку.
  12. #211
    Владимир
    Коллеги, подскажите- в общем чтобы попроще лудить литцендрат купил флюс, ФЭП, что это за гадость? Не будет ли проблем? (Литц для импульсных трансов в БП)
  13. #212
    В общем, не лимонад, шелковую оплетку от проникания флюса лучше защищать - я стеарином пропитывал, чтоб флюс по ней вверх не пер. Ну и промывать потом. Никаких эксцессов не обнаружилось.
    Yours Aye, Ilya
  14. #213
    Владимир
    Спасибо
  15. #214
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    не знал куда сообщение приткнуть ,пусть будет сдесь
    в общем вопрос по технологии покрытия платы цоколаком
    после травления надо всю плату лудить или только места соединений и как покрыть етим лаком что бы выглядело хорошо??в сколько слоем и как?окунанием платы в лак или как?
  16. #215
    не надо плату цапонлаком покрывать, для этого существуют специальные лаки, думаю самый подходящий PLACTIC от CRAMOLIN
    Андрей
  17. #216
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага, они смывается при необходимости и паять через него можно, он как флюс работает. У нас продается и Крамолином и Контакт-Чеми и СРС, Крамолин самый дорогой, я так понимаю, что это один производитель и разные бренды, разная целевая аудитория. А может жадность дистров?
    Сергей.
  18. #217
    А ЦОКОЛАК ЗАЧЕМ ТАДА???))МНЕ В МАГАЗЕ СКАЗАЛИ ЧТО ИМ ПОКРЫВАТЬ НАДО ,Я КАДА ПЕРВЫЙ РАЗ ПОКРЫЛ ПАЯТЬ НАЧАЛ И ОН ДОРОЖКЕ ЧЕРНЕТЬ НАЧАЛ А ПРО ЛАК ЭТО ВЫ ПРО ВОТ ЭТОТ??http://chipdip.ru/product0/42951.aspx ))
  19. #218
    Рига, Латвия
    Да про этот. Блондинка или шифт заело? Если с шифтом проблемы - какпс нажми.
    Сергей.
  20. #219
    г.Орел
    А что уважаемые форумчане скажут про очень распростаненный припой Asahi Sn60/Pb40 с флюсом CF-10 ? Ответственные SMD места им паять можно? Насколько флюс CF-10 активен и опасен для электроники? Обязательно его смывать?
    Еще у меня есть "флюс-гель" на основе канифоли, без каких либо маркировок. Пузырек 10мл, с носиком. Написано коррозийно пассивен, однако после пайки с ним, промывки спиртом, через месяц на месте пайки образуется желтовато-белый налет. Счищается легко. Этим флюсом больше не паяю. Но как бороться с этим налетом?
    Денис.
  21. #220
    ТЫ ТИП ПОШУТИЛ ДА?МОЖЕТ МНЕ ТАК УДОБНЕЙ ВОСПРИНИМАТЬ ТЕКСТ НЕ ДУМАЛ?А просто не слежу вклучен капс или нет
