Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    Собственно нужен 2-х 4-х канальный усиливатель чтобы питался напрямую от бортовой сети. Ну естественно гирлянду конденсаторов я ему на входе собиру, но чтобы без мотания индуктивностей и прочего.
    конечно интересно чтобы было помощьнее и почище звучок.
    Я пока нашел вот что:
    TDA7386
    TDA1562 (видимо совсем сакс Н в вольт добавкой)
    TDA8571J
    Что из этого или еще что посоветуйте!
    Спасибо.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    соединять их через резистор.
    Уже давно выполнено. С компа усилитель помех не ловит. Ловит с эфира.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для Selin
    Ну все - приехали конструкторы - сегодня-завтра сяду паять...
    Кстати - вопросец автолюбителям: в темброблоке резисторы, как я понял. негерметичные - как это скажется на эксплуатации?
    Или лучше сразу заменить на какие-то (какие?) запакованные?... Нужны номиналом 50кОм тип В.
    Частый гость Аватар для Vertual
    нормально сказывается, главное усилитель не размещать там где влага скапливается.
    Т.е. можно ставить?
    А усилок будет стоять там же, где обычно стоят такие девайсы (а, кстати, где их обычно ставят в Тавриях? )... думаю - там влаги быть не должно.
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    [QUOTE=Selin;642755
    , кстати, где их обычно ставят в Тавриях? )[/QUOTE]
    Сразу сюда http://tavria.org.ua/?p=22
    Потом по нижней ссылке
    http://tavria.org.ua/forum/index.php...4fb2ade46ea8a8
    Там в - "автозвук" . Но сразу читать и вопросов глупых не задавать , пользоваться поиском, а то забанят добрые модераторы.
    uss
    uss, не - это как-то сильно суръезный подход
    Но в любом случае - спасибо
    Есть позновательная и полезная инфа - почитаем на досуге (просто до этого с автозвуком не сталкивался...)
    Моя же задача намного проще - в Таврии знакомого уже стоит пара динов, а магнитолу постоянно тырят... вот и решили сделать что-то на вид неказистое и зашифрованное...
    В принципе - уже разобрались - где и как оно будет стоять, так что усе ок.
    Буду делать в корпусе из под CD-ROM-а (благо их валяется с десяток)...
    Последний раз редактировалось Selin; 20.03.2009 в 13:38.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... уже стоит пара динов, а магнитолу постоянно тырят... вот и решили сделать что-то на вид неказистое и зашифрованное...
    а FM как реализовывать будете?
    Да никак
    подключаем мр3-плеер и вперед!
    То есть моя задача - собрать чисто усилок, что б звук давал на уже встроенные колонки
    Кстати - хотел уточнить:
    по схеме сигнал на вход TDA-шки подается через кондеры (С7-С10 на первой схеме), и на вход темброблока так же через кондеры (С1,С3 на второй схеме) - вот я и думаю - можно ли выкинуть те кондеры, которые перед TDA-шкой (С7-С10)?... Или там есть какой ньюанс, связанный с однополярным питанием?...
    (только сейчас добрался до пайки... все какие-то мелочи по работе отвлекали...)
ID:	48629   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Selin; 22.03.2009 в 20:23.
    Новичок Аватар для Silver
    г Н-Тагил
    Предлогаю мостовой Шим усилитель по низкой стороне 12В затем транс с зазором чтобы в насыщение не уходил и повышаем напряжение до необходимого для достижения мошьности на нагрузке. Транс будет работать на повышенной частоте однако сечение магнитопровода необходимо увеличить в четыре раза по сравнению с трансом для двух ходового источника питания. На мой взгляд реализачия проше и экономичней чем стандартная с дополнительным источником.
    Ну - вот что у меня получилось в итоге...
    Напомню: два КИТ-а - темброблок NM2111 (на LM1036) + усилок NM2032 (на TDA7386) + дополнительно самопальный стаб для темброблока на LM317 вместо штатного LM7812, идущего в NM2111 + старенький CD-ROM
    На входе питания поставил "защиту от дурака" - диод по питанию (взял Шоттки - и так запас по напруге мал).
    Для темброблока собрал стаб на LM317 (сделал на 9,5В), так как стандартный фиксированный стаб идет на 12В и на вход ему подавай 14-15В, чего в машине, естественно, нет.
    В итоге: на входе 12-13В, минус падение на диоде (как я понимаю - 0,2-0,3В), - остается запас для стаба в 2-3В. Впритык, но что поделать...
    + добавил банку - Samwha 22.000u/25V (максимальное из имевшегося, что влезло по диаметру)
    Сейчас слушаю от компьютерного БП - в принципе - нормально
    Не фонтан (даже моя старенькая Лорта, видавшая виды, играет получше ) - но для тех динамиков, которые стоят в Таврии, думаю, самое то!
    Из первых ньюансов - "хитрая" регулировка громкости - какая-то сильно нелинейная... В остальном - все нормально.
    По мощности - на своих Radiotehnika S-50B громкости выше 50% давать уже не решаюсь - боюсь соседей
    Сейчас провожу "крэш-тесты" - собственно - два момента: нагрев (все ж корпус тесноват, а дырки насверлить я как-то не додумался (сейчас переделывать - влом, да и товарищ уже хотит побыстрее со звуком кататься ), и КЗ на выходе. Последнее отработало на ура! (случайно замкнул )
    По нагреву - слушаю на средней громкости - радиатор на ощупь горяченький... (уже пол-часа "прогрева" - слушаем вместе с соседями Виктора Цоя )
    Жаль - до фотика добрался только когда уже все спаял и закрутил в коробку... Посему представляю на суд общественности вид уже фактически собранного изделия:
ID:	48850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот послушал-погонял... Затем выключил музыку и услышал шум - такое себе зудение - как комар
    Правда когда вытянул звуковой шнурок из ноута - фон пропал (выкручивал громкость на максимум - тишина)... Может ли звуковушка ноута давать такую бяку? (Просто на Лорта как-то не слышал такого или просто не обратил внимания?... Вечером проверю)
    Или причина в питании от компьютерного БП?
    Может кто сталкивался - подскажете что полезное?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Радиатор бестолково стоит, или переделывать или делать воздуховод и ставить вентилятор.
  15. #54
    Увы - нормального и подходящего по высоте не нашел
    А вентилятор - очень не хотелось бы...
    Хотя если летом будет закипать - то будем ставить... Или таки искать подходящий радиатор.
  16. #55
    Kиев
    Учти, что провода входные (для звука) должны быть экранированные . Фильтр нужен по питанию (чтоб в машине помехи "не ловить " от мотора, грубо говоря) . И про радиатор тебе уже сказали . Летом может сгореть - в таврии кондиционера нету , а в салоне жарко . Провода питания (чтоб потолще были они) подключать отдельно к аккумулятору . И чтоб они были в двойной изоляции (и желательно ещё и в "гофру " пластиковую их одеть ,её там метр какой надо, она недорогая (в моторном отсеке ). Ну, чтоб не перетёрлись и не закоротили на корпус. Лучше перестраховаться. И предохранитель поставить (на "плюс") ближе к аккумулятору .Ну и там, где провода разные будут идти - чтоб небыло заусенец или острых краёв каких, чтоб ничего не порезалось и не коротнуло .
    uss
  17. #56
    В смысле - внутри корпуса?
    А посоветуйте схемку, пожалуйста...
    Сейчас просто на феррите намотал несколько витков и все.
    провода уже какие-то протянуты - их и будем пользовать...
    Предохранитель поставил в самом усилке (мало-ли...)
    В остальном уже будем пользовать готовую проводку и все, что там есть...
    Так что ждем-с схемки фильтра - подскажите, пожалуйста...
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вот смотрю эту всю мышиную возню-и понять не могу-неужели парень не может найти 70 долларов на простое ГУ,где это все уже есть? Спрятать его так,что никто в жизни не догадается,что база ГУ живет под ковриком багажника,а панель-внутри зеркала заднего вида?Почему люди до сих пор не понимают знаменитой фразы-"экономика должна быть экономной" ? Selin ,за две недели,сколько Вы уже в этой теме,на одной таксовке можно уже насшибать на приличный заводской усилитель и мультимедийное головное устройство.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 26.03.2009 в 22:30.
  19. #58
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    ...а панель-внутри зеркала заднего вида?
    по подробней можна, желательно фотографии реализаций
    -" Россия умом не понять аршином не измерить "
  20. #59
    Обнинск
    Фоток нет,вкратце-выведены основные кнопки для управления по бокам корпуса зеркала(штуки 3-4 вроде),фотодатчик за зеркалом вполне сносно работает от дисташки(в принципе,все управление с нее и идет).Само головное устройство-на кронштейне под водительским сидением.Соединение-шлейф проводов МГТФ(что было под рукой).
    Это я приятеля подколоть решил-спрячь,говорю,ГУ в самое незаметное место(машина во дворе стоит).Через неделю-он мне показывает полностью готовую реализацию.Я просто в осадок выпал......
  21. #60
    .Ден., меня попросили - я сделал.
    Задача была:
    - неказистый вид (что б не привлекал лишнего внимания);
    - вход от мр3-плеера (простой Line-In, дабы не заморачиваться с источником);
    - регулировка громкости и тембра (что б было чего покрутить ).
    Да - на все про все ушло примерно 50$ + 3 дня моей работы (бОльшую часть заняло изготовление корпуса)
    Но для себя получил следующие плюсы:
    - лишний раз попрактиковался в пайке/сборке аналоговой техники;
    - сделал, на мой взгляд, хорошую вещицу для хорошего человека;
    - получил опыт сборки усилка для авто, он же усилок с однополярным питанием.
    Так что для себя, считаю, овчинка стоила выделки.
    Сегодня вечером установил, наконец, системку в машину - завтра буду получать либо втык, либо слова благодарности
    Добавлено через 2 минуты
    А насчет идеи с выносной контроль-панелью - идея интересная, но, имхо, получилось бы в конечном итоге дороже и сложнее.
    Здесь, напомню, провода все уже были разведены - нужно было просто втыкнуть усилок, подключить его к проводкам (определив - "ху-из-ху" из них) и все
    Последний раз редактировалось Selin; 26.03.2009 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
