Показано с 1 по 20 из 66
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    Собственно нужен 2-х 4-х канальный усиливатель чтобы питался напрямую от бортовой сети. Ну естественно гирлянду конденсаторов я ему на входе собиру, но чтобы без мотания индуктивностей и прочего.
    конечно интересно чтобы было помощьнее и почище звучок.
    Я пока нашел вот что:
    TDA7386
    TDA1562 (видимо совсем сакс Н в вольт добавкой)
    TDA8571J
    Что из этого или еще что посоветуйте!
    Спасибо.
    Да прибудет с Вами HI-FI!
    Castle AVON 2, MA Bronze 2.
    Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
    ("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    ну закон Ома никто не отменял, так что от 12-13 вольтей много не получить, если не мириться с Кг более 10% или не работать на 2 ома
  3. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Трансформаторный выход с усилителя , "Пирамида" так делает ,
    всё нормально , вот только габариты
  4. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    Господа, я понимаю что там мощьность будет 14 вольт, разделить на сопротивление.. ну вобщем чото там мелочи!
    Вы мне подскажите какое из ЗОЛ меньшее ?
    Трансформатор не приемлем, интересует пуская не SPL и не Хай Фай но звук с минимальными потерями времени. Но рпи этом хотелось бы конечно чтобы он бул получьше (или хотябы такой же) чем в голове пионера за 5-6 тыр.
    И противном случае мой вариант купить усилитель ЛАДА за полторы
    тыщи, если они тоже не выросли в цене. Хотя опять же, такой усилитель СЛИШКОМ негабаритный для меня.
    Может есть какие-то мостовые решения?
    Только чтобы схемотехника и обвески поменьше
  5. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Не , тогда бесполезно, умываю руки - покупай готовый с мощьностью 14В
    делёный на сопротивление 4А или 2А.
    ЗЫ. В школах закон Ома и основные азы электротехники уже не учат...
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    В основном все микросхемы уже мостовые, в магнитолах, например, и мощность на 4 ома у всех одинаковая 20Вт, не смотря на заявленную. TDA1562 реально 50Вт даёт, других вариантов нет.
    Ладу берите, только там заявленную мощность на 2 разделите, потому, что у меня была Лада 2*100, реально она 2*50 давала. Импортные усилители иногда можно делить на 3.
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    а лада не импорт?
    вот вам прет это дерьмо китайское покупать
  8. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    Sergin,
    Давайте без грязи! Я сказал навскидку. Я могу залезть в интернет и посчитать сколько и чего, и зарыться в статьи и построить и дом и танк.
    Неужели тут нет людей которые этим занимались?
    korolkov24,
    Ну я так понимаю TDA1562 работает в классе Н, там вообще разговоров о звуке быть не должно, так одни бассы ? Вы с ней работали ? Слушали ?
  9. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Sergin,
    Мы на них автомобильные усилители делали. Они очень требовательны к разводке, немного не так, и сразу видно переключательные искажения. На широкую полосу, в автомобиле, при воспроизведении с магнитофона, я лично разницы в качестве между TDA1557 и TDA1562 не заметил, только в громкости. Нужно ещё учесть, что я не вслушивался особо.
  10. Старый знакомый Аватар для toivo
    Ну, вот, опять....
    TDA8560, TDA8563, лучше AQ, чем просто Q, если верить даташитам.
    Сам такое слушаю дома. Для компа слепил на коленке на 1557 -- жуть, не повторяйте моих ошибок.
    Удачи.
  11. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вы уверены, что причина низкого качества 1557 не в вашей реализации девайса?
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Нет.
    Если без повышения питания и без вольтдобавок, то максимальная теоретическая мощность на 4-х омную нагрузку будет 14^2/(8*4)=6Вт.
    Если усилитель мостовой - в 4 раза больше, т.е. 24вт.
    Это в теории, в реальности - на несколько ватт меньше.
    Если этого мало - то или вольтдобавки, или преобразователь напряжения питания, или снижение сопротивления нагрузки напрямую - т.е. использование 2-х или 1-омных динамиков, или косвенно - выходном трансформатором.
  13. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    но иногда нужно и умножать
    Мой PG 6600 по мануалу 4х12 и 2х18, но это только по мануалу, дабы попадать в класс до 150Вт (ранее было такое деление на соревнованиях по SQ)
    В реалии (по результатам замера которые были приложены к УМ) 4х75 при Кг порядка 0,5% а те что 2х18 мостом выдают под 400
    Питание калибр до 2 Ga, пара ПН, 80а входной предох.
    Но это чистый америкос и давно уже не производится. У меня он с прошлого века , эдак с 1999 года
  14. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    Госпоа, так какую микруху ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ конкретно?
    Модель?
    ЗЫ
    Желательно чтобы стерео хотябы.
  15. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    А чего там считать, с теми вводными , что ты дал -
    20 Вт на 4 Ома. И это всё. А дальше уже надо
  16. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    ОК. Какая из предложенных микросхем на рынке качетсвеннее других делает свои обязанности?
  17. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    Zaq возьми 7386 на четыре или 7560, на два ома. Тоже самое что во всех магнитолах. МС четырехканальная.
  18. По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    kenwood KAC-425
    внутри 2 штуки TA7251BP
    звук очень хороший.
  19. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Не проще купить ГУ,в котором все уже реализовано? Те же блаупункты 72-74-й серий?
  20. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    Читайте первое сообщение. Не проще.
