Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Каким должен быть следующий шаг?
    Аватар для SHUCH
    По умолчанию Каким должен быть следующий шаг?
    Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь.
    Обстакановка такая:
    Источник – NAD 521 BEE
    Усь – NAD 320 BEE
    АС - Acoustic Energy Aegis Evo Three
    Недавно купил сидюк SONY CDP 557 ESD – получился ощутимый шаг вперед в плане качества звучания.
    Хочу услышать квалифицированного мнения - на что заменить УСЬ, если вообще имеет смысл его менять? Может быть, имеет смысл приобрести пред, а NAD использовать как оконечник? Мощи его хватает по уши. Прочел в инете что мол секция преда у этого НАДа слабее, чем оконечник и можно таким образом улучшить звук. Правда это? В общем – вопрос – куда двигаться? В каком направлении мыслить?
    Почему задаю вопрос здесь – потому что хотелось бы услышать мнения людей, которые знакомы с техникой изнутри, а не только по рекламным проспектам.
    Что для меня важно в звуке: я меломан, а не аудиофил. Поэтому для меня важно – цепляет или нет, эмоциональная сторона вопроса, так сказать. Это, наверное, «музыкальностью» обзывают. Думаю, что дело в деталях, в нюансах – пальчики по струнам там, дыхание в микрофон и проч. Важна достоверная передача вокала. В идеале хотелось бы добиться материализации музыкантов в комнате. С Соней такие наметки стали проявляться – там, где это есть в записи, само собой
    Музыку слушаю разную, в т.ч. и классику, но в основном – всякий старый рок, в особом уважении – Пинк Флойд, Джетро Талл и т.п. Комната, где стоит музыка (если это важно) – гостиная, почти квадратная, 20 кв. метров. Пристенная мебель, диван, ковер – ничего особенного.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: Каким должен быть следующий шаг?
    Двигаться всегда надо в сторону акустики.
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    [QUOTE=SHUCH;603970]Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь.
    Обстакановка такая:
    Усь – NAD 320 BEE
    Что для меня важно в звуке: я меломан, а не аудиофил. Поэтому для меня важно – цепляет или нет, эмоциональная сторона вопроса, так сказать. Это, наверное, «музыкальностью» обзывают. Думаю, что дело в деталях, в нюансах – пальчики по струнам там, дыхание в микрофон и проч. Важна достоверная передача вокала. В идеале хотелось бы добиться материализации музыкантов в комнате. [QUOTE]
    По-моему, Вы путаетесь в терминах. То, что Вы ищете-это и есть настоящая аудиофилия.
    +1
    Последний раз редактировалось tavaly; 05.02.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SHUCH
    Фиг с ним, с терминами. Не суть.
    Двигатьсся в сторону акустики - что-то более конкретное можете сказать? И почему именно на акустику обратить внимание надо, по вашему?
    Рязань
    Ну попробуйте для интереса взять у друзей или знакомых какой нибудь усилитель для сравнения.NAD-нормальная техника.Врядли особо что то изменится.Ну так нюансы.Кардинальные изменения в звуке можно получить только при манипуляции с акустикой.Как правило здесь самое слабое звено
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Подписываюсь. Менять усилители можно до посинения -- и мало когда получится убедить себя, что наконец-то достиг "идеала".
    Если же сделать акцент на более точные АС -- прирост кайфа может оказаться значительно бОльшим, масштабным.
    Я отнюдь не говорю, что твои "Acoustic Energy Aegis Evo Three" плохи. Отнюдь нет. Но бывает и другая акустика, сам понимаешь.
    В общем, присутствующие правильно говорят, что АС -- наиболее значимое звено в звуковом тракте и апгрейдить надо именно его.
    Но NAD-ы - та ещё кака
    Piter
    Они просто мутновато играют. Но с меломанской точки зрения подача у них правильная.
    ИГВИН писал и я с ним согласен - сцена у проигрывателей никакая просто.
    А (дешовые, которые я слышал) усилители - мутные.Тут с тобой согласен полностью.
    Аватар для SHUCH
    всем спасибо за ответы!
    Я разделяю точку зрения, что обычно слабое звено в тракте - АС. Свои покупал "на вырост" - типа с запасом (флагманская модель и все такое) – потому и думал, что прирост следующего шага должен скрываться в усе, а не в АС.
    ОК, если думать про АС – может быть, поделитесь соображениями – в какую сторону смотреть? Если не конкретные модели, то, может быть, типы? Ну, например, фазолинейные или ШП или это все не то?
    - такое мнение не раз уже встречал в инете – хочу сказать, что мне нравится, как NAD звучит. Приятно же играет! Чтоб почувствовать его «мутноватость» надо послухать что-то более прозрачное, чего мне в нормальной обстановке пока не доводилось.
    Кстати, кто-то может быть в курсе - отчего эта мутность? Откуда она берется? Заменой секции преда это лечится? (не дает мне покоя эта мысль )
    Ставропольский край
    У меня год назад были Acoustic Energy Aelite Three. Звук был никакой. Перепробовал кучу усилов-разница небольшая. И тогда я понял, что дело в АС. До этого у меня были Paradigm. В общем, я решил больше промышленные АС не покупать. Сделал ТКУВП. Не идеал, но на порядок лучше предыдущих. Так же, как и Вы, люблю живой звук. Теперь я уверен, что нужно стремиться к рупору.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Берётся NAD, вставляется между входом и выходом предварительно замеренной с помощью RMAA звуковой карты, потом меряется уже сумма звуковушки и NADa -- и делаются выводы. :)
    Если понравится -- последовательно со звуковушкой и NADом можно воткнуть одну из колонок.
    В этом случАе от итоговых цифр можно будет сойти с ума, уверяю. :)
    Станет очень и очень наглядно/понятно, насколько электрический сигнал гробится на именно АС.
    И это только электрический. Об акустическом мы вообще не говорим.
    Рязань
    Меня тоже все чаще посещает такая мысль.Только вот с силами никак не соберусь - начать такую стройку
    Аватар для SHUCH
    Спасибо за инфо. Буду изучать тему. Справедлвости ради скажу, что я бы не назвал звук AE Aelite Three "никаким". Возможно, просто в Вашей комнате они так себя вели.
    Добавлено через 18 минут
    Nagema, спасибо, буду вникать.
    Но я, наверное, про другое спрашивал. Мне интересно - часто упоминаемая "мутность" звучания NAD (если она объективно есть) - результат чего? Используемых схемотехнических решений, комплектующих или чего? На этот вопрос есть инженерный ответ?
    Последний раз редактировалось SHUCH; 08.02.2009 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    Ставропольский край
    "Никаким" я его назвал сгоряча. Человек, который их потом купил
    за пол-цены сказал, что они годятся только для прослушки "электроники". Я с ним полностью согласен.
    Аватар для SHUCH
    tavaly, если не секрет - ТКУВП сами расчитывали? Или повторили чью-то разработку? Почитал - интересно люди пишут - из тех, кто смастерил - все довольны (ну а как иначе? )
    Аватар для Nagema
    Казань
    Наверно нельзя на этот вопрос ответить, не сделав статистического набора измерений как десяти мутных NADов, так и десяти других, немутных усилителей.
    Ставропольский край
    Не секрет, повторил Гайдаровскую. Насчёт удовольствия повторюсь: очень неплохо, но не идеал. Поэтому мечтаю о рупоре.
    Хотя ещё не использованы все варианты настройки.
    Piter
    Обстакановка такая:
    Усь – NAD 320 BEE
    Акустику поменяй на лучшую. И попробуй убрать мебель, стоящую по бокам от колонок (если она там есть).
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 11.02.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    При таком ЦД однозначно - имеет. И акустику тоже. НО! Усилок первым делом, т.к. акустика - конечное звено в цепи и её уже надо выбирать под весь остальной тракт! Иначе будет постоянная гонка вооружений - поменял акустику, теперь усилок слабоват, поменял усилок и стало не понятно, то-ли сидюк не тянет, то ли акустика не подходит, или усил не удачным выбором оказался. На Вашем месте я бы обратил внимание на Pioneer M-22, есть Diatone подобной концепции, или что-то ещё подобное, но классом никак не меньше. По одной простой причине - твик сидюка (к которому Вы придёте, 99,99%) всегда даст бОльший результат, чем твик грамотного усилка. Твик же акустики даёт наименьший результат из всех компонентов. А поскольку:
    Вы, батенька, аудиофилией и зарозились, то всё это не избежно будет...
    Нормальный, подобранный под источник усилитель даст кардинальное изменение. Вы даже не представляете, на сколько, по всей видимости. Даже с хреновастой акустикой.
    Да, акустика - самое значимое звено. НО когда в системе
    NAD-ы - та ещё кака
    акустикой ничего не изменить, а только можно самого себя спровоцировать на вечный поиск "правильного" компонента, т.е. на вечную смену источника, усилителя и АС. Когда источник и усилитель друг другу соответствуют, то акустика остаётся всего лишь единственным звеном! Опираться тут надо, как раз, на совет тех, кто слушал/слышал именно эти компоненты в разных связках. 557-ю я переслушал с разными аппаратами. Список "годных" не ограничивается М-22, смотря какой в итоге звук хочется (более подробно, чем пальчики на контрабасе).
    После мал-мальского твика сцена - выше всяких похвал!
    Ну какой же тут "на вырост"? эта дешёвая новодельщина никогда не раскроет потенциал 557-й...
    Ключевой момент тут - "пока не доводилось". Когда-то очень давно мне марантцы сильно нравились...
    Во, вот это - правильное направление!
    Это пока Поверьте на слово, источник ваш в такой системе далеко не раскрыт. Тут нужен совсем другой уровень остальной техники!
    Вы встали на путь развития системы, источник на не одну голову выше теперь остальных компонентов и теперь этот вопрос НЕ важен, поскольку менять его к чертям надо! МЕНЯТЬ!
    PS: Притарить винтажный источник, который стоил в 88-м году 2000 баксов, ныне читай - 4, по эквиваленту качества звучания, и говорить об пригодности новодельного дешёвого усилителя, хоть и мутности ему присущей, да ещё судить, что он разницу не покажет с другим, более подходящим на эту роль - есть глупость большущая, как и замена АС на дорогую, хорошую, любого конструктива, тем более ШП и TQWP, при таком усилителе - глупость размером больше, чем самые глупые глупости! Если менять ТОЛЬКО АС, да тем более в первую очередь, то источник можно было и не менять...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
