Показано с 1 по 11 из 11
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Файл с пре-эмфазисом. Как переделать? (emphasis, pre-emphasis)
    Имеется файл с пре-эмфазисом (в cue sheet файле стоит FLAGS PRE)
    Нашёл таблицу, по которой можно эквалайзером выправить звук в нормальный. Не знает ли кто-нибудь готовую утилитку, чтобы запустить, и готово?
    Решение найдено в посте №7, спасибо GREY
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.05.2009 в 20:05.
  2. Новичок Аватар для nikanuf
    Санкт Петребург
    По умолчанию Re: Файл с пре-эмфазисом. Как переделать?
    В пакете плагинов Wave, есть эквалайзер у которого в предустановках есть настройка для убирание пре-эмфазисов
  3. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Оно?
    А к WaveLabу подплагинится?
  4. Новичок Аватар для nikanuf
    Санкт Петребург
    Оно?
    Да как директ и как VST плагин
  5. Новичок Аватар для nikanuf
    Санкт Петребург
    А может быть я напрасно мучу воду?
    Если сграбить компакт-диск с преэмфазисом с помощью ЕАС, то каким будет полученный wav-файл, с преэмфазисом или ЕАС его на лету переделывает в обычный?
    Так и останится как был.
  6. Старый знакомый Аватар для toivo
    Ослик Иа,
    Где-то пробегала информация, что EAC сбрасывает флаг эмфазиса.
    Но это не точно, а "по волнам моей памяти".
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S.
    Про обещаный год назад Диалог помню, но никак не соберусь
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, есть такая консольная утилита sox, ей нужный ключик показать и файлик скормит, она сама все сделает. Может и морда к ней есть, я из консоли гоняю. Она бесплатная.
    Точно могу дома посмотреть, может и путаю.
    Сходил на фтп, нашел, вот бери, там легко разобраться.
    Сергей.
  8. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Он его не всегда корректно считывает, но предъискажения не правит в любом случае.
  9. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Спасибо, сработало
    Верх - с преэмфазисом
    Низ - без преемфазиса.
    А то в песне ELO - Confusion барабанщик по металлическим висюлькам проводит, аж уши закладывало.
  10. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Надо нормальный DAC использовать, и не придется уродовать фонограмму пересчетом. Качественно сделанная 16-битная фонограмма от пересчетов сильно страдает, если не переводить в 24.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если не отказал склероз у Эксченджа "внутренняя" математика 24, можно ноизить и диттерить выход, по желанию, так же с успехом жрет фалы с любой частотой дискретизации, разным битретом и на заказ генерит выходной файл.
    На сколько я понимаю вокруг Сокса построен Линуксовый редактор Аудасити.
    Сергей.
