Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для AlexRRR
    По умолчанию Что с усилком?
    При включении кнопки питания на усе сразу очень шумно реагируют колонки (несмотря на то то что "громкость" на нуле). В чем может быть причина и как исправить?
    А в остальном претензий нет и звук нормальный.
  2. Частый гость Аватар для pssergey
    По умолчанию Re: Что с усилком?
    Как именно это происходит? "Плевок" из АС в момент включения?
    Что за усилитель?
  3. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Что с усилком?
    Фиг его знает...
  4. Частый гость Аватар для КСИВ
    Обычно в усилителях имеется схема задержки, которая подключает акустику к выходному каскаду усилителя с задержкой, чтобы прошли переходные процессы включения. Если этой схемы нет, или она неисправна, то при включении (больше) и при выключении (меньше) в колонках будет щелчок, треск или подобное. От положения регулятора громкости это не зависит, т.к. определяется переходными процессами в выходном каскаде усилителя. Для исправления нужно видеть схему усилителя, или хотя бы его начинку.
