Показано с 1 по 3 из 3
  1. Завсегдатай
    Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Посоветуйте клеммник, как сделать или где достать
    В общем, нужен клеммник для подключения к контактам на плате (как на фото). Паять - не вариант (долго, неудобно, неэстетично). Из всей этой колодки надо только 6 контактов. Подключать требуется на пару минут, тоесть руками прижимать очень неудобно, ибо параллельно еще надо на компе кнопки давить.
    Мне приходит в голову только один вариант - подпружиненные иголки. Конструкцию еще не придумал.
    Как проще и надежнее изготовить самому?
    Может будут еще какие-то советы?
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Посоветуйте клеммник, как сделать или где достать
    А почему не взять теже джамперные двойные штыри и не подогнуть слегки более длинную часть, а к более коротко подпаять провода. Они за счёт пластмассы слегка перужинят...
  3. Завсегдатай
    Estonia
    Шаг несоответствует - по вертикали 2.5мм, по горизонтали 2мм.
