Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Усилители Yamaha!!!
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Усилители Yamaha!!!
    Здарова народ!!! Вот собрал схемку для сабвуфера, полностью от и до передрав ее с оригинала - YAMAHA YST-SW515. Заработало все сразу но не все так гладко как хотелось бы. Вопросы в основном по усилителю мощности ( схема прилагаеться) нет никаких данных по поводу дросселей ( на схеме красным ) какой сердечник, сколько витков, какого диаметра? Были намотаны предварительно на неизвестных кольцах размером 20*10*5 (наружн. внутр. толщ.) так вот один из резисторов (на схеме синим) сильно грееться - аж дымиться. После проверки колец оказалась что у них разная магнитная проницаемость отсюда и разная индуктивность при одинаковом колличестве витков - результат разная частота коммутации верхних прлечей. Кстати что касаеться верхних ключей то я биполярники заменил на полевые IRF9240! IRF240! С соответствующими доработками по схеме YAMAHA YST-SW1500 (схема не прилагаеться). Вот и вопрос почему сильно грееться резистор и как вообще происходит эта генерация в верхних ключах - ума не приложу. Думаю что индуктивность прямым образом влият на частоту коммутации но каким образом это происходит обьяснить не могу - может быть вы мне поможете?! Усилитель мне приглянулся оригинальностью решений достижения высокого кпд! По идее он должен быть выше чем у класа H!!! и своей сложностью Так как мы русские не ищем легких путей!!! Ну а как на деле - поживем увидем. Зараннее всем спасибо!!!
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: Усилители Yamaha!!!
    Ну можно так сказать - мне не интеерсны обыкновенные классические усилители да к тому же утюги - нынче радиаторы и трансы очень дорогое удовальствие! А на подобных этому усилителю рассеиваемая впустую мощность очень низка. Это не говоря о скрытом резерве по улучшению экономичности!!! К тому же я класических усилков стоклько сделал что есть только один интересный вариант который пока я пока по финансовому вопросу не готов сделать это Линкс.
    А вот фото осциллограммы - синусоида это сигнал на нагрузке а половинка синуса (тут на фото не видно она испещрина маленькими зубчиками) которая на 2,5 вольта выше основной это напряжение на коллекторе нижнего транзистора. Простыми средствами следяший ШИМ!!! Красота!!! Правда качество фото не очень ну что я могу сделать - камера телефона все таки.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Во время фронта, спада и насыщения транзики трекера работают в довольно-таки активном режиме, мощу сеют - будь здоров, не кашляй, и если не ускорить переключение, утюг тот же. Нужен двухтактный ОК-драйвер.
    г. Бердск
    С ШИМом кайфовее. Можно 400 Вт на КТ818 КТ819 полумостом получить без нагрева и выхода за ОБР всего двумя транзисторами в плечо.
    Добавлено через 2 минуты
    На какой частоте? 1 кГц? Я то же самое на 40 кГц получил.
    Все равно меньше чем у классического АБ.
    Последний раз редактировалось WP; 13.02.2009 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Не частота сигнала была всего 100 гц на фото видно. Это усилок для саба. Частота шим получилась 56 кгц. Ничего WP этот усилок я пожалуй оставлю в покое - он и так работает замечательо а вот свою схемку я сделаю на управляемых генераторах с драйвером вот тогда и посмотрим
    Германия
    myrci, у меня дурная мысль появилась - подмотать на дроссель обмоточку и использовать это как вольтдобавку на сигнал затвора мосфета ??
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Не, нифига не получаеться я пробовал разделить питание -сток полевиков питал от напряжения 50вольт а осальную часть схемы от 57 вольт - амплитуда увеличилась ровно на 6 вольт но теперь верхушки мохнатыми стали - почему то не работает фильтр.
    Кстати на данный момент кпд усилителя составил 80%!!! Очень не плохо.
    Последний раз редактировалось myrci; 13.02.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет! Вот наканецто все платы дома теперь буду собирать все в кучу.Фотки я упаковал в архивы так как много точек в фото. Платы все изготовлены в соответствии с оригиналом методом ЛУТ. Вся схема была собрана правильно и как результат после включения все заработало сразу!!!
    г. Бердск
  10. #49
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    WP я полностью разделяю с вами радость спасибо будем дальше трудиться. Сабик уже на подходе.
    Кстати успешно идет проект по доработке этого уся а именно доработка шим части и установка мощного драйвера.
    Но пока тока в симуляторах Что то стремно теперь при таком кризисе палить детальки а они теперь дорогие
    Добавлено через 6 минут
    Кстати трансформатор ваще супер - это был промышленный трансформатор SIEMENS снятый с немецкой же линии номинальная мощностьтрансформатора 320 вт, железо там просто нереальное супер, каждая пластинка словно полированная, вот и взял за основу этот трансик. Теплоотводная пластинка из безкислородной меди у нас из нее шины делают вот я и прихватизировал кусочек маленкий себе
    Последний раз редактировалось myrci; 07.03.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    myrci, а спринты плат не общедоступны?
  12. #51
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Что касаеться плат то полный сервис мануал находиться на сайте WWW.MONITOR.NET.RU заходите регистрируйтесь и берите что хотите! Но над PDF плат которые там приведены надо поработать - убрать детальки и надписи и отзеркалить изображение. В общем работы много но она того стоит. Схема в целом отличная, я считаю что у нее один недостаток отсутствие плавной регулировки фазы, но может оно и не нужно раз эти умные японские ребята ее не сделали!!!
    Добавлено через 50 секунд
    Я не имею права выкладывать PDF!
    Последний раз редактировалось myrci; 08.03.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Кременчуг
    Да схемка очень интересная Ямахи.
    Вот немного в симуляторе посидел и прилепил схему для управления мосфета, теперь нормально хоть коммутирует с маленькими потерями.
    Правда попрежнему в симуляторе не получилось добиться корректной работы на высокой частоте, как изначально с биполярником !!!
    Привожу схему для верхнего плеча:
    Последний раз редактировалось iDIOD; 09.03.2009 в 12:17.
  14. #53
    Кременчуг
    Все добился нормальной работы в симуляторе! дроссель на 20-25 мкгн ставим(если хотите как у ВП на частоте 40кгц корректно работал усь еще уменьшаем индуктивность скажем 10 мкгн), емкость подпорного кондера с35 и с36 уменьшаем в 10 раз примерно 0,47-0,33 Мкф , R117 и 121 по 10 Ом, С30 и С37 по 0,01Мкф (название элементов по родной схеме). А мосфеты с обвязкой управления что я привел ставим. D10 на моем рисунке можно убрать, хотя чуть чуть по запаздыванию с ним разница меньше,но не как не сказываеться она на работе. Ну и нижнее плече по аналогии с верхним лепим. Осталось в железе собрать и в путь дорогу=))
    Последний раз редактировалось iDIOD; 09.03.2009 в 18:03.
  15. #54
    Германия
    iDIOD, а динамисиски C15 заряжать нельзя, а то R36 1Ватт кушает?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #55
    Кременчуг
    Серый Мыш, да пусть кушает нам не жалко)) зато просто. К примеру в LAB Gruppen там вообще отдельным блоком питанием питаеться каждый шим блочек, по отдельной обмотке выделено!
  17. #56
    Новичок Аватар для USF-44
    64витка провод~1мм на кольце д27мм поматериалу кольца ничего сказать не могу, ежели что еще могу кинуть фотки.
  18. #57
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет! Всем спасибо огромное за ответы. С дросселями вопрос больше не стоит. Вот не большой фотоотчет. По чуть чуть работа движеться.
    • Тип файла: rar 1.rar (286.4 Кб, Просмотров: 332)
    • Тип файла: rar 2.rar (214.4 Кб, Просмотров: 338)
    • Тип файла: rar 4.rar (184.4 Кб, Просмотров: 306)
  19. #58
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    Всё круто смотрится
    Но не пойму, зачем для саба столько много деталей???
    Не проще ли LM311 + IR2110 ???
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  20. #59
    Кременчуг
    Atheist, поверте LM311 + IR2110 посравнению с качественным усем АБ+D просто щеночек. Делал в свое время много схем усилков Д класса, из всего разнообразия тока UCD понравился отлично играет, но всеравно немного не то по сравнению скажем с качественым по схематике усилком АБ класса. А вот эти как тут назвали ТРЕКЕРА позволят усилкам А, АБ классов быть экономичными и по тепловыделению быть недалеко от усилков Д класса!!! И не особо много нужно на выход ставить транзюков скажем с MJL21193\MJL21194 по транзюку в плечо можно ватт 800 снять. Я с 2SC5200/2SA1943 по штучке в плечо 500 ватт снимаю.
  21. #60
    Липецк
    Я понял, то про тепловыделение )))
    Но для саба то зачем то???
    Мне кажется и класса Д хватило бы с головой
    Класс Д
