Показано с 1 по 20 из 99
  1. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Усилители Yamaha!!!
    Здарова народ!!! Вот собрал схемку для сабвуфера, полностью от и до передрав ее с оригинала - YAMAHA YST-SW515. Заработало все сразу но не все так гладко как хотелось бы. Вопросы в основном по усилителю мощности ( схема прилагаеться) нет никаких данных по поводу дросселей ( на схеме красным ) какой сердечник, сколько витков, какого диаметра? Были намотаны предварительно на неизвестных кольцах размером 20*10*5 (наружн. внутр. толщ.) так вот один из резисторов (на схеме синим) сильно грееться - аж дымиться. После проверки колец оказалась что у них разная магнитная проницаемость отсюда и разная индуктивность при одинаковом колличестве витков - результат разная частота коммутации верхних прлечей. Кстати что касаеться верхних ключей то я биполярники заменил на полевые IRF9240! IRF240! С соответствующими доработками по схеме YAMAHA YST-SW1500 (схема не прилагаеться). Вот и вопрос почему сильно грееться резистор и как вообще происходит эта генерация в верхних ключах - ума не приложу. Думаю что индуктивность прямым образом влият на частоту коммутации но каким образом это происходит обьяснить не могу - может быть вы мне поможете?! Усилитель мне приглянулся оригинальностью решений достижения высокого кпд! По идее он должен быть выше чем у класа H!!! и своей сложностью Так как мы русские не ищем легких путей!!! Ну а как на деле - поживем увидем. Зараннее всем спасибо!!!
  2. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: Усилители Yamaha!!!
    Извиняюсь за схему вот она!
  3. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    напряжения питания усилителя +-60 вольт. с учетом просадки расчетная мощность гдето 300- 350вт на 4 ом нагрузке.
  4. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Боже мой!!! неужели никто не знает ответов на мои вопросы?????
  5. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    похоже на то что усь генерит
    индуктивность не влияет не на что. она служит обыкновенным фильтром
    10-15 витков на магнитном стержне и порядок
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Если применяешь ферритовые кольца, то обязательно пили в них зазор. Примененные у тебя слишком мелкие. Нужно что то вроде К40х25х11. Зазор примерно 2 мм. Или Ш7х7 из 2500НМС с зазором в центральном керне 2,5 мм и примерно 50 витков.
  7. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Приогромное спасибо! Оказыветься очень важный момент - так это зазоры должны быть дросселях если они из феррита!!!. Нет усилитель не генерирует. Если убрать верхние ключи и обвязку с ними связанную то получиться классический усилитель. На первом этапе наладки я так и деал - замыкал верхные ключи, тем самым обеспечивая подачу полного напряжения питания на нижние. Это сразу о себе дал знать - при нагрузке 80вт (я пока только до такой мощности смог нагрузить) очень сильно грелись радиаторы, а они были небольших размеров, точнее их вообще нет, там просто общая медная пластина которая впоследствии будет крепиться к небольшому радиатору. А что касаеться генерации верхних ключей - думаю там применена простая автогенераторная схема, частота коммутации которо задаеться идуктивностью и силовой емкостью, на схеме эта емкость вкл. последовательно с тем самым резистором что сильно гееться.
    Добавлено через 24 минуты
    Может лучше сделать дроссели на кольцах из распыленного железа? Тогда помоему можна и не делать зазор?
    Последний раз редактировалось myrci; 06.02.2009 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Дросели хорошо работают на кольцах от компутерных БП
    Добавлено через 9 часов 20 минут
    myrci, не поделитесь печатью?
    Последний раз редактировалось 25602; 06.02.2009 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    этот ус был описан в журнале радиохобби лет 10 назад
  10. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Описание этого усилителя в журнале радиохобби я знаю - это описание курам насмех. Все то, что там написано я и без них понял а вот тонкости - их нет просто! Вот сегодня достал два кольца из распыленного железа те что в комповых блоках питания стоят на линии 3,3вольта (размеры колца гдето 25*15*7- нар.внутр.толщина материал как я установил по цвету колца - желто белый толи №26 толи №52 - они очень похожи) и сразу намного лучше стало - ничего не грееться и коммутация в верхних ключай чистая. Частота коммутации получилась 24кгц. Но резерв для улучшения все равно есть. Так вот в качестве радиатора у меня медная пластина размером 150*50*10, нагрузка на первых порах 10ом напряжение питания +-50 вольт выходная мощность получилась 80ватт и главное радиатор едва тепленький!!! В понедельник будем грузить на 4 ома, посмотрим на тепловой режим. Ч
    Добавлено через 4 минуты
    Еще интересный момент - это требования к трансформатору питания, они прилично меньше нажели в усилителях клса ав или в.
    Последний раз редактировалось myrci; 06.02.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Понравилось. В 80-x знакомый клепал подобное для первомайских демонстраций. Я думаю оптимальнее иметь 2-х уровневое питание - примерно 20-25 вольт постоянки, чтобы на малых мощностях импульсная часть не жужжала, а на больших мощностях помехи маскируются сигналом.
    и КПД остаётся высоким.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Мляха-буха! Какая "частота коммутации верхних плечей"?! Я в ахаю....
    То, что нарекается "верхними ключами" - следящий повторитель, обеспечивающий постоянное напряжение коллектор-эмиттер выходников. Типа - дело выходников - усилять, дело повторителя - греться.
    Но электроника имеет многих йоник.
    Сигнал поступает на базу транзика Ку1, ивертируется на его коллектор, снова инвертируется на колектор Ку24 и повторяется Ку17. Эмиттеры Ку1 и Ку17 связаны по постоянке - это шиклаин повторитель, со 100% ООС по ПТ. Такие уси неустойчивы, и для коррекции по Миллеру поставлен С38, продублированный С30. Если "верхний ключ" (мля, пока что не знаю, откуда он "ключ", об этом - нижее) неустойчив, он будет генерить и в качестве лекарства надо повышать ёмкость С38. При этой проверке устойчивости сигнал на усь не подавать, базу Ку1 надо бы оторвать от Д15 и зафиксить ёйный потенциал на уровне вольт десяти, смотреть осциллом на эмиттере Ку17.
    Это всё будет работать пышно, пока напряжение выхода не уйдёт вниз за нуль, в отрицательный полупериод. Тогда коллекторы выходников питаются через Д28, 29. Та "земля", что нарисована под ними, должна быть строго силовой, идти в БП и ни с чем не завязываться, как бы ни хотелось. Узел Ку31 с обвесом закрывает повторитель при больших напряжениях коллектор-эмиттер Ку17.
    То, что Включаются в работу Д28,29, означает, что ВЫключается, обестачивается "верхний ключ". А L1, через которую в лучшие времена протекал ток в десятки ампер, генерит обратный выброс напряжения, съесть который должна цепь R66C35. Пока "верхний ключ" работает в активном режиме или обесточен, мы не поймём, зачем ваще нужна L1. Вот когда он начнёт открываться, а особенно - закрываться, тогда и начнётся плясосвистка.
    Открывается Ку1 - ан на выходе, на левом выводе L1, напряжения то и нет. Не замыкается ООС моментально - слишком много реактивностей напихали в схему. Перегружается тут Ку1 по входному напряжению и по выходному току. Поэтому раз: ставим Ку1 помощней - пока ООС включится, а также при больших скоростях нарастания сигнала через него будет верхнее плечо ВК нехилым током питаться. Два - ставим мощные диоды Д23, 24 - не нужно Ку24 по входу выбросами напряжения перегружать, а почему мощные - и так ясно. Импульсные помехи, вызванные попеременной коммутацией диодов Д28,29 и транзика Ку17, конечно же, стремятся нагадить по максимуму, а для этого - проникнуть через Скб выходников в выходной сигнал. Вот для того катушки Л1 там и ставятся - чтобы предотвратить сие деяние. Где-то в РадиоХобби лет пять-шесть (семь) назад было написано про злодейства этих коммутационных искажений, от которых предлагалось ставить быстродействующие диоды. Только схема питалова ВК там была с привязкой диодов не к нулю, а к промежуточному потенциалу.
    Пока что всё.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 10.02.2009 в 21:22.
  13. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет! Огромное спасибо за обьяснения хоть и закодированы некоторые слова но ничего - я понял.
    Но сначала о результатах испытания! Дроссели были намотаны на кольцах из распыленного железа типа Т90-52 фирмы Epcos. Индуктивность составила 139мкГн. На внутренних транзисторах в отсутствии сигнала есть напряжение равное напряжению на стабилитронах в моем случае получилось 2,5 в. Выходная мощность составила 163вт на 4ом нагрузке. При этом напряжение питания было +-41в. Рассеиваемая средняя мощность на внутренних транзисторах составила по 8 вт на каждом т.е. 16вт. А вот на верхних ключах похоже рассеиваеться огромная мощность но не активная а импульсная. Греються не хило!!! Но в любом случае общий нагрев радиатора был ощутимо ниже чем нагрев в усилителях класа АВ, В. Частота коммутации получилась 25кгц. По снятым осцилограммам было видно что скорость нарастания и спада импулса на затворах медленная отсюда и большие динамические потери. Диоды я поставил быстрые 75ns. Вот и вопрос что можно предпринять чтобы повысить скорость переключения полевиков?
    Скоро выложу фото осциллограм и собственно самого усилителя если интересно. Дальнейшие планы поднать напряжение питания до мощности 300вт.
    Добавлено через 10 часов 58 минут
    Sagittarius - тысячу спасибо за разьяснения по работе схемы. Только что изучил ваше описание и обалдел! Пока ниче придумать не могу чтобы увеличить скорость перключения, чтобы снизить динамические потери, тогда и греться верхний транзюк перестанет! Вроде как нужны транзисторы с большим коефициентом передачи, может в этом случае можно добиться большей скорости?
    Последний раз редактировалось myrci; 11.02.2009 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    там повторитель импульсный, при грамотной реализации не греется
    На частотах под 100 Герц ток через Q1 не более 200ма - для "поджига" импульсной части - потом ток равен 0.
    вот частота генерации ~50-200кгц проникнет наверное - но малый пассивный фильтр на выходе уся достаточен .
    тут вопрос - как правильнее поставить мосфеты ключами. и D28/29 не от земли запитать, а от силового питания ~ 15-20 вольт. тогда на малых сигналах импульсная часть просто отдыхает...
    а все эти шиклаи - это просто компаратор . C30 R115 - определяют частоту генерации.
    Добавлено через 59 минут
    не мог бы ты этот кусочек схемы изобразить?
    Добавлено через 17 минут
    в указанной схеме поставить мосфет просто так не удастся - нужна вольтдобавка для шиклаи-каскада, иначе на мосфете остаётся порядка 6 вольт в открытом состоянии , или мгновенная мощность около 50 ватт потерь
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 11.02.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Вот как подключены полевики в усилителе YAMAHA YSW-SW800 таким же образом и я сделал.
  16. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Еще один момент на затворе верхнего ключа амплитуда импулсов не превышает 6 вольт. Может из-за недостаточного напряжения на затворе и получаеться низкая скорость переключения? Я пробовал увеличить R55 ( по схеме ямахи yst-sw800) вдвое но амплитуда все равно осталась на уровне 6 вольт!!!
  17. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    теперь смотри: IRF240 полностью открыт при ~ +6Вольт на затворе
    если транзистор Q4A польностью открыт, то затвор как бы на +питания,
    на истоке Uпит - 6 , что при токах ~ 10А даст 60 ватт потерь , или в среднем ~30ватт.
    то есть питание драйверу надо бы приподнять Uпит+10вольт , но от него кушает и транзистор Q1 в первой схеме.
    красивое решение на ум не приходит - Yamaha ставят полевики покруче и с меньшим напряжением открывания - но тоже неидеал.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. Частый гость
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Вот и как никрутил и так и сяк ничерта не получаеться с вольтодобавкой а насчет полевиков нет вопросов можем и покруче поставить вопрос тока какие? если те что в оригнале стоят то у нас в Харькове я такие достать не смогу. Да к тому они явно дорогие.
    Интересно 2SK2378 и 2SJ406 это литералы или веркикалки?
    Последний раз редактировалось myrci; 11.02.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Здесь logiclevel типа IRL540N попробовать? но противовеса IRL9540N не существует.
    Добавлено через 2 минуты
    для пробы батарейку 1.5V "приоткрывающе" на затворы прибабахать?
    тепло должно упасть ровно на 7 ватт
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 11.02.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Вообще-то, реагировать на это неохота. Но ведь надо!
    Откентелева твой "ключ" знает, что пора генерить? Кто ему шепчет? Если ниоткентелева, то он генерить должен постоянно. И нагружен при этом на Цобеля - видно, для прогреву атмосферы цобелевским резиком.
    Теперь думаем головой.
    У нас есть два несинхронизированных генератора с питаловом несколько десятков вольт каждый и частотой генерации, равной частоте конца длинноволнового диапазона. Вопросы звучат так:
    1. Через какое время после запуска уся приедет патрульная машина надзора электросвязи с пеленгатором?
    2. Не будет ли слышно НЧ-биений генераторов, попадающих в звуковой диапазон?
    3. Каковы прогнозируются Кг и Кими при такой полуимпульсной работе уся?
    Мосфеты не добавят скорости срабатывания, пока не выбросите индуктивность. И лучше там не Шиклаи, а простой трёхкаскадный Дарлингтон с соотв. повышением напряжения стабилитрона.
    Добавлено через 9 минут
    Усь мощный, и что-то должно греться. Оно и греется, и будет.
    Противоречивые задачи. Нужно и скорость повторителя увеличить, а для этого индуктивность снизить, и помеху от коммутации диодов убрать - а фильтрация улучшается с увеличением индуктивности. По моему имху - нужно заместо Ку1 поставить составной дарлингтон.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.02.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
