Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: БП мфу HP F4283
    Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию БП мфу HP F4283
    люди добрые у кого есть схема . залили водой. или подскажите номиналы деталей, а то уже определению не поддаются. номинал ШИМ-последние символы вроде 4sj. заранее спасибо
Название:	hp F4283.JPG
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: БП мфу HP F4283
    larry, А что такое мфу HP F4283? И какой транзистор используется? Или только микра стоит?
    Аватар для larry
    Симферополь
    мфу-эт многофункциональное устройство, кароч копир и принтер в одном устройстве. транзистор-3567, а вот микру и сам хочу узнать. дырка прогорела в ней
    Аватар для larry
    Симферополь
    тема еще актуальна
    Аватар для larry
    Симферополь
    прикольный монолог получается))). кароч вот есть даташит на аналог и есть схема нарисованная собственноручно. только вот резики кот обозначены красным-какие они?
ID:	45892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
    Начну с верхнего (примерно) 27-47ом, ниже 5 ом, с затвора на землю 5-10к, и самый нижний 1-3к
    Арзамас
    larry, резистор, который идёт на 6 ногу микры задаёт порог срабатывания защиты по току. Я бы поставил подстроечник на 3,3к. и настроил на эквиваленте нагрузки(в зависимости от мощи БП)
    Аватар для larry
    Симферополь
    пасибА вам огромное за помощь. бум пробовать.
    Арзамас
    larry, в Симферополе радиорынок ещё есть?
    Аватар для larry
    Симферополь
    канеша есть)
    Аватар для larry
    Симферополь
    собрал я его, включил, а он не запускается. на кондере 270v, питание микры всего 3,8v (7-я нога). по даташиту 30 должно быть. в чем может быть проблема?
    Арзамас
    larry, попробуй запитать микруху от отдельного блока 12в не подавая сетевое питание, и глянь осциллом импульсы на затворе полевика. У тебя на схеме 2 резистора по 2 МОм с 3 ноги микры идут к + кондёра фильтра? Полевик какой поставил?
    Аватар для larry
    Симферополь
    да, резики от кондера. полевик-P6NK60. а вот с осциллом проблемка...
    Арзамас
    И не у кого спросить? Какая напруга на 3й ноге? Судя по делителю, должно быть 2,2-2,5В. Почему на кондёре фильтра так занижено? Норма 300-310В.
    Аватар для larry
    Симферополь
    2.4v так и есть. на кондере может из-за того, что через лампочку подключаю. на входе 200v переменки
    Арзамас
    Всё равно, слишком лампа садит. какая мощь у лампы? На холостом не должна вообще садить напругу. Может быть из-за того, что где-нить утечка? Проверь ещё раз все элементы обвязки шим и вообще все в силовой части. И какие напруги на остальных выводах?
    Аватар для larry
    Симферополь
    та вроде проверял. может че не досмотрел. ланн, завтра гляну еще разок
    Добавлено через 13 часов 33 минуты
    вобщем все проверил, на лампе не падает-эт в сети стока было. на всех ногах по нулям, кроме 3 (2,5в) и 7 (3,8в).
    Последний раз редактировалось larry; 18.02.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для larry
    Симферополь
    я вот че подумал, может микра того-этого, бракованная была. хотя эт уже не важно-я ее подпалил слегана))
    Аватар для larry
    Симферополь
    капец, неужели никому не интересно? воткнул туда уже 2-ю микру, обять молчит
    Арзамас
    larry, а почему ты всё на микруху валишь? Говорю же, может что с обвязкой? У меня другой даташит с номиналами. Терморезюк какой у тебя стоит?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 24.02.2009 в 17:11.
