Показано с 1 по 3 из 3
  1. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Что за... в Audionote AN-J/Lx
    Что за горб на ВЧ в области 500 герц? Или тут MICROCAP глючит?, когда такая схема?..
    Фаилик "cir"
    http://rapidshare.de/files/44722119/...onote.CIR.html
    Последний раз редактировалось joda; 05.02.2009 в 05:24.
  2. Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    По умолчанию Re: Что за... в Audionote AN-J/Lx
    У меня микрокапа нету, но наверное не глючит. Цепь L2C4R6 - резонансная цепь, судя по всему, она и дает такой провал за счет локального уменьшения общего сопротивления нагрузки фильтра.
    У Вас ведь в модели нагрузка аппроксимируется чисто активной, не зависяхей от частоты нагрузкой.
    В колонке же стоит динамическая головка сопротивление которой комплексное и зависит от частоты. Причем на резонансной частоте имеется пик сопротивления. Если такую головку подключить напрямую к фильтру то на частотах, на которых сопротивление больше отдача возрастет а там где меньше упадет. В данном случае для того чтобы выровнять сопротивление нагрузки для фильтра высоких частот и особенно подавить резонансный пик, включается параллельная дуальная цепь L2C4R6, благодаря которой общее оспротивление цепи L2C4R6+динамик становится постоянным.
  3. Был...
    Аватар для joda
    Что-то в этом роде я и подозревал. Что все эти измерения, симуляции, это только цифрочки. Только "ОКОЛО-ТОГО". А в реальной жизни... увы... не-верю, что возможно сделать ИГРАЮЩИЕ (!!!) колонки ТОЛЬКО измерениями и подсчётами (симуляцией).
